[Laguna II] Cognements/Claquements aléatoires ds Train Avant [1/2 REGLE]
lolait
Losange de cuir
Message Lun 29 Jan, 2007 11:25:18
oui comme Dave a quoi sert de mettre cette rondelle ? je l'ais fait mais a quoi sa correspond ( juste pour etre moin bete :D ) merci d'avance .
Robocop91
Losange d' Or
Message Lun 29 Jan, 2007 12:46:28
Cela augmente la porté filetée de la vis, sur la photo vous verrez qu'elle est filetée seulement sur 20mm (à vue d'oeil)
Laguna Estate, Aubade inside.
lolait
Losange de cuir
Message Lun 29 Jan, 2007 21:04:51
@robotcop91 merci :D
Robocop91
Losange d' Or
Message Lun 29 Jan, 2007 21:22:13
Je ne sais pas si mon explication est très claire ?
lololapin
Losange de Bronze
Message Mar 30 Jan, 2007 07:56:48
Elle correspond à ton avatar :lol2: un peu plus à l'ouest :mock:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Robocop91
Losange d' Or
Message Mar 30 Jan, 2007 07:59:22
L'idéal serait d'avoir un dessin...
haroldo
Message Ven 02 Fév, 2007 18:26:55
J'ai lu et relu les 6 pages de ce sujet et je n'ai pas la solution.
J'ai ressérré la barre antiroulli, ajouté une rondelle aux fixations de berceau, fait changer les rotules inférieures, pas de jeux aux bielettes.
là je commence à sécher.
hier j'ai redémonté une roue et revérifié les tirants de la barre antiroullie, j'ai passé 1h à regarder ce qui peu cogner.
maintenant même à 5 à l'heure, une roue un peu dans le bas côté le bruit s'entend. et ç'est pareil des deux côté. par contre quand le passe un dos d'âne et que les deux roues font le même mouvement et bien rien. le bruit c'est quand 1 roue est dans la chaussée déformée et pas l'autre.
je pense aux amortisseurs, mais je ne vais pas les changer si ce n'est pas ça. A la longue je connais le dessous de la voiture par coeur et je ne sais plus où chercher.
J'offre une récompense à celui qui trouve!!!! :D En tout cas je suis prêt à payer gracieusement le garage où celui qui me donne la solution. je commence à rager. :hum2:
http://perso.orange.fr/lagxj/lagunaindex.htm
last_editDernière édition par haroldo le Ven 02 Fév, 2007 18:31:03; édité 2 fois
bidouiltronic
Message Ven 02 Fév, 2007 19:30:11
deja :arrow: si c'est semsible a une seule roue a la fois c'est sûrement pas les amortisseurs car ça n'a rien a voir avec le roulis .
cherches du coté de la barre antis roulis :wink:
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
haroldo
Message Ven 02 Fév, 2007 20:10:15
demain je vais libérer ma fosse et démonter la barre antis roulis pour voire si les silents blocs ne sont pas usés. et vérifier si les tirants n'ont pas de jeux aux rotules.
une fois les éléments analysé je serais certains que c'est ça où pas.
last_editDernière édition par haroldo le Ven 02 Fév, 2007 20:12:47; édité 1 fois
Robocop91
Losange d' Or
Message Sam 03 Fév, 2007 08:44:58
Tu pourras nous mettre des photos ?
haroldo
Message Sam 03 Fév, 2007 09:02:04
ok je mettrais des photos.
Robocop91
Losange d' Or
Message Sam 03 Fév, 2007 10:34:49
Merci pour la confrérie.
haroldo
Message Sam 03 Fév, 2007 18:25:09
Chose promise, chose due.
J'ai donc mis la Laguna sur la fosse.
Tout d'abord je réctifie l'intervention de Lololapin en ce qui concerne le serrage de la barre stabilisatrice. La lumiére, sous la voiture avec la vis dans le fond ne sert pas à serrer la barre, cette vis tient une traverse.
On a accés aux 4 vis de la barre par le dessus et les deux qui se trouvent vers l'arriére sont trés inaccessible.
Donc:
Le cognement vient bien de cette barre. j'ai dévisser les tirants de la barre et j'ai roulé un peu. Plus de bruit.
de retoutr sur la fosse je bouge la barre et je constate un jeu axiale et quand je bouge la barre je bruit que j'entendais en roulant se reproduit.
la solution serait de changer les silents blocs mais demain je vais voir si je ne peu pas caler.
les photos sur mon site d'ici 20 min.
last_editDernière édition par haroldo le Sam 03 Fév, 2007 18:26:12; édité 1 fois
haroldo
Message Sam 03 Fév, 2007 18:38:53
Robocop91
Losange d' Or
Message Sam 03 Fév, 2007 19:27:42
Le jeu axial est de quel ordre ? une dizaine de milimètres ?
haroldo
Message Sam 03 Fév, 2007 19:53:15
le jeu axial est d'environ 3 mm.
ce n'est pas vraiment mesurable, le "clong" se fait quand je me met sous la voiture, que je tient les extrémitées de la barre et que je la bouge.
là j'ai le bruit et en maintenant l'effort d'un côté, avec la compression du caoutchouc, je dois avoir 3mm.
Je reprécise que sans la barre stabilisatrice le bruit disparait. mais bon la tenue de roue c'est pas top. :D
haroldo
Message Dim 04 Fév, 2007 18:14:44
c'est bon, plus de bruit.
Côté droit:
Sur la barre stabilisatrice il y a deux épaulements et le silent bloc est pris entre deux. Mon bruit venait de là. Les épaulement permettent à la barre de ne pas dériver.
Côté gauche:
La barre est lisse à l'endroit du silent bloc, pas d'épaulement.
J'ai démonté mon silent bloc droit et réduit son diamétre d'un millimétre pour que le cavalier le comprime davanatage.
D'aprés le manuel d'atelier il faut sortir le berceau pour changer les silents blocs, car l'accés est difficile pour 3 vis et une autre innaccessible.
Ca voudrait dire que pour 2 silents blocs à 20 euros à tout casser, il faut se payer au moins 5 heures de main d'oeuvre. Bizzare.
Heureusement que j'ai une fosse sinon, ouallou!!!!!
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 04 Fév, 2007 18:21:16
Avec des rampes tu y serais sans doute arrivé. Tu as réduit le diamètre du silent block comment ? heu, tu parles du diam exter ou inter ?
