[Laguna II] Cognements/Claquements aléatoires ds Train Avant [1/2 REGLE]
lololapin
Losange de Bronze
Message Jeu 09 Mar, 2006 09:30:50
Tu as le même soucis :?:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Robocop91
Losange d' Or
Message Jeu 09 Mar, 2006 11:06:14
j'ai toute sortes de bruits :wink:
mais si je peux en éradiquer quelques uns avec des rondelles sans passer par la concession.
Laguna Estate, Aubade inside.
lololapin
Losange de Bronze
Message Jeu 09 Mar, 2006 11:24:34
Tiens, je viens de retrouver ce très vieux post ou je parlais déjà de ses bruits très énervant dans toute la caisse
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Robocop91
Losange d' Or
Message Jeu 09 Mar, 2006 17:31:18
Au fait, qu'ont de spécial ces rondelles J'ai besoin d'aller chez renault, ou dans une quicaillerie je trouve mon bonheur ?
tomi
Message Jeu 09 Mar, 2006 20:44:03
Rob si tu bloque fort au cliquet tu seras autour des 11 da.Nm. Il n'y'a aucun risque d'abimer le berceau. Le seul risque serait de foirer la vis en bloquant trop fort, mais avec un cliquet il n'y' aucun danger . :wink:
lolait
Losange de cuir
Message Jeu 09 Mar, 2006 21:27:26
une tite photos pour les moins novice serais le bienvenu :D
Laguna II 1.9 DCI de 2001
Robocop91
Losange d' Or
Message Jeu 09 Mar, 2006 21:53:46
Ok, je vais me pencher la dessus ce WE.
Breizh 56
Message Jeu 09 Mar, 2006 23:04:08
Lololapin,
Bien content que mon petit PB a pu résoudre le tien.
Pour Robocop 91 des rondelles normales ne poseront pas de soucis mais si elles sont cadmiées ou bichromatées cela sera mieux pour éviter un problème d'oxydation. En inox ce serait le top.
Laguna II Privilège 1,8
last_editDernière édition par Breizh 56 le Ven 10 Mar, 2006 09:16:21; édité 1 fois
Robocop91
Losange d' Or
Message Ven 10 Mar, 2006 07:42:16
Quel est le diam inter et exter ?
lololapin
Losange de Bronze
Message Ven 10 Mar, 2006 09:09:09
Pour tout le monde : mieux qu'une photo mal faite, un beau schéma
Comme tu peux le voir Robocop91 il s'agit d'une rondelle plate de diam 12mm; et de souvenir, elle doit faire 2mm d'épaisseur
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
last_editDernière édition par lololapin le Mar 04 Avr, 2006 16:30:41; édité 1 fois
Robocop91
Losange d' Or
Message Ven 10 Mar, 2006 15:31:42
J'ai les rondelles en INOX lololapin !!
Robocop91
Losange d' Or
Message Sam 11 Mar, 2006 19:04:31
J'ai déjà des rondelles mais là
lololapin
Losange de Bronze
Message Jeu 30 Mar, 2006 13:07:09
Salut Robocop91! ou en es tu avec ta Lag et tes rondelles?
Je peux t'affirmer une chose, tu peux te passer d'une clé dynamométrique car bien que serré à 11daN.m, j'avais encore des petits claquements dans les déscentes de parking en relief _|¨|_|¨|_|¨|_
Bref je dois etre à quelques 16-17daN.m coté gauche...
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
last_editDernière édition par lololapin le Ven 07 Avr, 2006 10:53:27; édité 1 fois
Robocop91
Losange d' Or
Message Mer 05 Avr, 2006 09:00:11
Voici où sont mes rondelles :shock:
lololapin
Losange de Bronze
Message Mer 05 Avr, 2006 09:40:34
Si je ne me goure pas, la rondelle a été ajoutée sur la vis la plus à gauche de ta photo! Or su mon schéma, c'est à celle du milieu qu'il faut la rajouter! :evil:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Robocop91
Losange d' Or
Message Mer 05 Avr, 2006 19:39:53
Ce problème de rondelles devenant insupportable, Lololapin et moi même avons décidé de faire une visu afin de constater le problème. Bref, rondelles en poche nous nous sommes rencontrés pour effectuer un contrôle et poser les fameuses rondelles.
La chose a été faite ce midi. Voici une photo de la clé, de la vis retirée, et de la rondelle. Le carton sert à ne pas se salir quand on ne dispose pas d'un pont élévateur.
lololapin
Losange de Bronze
Message Jeu 06 Avr, 2006 14:14:53
Bon en fait, l'ajout de cette fameuse rondelle, ne résout qu'à moitié notre pb de claquement/cognement/gloglotement dans le chassis.
Comme vous pouvez le constater sur la photo, la vis servant à fixer l'arrière du berceau dans le chassis n'est pas complètement filetée et dans certains cas (partie filetée trop courte, épaisseur du berceau et/ou chassis légèrement inférieure à la normale), le serrage au couple préconisé est obtenu simplement par la butée de la fin de filetage de la vis dans le filetage du chassis, ne serrant pas assez le berceau entre 2.
D'ou des petits bruits de cognements, gloglotements qui raisonnent dans tout le chassis. On a d'ailleur l'impression que ca vient de l'arrière du véhicule :!:
Donc pour moi, coté gauche, j'ai clairement constaté un serrage insufisant de cette vis car la partie sous la tête de vis et autour (normalement blaksonnée) était toute polie; dû à de légers va-et-vient du berceau à ce niveau :evil:
Bref, maintenant que tout est serré et avec ces 2 rondelles, je n'ai plus ces petits bruits agacants, mais (car il ya toujours un mais); j'ai toujours un léger clong (biensur non reproductible car totalement aléatoire) quand je tourne à gauche.
L'ajout de la rondelle à fortement diminué ce pb par rapport à avant mais ce clong est toujours là!
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Morex
Invité
Message Jeu 06 Avr, 2006 14:39:45
Tu vois, le "kéké" du neuf cube il a un pont élévateur lui :mrgreen: :wink:
