[Laguna II] Claquements train avant/conseils changement crémaillère
Aller à la page <  1, 2, 3  >
mrt44
Message Sam 21 Mai, 2016 19:07:34
Je ressers tout le berceau au couple demain :)
Merci pour vos réponses je vous tiens au courant, de toute façon comme disait certains mes amortisseurs sont forcément usés à 170 K kms donc cela aura été à faire à plus ou moins court terme.
Bon week end à vous !
Laguna 2 Berline 1.9 DCI 110 CV de 2001, 170 000 kms.
mrt44
Message Mer 25 Mai, 2016 20:52:09
Bonsoir
Quelques nouvelles de ces amortisseurs: reçu cet après midi, un seul monté, je fais le second demain.
Concernant les fixations de berceau, j'ai trouvé dans la RTA le couple des vis du triangle dans le berceau , par contre je ne trouve pas les couples des fixations du renfort arrière du berceau. Si quelqu'un sait.
Y a t il d'autres fixations à vérifier à part ces deux la ?
Cdlt
mrt44
Message Jeu 26 Mai, 2016 14:01:26
Les deux amortisseur sont montés.
Vis de triangle sur le berceau serrés au couple, de même pour les vis de berceau sur berceau et berceau sur caisse du tirant, et celles du renfort arrière.
Toujours ce problème de claquement, je ne comprend pas d'où cela vient !
mrt44
Message Ven 27 Mai, 2016 18:58:51
Voiture amené dans un garage pour diagnostic : apparement ça serait la crémaillère qui aurait pris du jeu.
Est ce normal à 170 000 kms ?
Ya til un moyen de bricoler pour réduire ce jeu à court terme ?
Sinon pour le changement, des conseils spéciaux ou autres ?
Cdlt
mrt44
Message Dim 29 Mai, 2016 20:59:06
Up
mrt44
Message Lun 30 Mai, 2016 11:18:39
J'ouvre un nouveau sujet car mon problème de claquement dans le train avant s'est précisé.
Il semblerait finalement que ce soit la crémaillère de direction.
J'aurais deux questions, étant donné le prix neuf je vais en trouver une d'occasion :
Comment vérifier, crémaillère démontée, qu'elle n'a pas de jeu ? Impossible de trouver une explication sur internet.
Niveau références, sont elles toutes les mêmes, j'ai une phase 1, j'ai la possibilité d'en avoir une qui vient d'une phase 2 ?
Concernant le montage ça ira j'ai la RTA, j'ai vu qu'il fallait des outils spécifiques tout ca ca doit être bon.
Merci.
last_editDernière édition par mrt44 le Lun 30 Mai, 2016 11:19:41; édité 1 fois
Message Lun 30 Mai, 2016 12:50:15
ce srait dommage de disperser l'info. Je refusionne, tu peux renommer ton sujet (en éditant le 1er message) si tu le souhaites
rpm91, modérateur PR
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
mrt44
Message Mar 31 Mai, 2016 20:01:44
up
olivier_d
Losange de cuir
Message Mer 01 Juin, 2016 09:05:39
Bonjour :)
Pour savoir si les deux sont compatibles, il faut comparer les références... c'est la seule solution pour être sûr. Tu peux aller chez renault pour récupérer la référence qui est montée sur ta voiture.
Par contre, est-ce que cette nouvelle crémaillère est en bon état de fonctionner ?
Par contre, j'ai lu que parfois il était possible de régler le jeu des crémaillères grâce à deux vis qui agissent sur des ressorts... Est-ce le cas pour les laguna ?
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 197000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
mrt44
Message Mer 01 Juin, 2016 11:14:07
Apparemment ce serait la vis de patin que l'on peut régler en effet, je vais peut-être commencer par là, si ça peut me faire économiser une crémaillère.
Cependant pour y accéder il faut quasiment déposer la crémaillère.
Si j'ai tout compris, il suffit de caler la colonne avec l'outil dir 1594, démonte roue gauche, biellette de barre stab, rotule de direction, puis on peut directement descendre le berceau en dévissant les vis de fixation arrière et les deux tirant sur caisse ?
olivier_d
Losange de cuir
Message Mer 01 Juin, 2016 12:12:46
Je n'ai jamais tombé le berceau sur cette voiture... Mais pour l'avoir fait sur la clio, c'est long... long et lourd lol.
Je dirais qu'il faut déposer de chaque côté les rotules des triangles, les biellettes de suspension, les tirants de la caisse, les longerons en alu, le support moteur inférieur, ..., de clipser les tuyaux si yen a dessus (direction assistée je crois)...
Après pour le réglage (s'il existe vraiment), j'ai lu que c'était quand même fastidieux et que ça se jouait au 10ème de tour de vis... et assez dangereux au final.
bon courage
mrt44
Message Mer 01 Juin, 2016 13:33:52
Façon vu le jeu qu'a ma crémaillère, je doute qu'un réglage change quoi que ce soit.
Je vais en acheter une sur ebay pour 60-70 euros.
Il n'y a en fait pas besoin de faire tomber le berceau, mais seulement l'abaisser d'une vingtaine de cm.
Pour cela il faut déposer les fixations arrières, les vis de tirants de berceau sur caisse et ne pas oublier de bloquer la colonne de direction.
Si quelqu'un peut me confirmer tout cela.
mrt44
Message Ven 03 Juin, 2016 15:36:56
Bon je me lance dans la changement de la crémaillère.
J'ai vu sur la RTA qu'il fallait une foutue cale Dir 1594 dont je ne comprend pas l'utilité.
Si je démonte la crémaillère roues droite et volant bloqué par le neman, la colonne ne vas pas bouger. En faisant attention de remonter la crémaillère au point zéro, ça devrait aller ?
Sur ce tuto (pour Mégane 2, il n'en existe pas pour Laguna) http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/direction-cr..megane-2-p1-203.html , il n'utilise pas de cale.
Merci de m'éclairer la dessus.
mrt44
Message Dim 05 Juin, 2016 20:03:55
up
mrt44
Message Mar 07 Juin, 2016 21:46:47
up
Roidlaglisse
Message Mer 08 Juin, 2016 07:54:40
Désolé de ne pas pouvoir t'aider, mais là je ne sais pas...
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
last_editDernière édition par Roidlaglisse le Mer 08 Juin, 2016 07:55:01; édité 1 fois
mrt44
Message Mer 08 Juin, 2016 08:26:28
Je vais bien être obligé de le faire, je vous tiendrai au courant des difficultés que je rencontre, si ca pourra en aider un autre.
mrt44
Message Jeu 23 Juin, 2016 19:40:05
Retour d'expérience pour ceux que cela pourrait aider :
Pas de difficulté particulière, suffit de suivre la marche sur la RTA.
La colonne de direction a un peu bougé de haut en bas au remontage et le neman ne marchait plus vraiment, je l'ai remonté à la main de quelques centimètres et tout est rentré dans l'ordre.
Autre point à faire attention : faire l'opération les roues avant droites et monter la nouvelle crémaillère dans la même position que celle déposée, pour veiller au décalage du volant et des roues.
Comme il y a un contacteur sur la colonne qui est limité en nombre de tours, faire attention de ne pas le casser.
Voilà, rien de compliqué (quoique descendre le berceau voiture sur chandelles n'est pas des plus amusants).
Bonne soirée !
PS : plus de claquement, le problème etait bien cette foutue crémaillère morte à 170 k à peine !
last_editDernière édition par mrt44 le Jeu 23 Juin, 2016 19:41:36; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
