[Laguna II] Choix de pneumatiques 2.2 dci (pour l'avant) [Réglé]
charrue
Losange de Papier
Message Mar 04 Nov, 2014 11:33:57
Je dois changer mes pneumatiques sur un 2.2 dci de 2006 et je ne sais pas trop quoi choisir.
J'ai actuellement des Dunlop de mémoire et ils sont sont complètement usés sur l'extérieur malgré un parallélisme après le changement précédent.
Quelqu'un aurait il un retour d'expérience?
Merci par avance
Arnaud
JeanValgeant
Message Mar 04 Nov, 2014 13:25:10
t'as pas de jeux dans les biellette de direction? C'est la maladie des laguna :( C'est quoi comme modèle exact de dunlop que tu as? Pression a laquelle tu roules?
charrue
Losange de Papier
Message Ven 07 Nov, 2014 09:52:41
Merci du retour,
en fait ce sont des bridgestone potenza S001 XL
Je ne pense pas avoir du jeu dans les biellettes, j'ai passé le CT il y a peu de temps et RAS.
Je dois rouler à 2.3 2.4 en pression.
Cordialement
CHAMPAGNE
Message Ven 07 Nov, 2014 11:09:22
:D Bonjour.
J'ai fait monter des Michelin energy saver sur ma V6 depuis 2 ans à la place de HP Premecy. Aucun problême et je présage une longevité de 4 ans - 40000 km
N.B. je tracte 2000 km par an une 1400 kg et les pneus avant cirent un peu par allégement du train s'en causer trop d'usure. Va sur le site http://www.michelin.fr pour voir les tailles possibles car je suis avec des jantes de 16 en 205x55xR16 94 V et tu dois être avec des 17 en 225 x45 il me semble.
Michelin préconise des Primacy 3
1965 : R8 Major....1998 ,2001 ,2004 ,2007 --->
4 Laguna 1 et 2 en V6. 24v.Initiale
Laguna III Intens Estate DCI 175 B.A. 2015.
last_editDernière édition par CHAMPAGNE le Ven 07 Nov, 2014 11:16:02; édité 1 fois
charrue
Losange de Papier
Message Ven 07 Nov, 2014 14:40:52
Je pensais mettre des primacy 3 (pas beaucoup plus cher que les bridgestone ou les goodyear (d'ailleurs, il ne mettent pas de s à la fin...durent qu'un an :)?).
Je vais aller voir sur le site de michelin.
As tu des problèmes d'usure sur le côté?
CHAMPAGNE
Message Sam 08 Nov, 2014 17:00:14
Bonjour.
Pas d'usure sur les cotés. Si c'est ton cas il te faudra voir s'il s'agit de mauvais gonflage ou parallélisme a faire vérifier.
Va voir sur Allo ... non c'est quoi lol- c'est les moins cher avec pose possible près de chez toi.
last_editDernière édition par CHAMPAGNE le Sam 08 Nov, 2014 17:00:57; édité 1 fois
