[Laguna II] clim
bonjour ma laguna2 de 2002 ne fais plus de froid ,je compte changer la bouteille déshydratante , faut il rajouter de l'huile comme prédit la RTA ,
et peu ton la versé dans la bouteille car pas pratique pour la mettre dans le compresseur ,
merci pour les conseils
cdlt louis
Déplacé en section mécanique
rpm91, modérateur PR
Message Jeu 15 Juin, 2017 16:06
Heu, Tu ne peux pas intervenir sur le circuit frigo de ta voiture. C'est interdit par la loi : car tu dégage du gaz nocif dans l'athmosphère au moment où tu ouvres le circuit.
Il faut faire intervenir un spécialiste qui va faire le vide dans le circuit, et assécher. Il fera la remise en gaz une fois l'intervention terminée.
Si tu ouvres le circuit pour mettre de l'huile, tu vas faire rentrer de l'eau.. à la remise en route vu vas exploser ton compresseur qui va se gripper. (l'eau se transforme en glace sous la détente de gaz)
salut
merci j2c
vu que mon circuit et vide je ne peu pas faire moi même mon changement
et remettre de suite le tirage du vide par le spécialiste qui se trouve a 50m de chez moi , puis peu être que lui peu rajouter l'huile manquante
encore merci pour ton aide :wink:
Message Ven 16 Juin, 2017 07:06
n'ouvre pas ton circuit, sinon tu vas faire rentrer de l'humidité dedans, et signer la mort de ton compresseur :-/
