[Laguna II] Comment régler les phares ?
mitchel
Message Ven 22 Juil, 2005 20:18
bonsoir
je viens d acheter une laguna 2 il y a 2 mois et en rentrant un soir sur
autoroute mes phares ce sont mis a eclairé tres haut puis tres bas pendant environ 2 a 3 minutes je pense que les phares au xenon on un reglage automatique de la hauteur.
de ou peut venir ce probleme j espere qu il ne ce reproduira plus partant en vacance de nuit dans une semaine :cry: :?:
merci de me repondre
laguna 2 privilege 2003
[modération : mise en conformité du titre]
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Sam 23 Juil, 2005 10:51
Il y a effectivepment un capteur d'assiette situé sous la caisse, il est assez fragile et peut se briser au moindre obstacle rencontré sur nos routes (une grosse branche sur laquelle tu roules peut provoquer pas ma de dégâts).
Il faudrait que tu vérifies que tout est bien rentré dans l'ordre, et qu'il n'y a rien qui traîne sous ta caisse.....
Espace IV Privilège 2.2 dci (06/2003)
Bleu nuit métal- Intérieur beige
Entretenu par : Garage RENAULT CROIX SOURIS à SAINT MAUR DES FOSSES (94)
mitchel
Message Sam 23 Juil, 2005 21:43
merci pour ta reponse je vais verifier
piotr
Losange de Papier
Message Mar 26 Juil, 2005 18:44
Je viens d'avoir le même problème que toi : je roulais de nuit et je trouvait que mes codes éclairaient très bas puis tout à coup ils se sont mis à faire n'importe quoi (osciller entre très haut et très bas) jusqu'à ce que ça revienne en bas et que plus rien ne bouge...
Il y a deux capteurs : 1 accroché au triangle inférieur de suspension avant gauche (on le voit en se penchant devant la roue) et un autre fixé au bras de suspension arrière gauche (en avant de la roue).
Je suis passé chez rono aujourd'hui, et ils voient le capteur arrière foutu (en court circuit) et la pièce coute environ 130 euros :evil:
J'espère que je pourrai en faire prendre en charge une partie (garantie finie depuis 4 mois !!)
Lag II Estate Privilège 1.9 dci 04/2003 45000Km
mitchel
Message Mar 26 Juil, 2005 22:33
je vois que tu as exactement la meme voiture que moi avec exactement le meme probleme.
sur la revue technique je ne vois pas ton capteur a l'arriere il n y en a q'un seul a l'avant.
je ne m inquiete pas ce week end j ai rouler deux heures de nuit et le probleme
n est pas reaparu la route etait mauvaise et que le capteur a bugger :!: :!:
Fowen
Losange d' Alu
Message Mer 27 Juil, 2005 21:02
il y a bien 2 capteur 1 , sur chaque essieu afin de determiner l'assiette de la voiture et de corriger.
Par contre pour info le reglage des phares ce fait de façon traditionnelle. il y a des vis sur les phares, une pour le monter et l'autre pour l'orienter de gauche a droite.
il faut faire ça quand la voiture est bien à plat , vide avec le plein dans le reservoir.
CHAMPAGNE
Message Jeu 28 Juil, 2005 06:45
Et ensuite faire éffectuer s'il y a lieu une vérification des paramètres du calculateur spécifique aux xénons.
1965 : R8 Major....1998 ,2001 ,2004 ,2007 --->
4 Laguna 1 et 2 en V6. 24v.Initiale
Laguna III Intens Estate DCI 175 B.A. 2015.
hober mallow
Losange de cuir
Message Jeu 28 Juil, 2005 07:37
Sur mon ex laguna proto privilége, avec les xenon donc, le capteur arrier a fait des siennes regulierement mais cela provoquer la desactivation du réglages d'assiette jusqu'a acquitement et effacement du défaut via la valise Clip.
Jamais mes feux n'avait fait comme vous !
Le capteur arrier est facilement accessible mais chiant à demonter ( je l'avait demaonté nettoyé etc...) mais sont changement (pour les lag II de 2001) necessite le passage sur le CLIP ! par contre on m'avait annoncé environs 125€ de piece... (et aucune prise en charge)
Voila le topic :
[Laguna II] Pb lampes Xenon
Hober Mallow
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
Colonel
Losange de cuir
Message Jeu 28 Juil, 2005 08:54
pareil, la tige de mon capteur avant est pétée, pas de prise en charge par la garantie. Donc j'ai positionné le truc pour qu'il soit à la bonne hauteur, et tant pis pour le réglage auto.
Fowen
Losange d' Alu
Message Jeu 28 Juil, 2005 12:30
ba tu le changes et tu regles tes phares toi mm pis c bon nan?
au pires avec le nouveau capteur tes phares sont un peu trop haut ou trop bas, mais la mise a niveau auto fonctionne tes phares reste tjs comme ça et il n'y a qu'a les regler...
mitchel
Message Lun 15 Aoû, 2005 16:51
salut.
je suis donc parti de nuit et les phares on refait haut bas puis il se sont bloque en posision basse heureusement au retour la voiture etait tres chargees sinon on ne vois riens
de plus embrayage h s au retour 110 mkm merci le progres
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 21 Aoû, 2005 08:00
Pas moyen de faire une petite bricole ?
Laguna Estate, Aubade inside.
Colonel
Losange de cuir
Message Lun 22 Aoû, 2005 17:53
Oui oui sans doute, puisque le potentiomètre est toujours opérationnel, seule la tige est cassée. Faut juste que je mette la voiture sur chandelles pour bricoler ça, et trouver du temps surtout ;)
Robocop91
Losange d' Or
Message Lun 22 Aoû, 2005 18:14
C'est ce qui coute plus cher...
