[Laguna II] Cognements/Claquements aléatoires ds Train Avant [1/2 REGLE]
J-M
Message Dim 04 Mar, 2007 21:41:16
Essaye de prendre avec toi le mécano, dans la voiture pour faire l'essai. :wink: Qui puisse écouter le bruit, car c'est pas sur un pont qui vas l'entendre.
A@+ JMT31.
LAGUNA II ESTATE http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-2-presentat..-t27652.html#p584854
MAGUNA II http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=18240
Mon PC ==> http://www.planeterenault.com/forum/informatique-pc-prese..-t27922.html#p585984
Mon boulot http://www.planeterenault.com/forum/le-topic-du-stand-cat..-t22811.html#p425828
Ma Super LATITUDE ==> http://www.planeterenault.com/forum/latitude-matitude-175..initiale-t40868.html
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 04 Mar, 2007 21:46:03
Ca c'est bien juste.
Laguna Estate, Aubade inside.
J-M
Message Dim 04 Mar, 2007 22:18:36
Attention, avec l'accord de son chef.
Car normalement il me semble que c'est interdit, de partir en aventure ou dans la nature. :mrgreen:
Mais j'avoue qu'il faut souvent insister, car le temps qu'il est sur la route il ne bosse pas, surtout si en plus c'est pour un devis gratuit, parce qu'a la fin de l'essai tu ne leur laisse pas la voiture en général. :roll: :wink:
A@+ JMT31.
lolait
Losange de cuir
Message Lun 05 Mar, 2007 14:36:17
pour le clong peut etre un probleme de semelles d'amortisseur hs ?
SURF
Message Ven 23 Mar, 2007 01:05:08
Alors voilà, j'ai donc rajouté la rondelle de chaque coté, mais je n'ai pas pu encore faire un essai pour voir ce que cela donne.
Je voulais les monter demain matin, mais bon, le véhicule était dans le garage et il n'y avait que deux boulons à desserrer. Donc essai pour demain.
En fait je n'avais pas de "clong" en braquant que se soit à droite ou à gauche, mais le "clong" se produisait sur chaussée dégradée, ou quand je montais le trottoir bateau devant chez moi.
Au démontage, je n'ai constaté aucun frottement des rondelles déjà montée avec le boulon contre le berceau. Leurs surfaces était intact.
Bon maintenant il ne me reste plus qu'à faire un tour avec pour voir s'il se produit toujours ce "clong".
Je vous tiens au courant de l'évolution de mon montage.
To be continued... (enfin juste pour vous dire que le "clong" a disparu hein !) :D
Laguna II Initiale 1.8 16V Proactive Gris Eclipse de 2002
SURF
Message Mar 27 Mar, 2007 21:38:32
Bon, bilan après quelques jours.
J'ai constaté une légère amélioration, mais bon, il arrive de temps en temps quand je roule sur chaussée dégradée, que le "clong" se produise toujours.
Donc pour moi, le bilan est plutôt mitigé.
lololapin
Losange de Bronze
Message Mar 27 Mar, 2007 21:51:53
D'ou mon titre :crazy: [1/2 REGLE]
Mais je l'aurai un jour :mrgreen:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
MulderV532
Message Mar 27 Mar, 2007 22:11:46
une pensée tardive... quelle pression dans vos pneux ?
8)
SURF
Message Mar 27 Mar, 2007 22:13:12
Pour ma part 2.4 Kilos.
MulderV532
Message Mar 27 Mar, 2007 22:17:28
idem.
je ne sais pas si dans les derniers modeles de 2005-2006 il y a les memes bruits, je n'ai jamais eu l'occaz de monter dedans...
il doit y avoir du jeu qui se crée a force dans toute la partie amortisseur, coupelles etc...
je le vois comme ca !
bon jchui mort, je vais me pioter !
bonne nuit a tous :razz:
thoms57
Losange de Papier
Message Sam 07 Avr, 2007 21:58:15
ce probleme de clong pourrait il venir du bloc filtrant de l'amortisseur qui commence a etre fatigué.
Laguna Estate 2,2 dci initiale 2003 117 000 kms
lololapin
Losange de Bronze
Message Jeu 12 Avr, 2007 10:16:18
Peut-être bien :idea:
Ce WE, je mets la voiture sur chandelles pour faire ma vidange, et je fais tourner la direction à partir des roues et non du volant.
Il y a eu un très gros clac/crac de chaques cotés lorsque l'on (moi et mon père) arrivait en butée.
J'étais en dessous et ca ma fait flippé sur le coup mais cela ne semblait pas venir du boitier de direction mais de plus haut de chaque cotés.
J'imagine donc qu'un jeu longitudinal du berceau moteur par rapport au chassis, à pu fatiguer le bloc filtrant avec les roulements à billes qu'il y a en haut des amortos! :nonnon:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
MulderV532
Message Jeu 12 Avr, 2007 10:50:56
ca ressemble a quoi ce bloc ?
ProV1
Message Sam 21 Avr, 2007 15:06:51
Malgré un bon serrage des berceau et barre stabilisatrice et l'adjonction des fameuses rondelles, les cognements/claquements persistaient.
Le bruit a complètement disparu :D depuis 3 jours après changement des rotules de train avant (la fameuse OTS jaune) pour cause de jeu mineur (voire même plus que mineur).
2.0 dCi inside.
liesou
Losange de Papier
Message Lun 09 Juil, 2007 21:27:23
Bon, ben voila, ajout des fameuses rondelles.
Ben bilan mitigé, ... Je n'entends presque plus les bruits parasites venant de l'arriere mais le bruit de claquement a l'avant se fait toujours entendre
je ne l'entends plus du coté droit ou j'ai effectué la reparation chez renault mais je l'entends de nouveau coté gauche
Pas eu le temps deresserer la barre stabilisatrice a lors je ne perd pas espoir ! :)
Mais ca reste quand meme un sacré nid de rossignols ! ;)
Au fait, pour moi les rotules passées en OTS c'est la premiere chose que j'ai faite faire en entendant ce bruit, ca n'a pas resolu le pb
Uniquement apres avoir fait resserer les coupelles d'amortisseurs
Comme quoi : meme voiture, meme probleme mais pas meme resolution !!!
Laguna 1.9 DCI 100 Expression
Mai 2002
102000 km
last_editDernière édition par liesou le Lun 09 Juil, 2007 21:33:59; édité 1 fois
lololapin
Losange de Bronze
Message Mar 10 Juil, 2007 11:07:50
Bah il semblerai que je puisse mettre ce topic en 100% réglé car le dernier glong que je ressentais dans la colonne de direction ainsi que dans le pédalier lorsque je tournais; ai disparu suite au resserage des 2 coupelles d'amortisseur :P
J'ai fait ça à la va vite sans vérifier les couples de serrage car je n'avais pas de réducteur pour ma douille de 13 pour ma clée dynamométrique qui a un carré 1/2 :eh: J'acheterai ca ce week-end et testerai encore un peu avant de regler le topic et faire un beau réccapitulatif de tout :wink:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
lolait
Losange de cuir
Message Mar 10 Juil, 2007 14:47:59
cool merci lololapin
un petit resume de tout sa serais bien :D
liesou
Losange de Papier
Message Mer 11 Juil, 2007 22:03:37
oui ce serait cool
Une question ? Faut il les resserer voiture levée les coupelles ?
Mai 2002
102000 km
