[Laguna II] Changement du filtre d'habitacle
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
axor63
Message Jeu 02 Fév, 2006 18:44:14
DID2T a écrit:
Voilà la notice de changement de filtre trouvé sur Internet:
http://www.filtrauto.com/cdrom2005/notice/N033.pdf
Et il y a toute les notices pour les autre modèle en passant par
:P Grand merci a toi....
DID2T
Losange de cuir
Message Sam 04 Fév, 2006 17:43:18
Je viens d'enlever la boite à gants et quelle surprise!!!! le cache ne possède plus de vis... les trous sont vides, mais le cache tient bien. J'ai cherché et impossible à l'enlever. Encore une solution de clips pour gagner des centimes et virer les vis... ou un moyen de faire venir le client au garage.
Please help-me.
DID2T
ADIEU la Lag
Robocop91
Losange d' Or
Message Sam 04 Fév, 2006 17:49:56
DID2T, le mien étatit tenu que par une seule vis lorsque je l'ai remplacé. D'un autre coté la tête de vis est du 5,5. Pas facile à trouver comme clé :twisted:
Laguna Estate, Aubade inside.
tomi
Message Sam 04 Fév, 2006 18:00:23
Please help-me.
Si il n'y a plus de vis il suffit de tirer vers toi, fais levier avec un tournevis, normalement la trappe n'est que légerement coincée. :wink:
DID2T
Losange de cuir
Message Sam 04 Fév, 2006 18:03:54
Ok, j'y retourne... mais apparemment j'ai essayé avec une clé anglaise à tirer dessus, sans résultat.
Ca serait étonnant que ça tienne tout seul, sans clips, simplement enfoncé!!.
J'y vais.
DID2T
ADIEU la Lag
tomi
Message Sam 04 Fév, 2006 18:07:53
C'est simplement enfoncé , légèrement coincé pour l'étanchéité .
Tu es certain d'avoir enlevé les vis ?
Fait une photo si tu peux , cela m'étonne .
DID2T
Losange de cuir
Message Sam 04 Fév, 2006 18:11:30
J'abandonne!!!!
En fait il y a les 2 trous pour les vis, comme sur le pdf, mais il n'y a pas de vis dedans.
Avec la clé anglaise si je tire sur la trappe je fait bouger tout le bloc. En plus avec ce genre de clé on a de la prise.
Non il y a quelque chose qui retient cette trappe.
Dès que je rentre chez moi je fais une photo.
Pour le moment je ne remets pas la boite à gant.
Merci pour vos conseils.
DID2T
ADIEU la Lag
tomi
Message Sam 04 Fév, 2006 18:14:15
Elle devrait venir avec la clé c'est certain , même avec les doigts .
axor63
Message Sam 04 Fév, 2006 18:59:47
J'y vais.
:shock: Oups,y va tout péter... ::ange-demon-_009::
DID2T
Losange de cuir
Message Sam 04 Fév, 2006 20:03:30
Voici les photos du bidule!
Non je n'ai rien cassé. Mais connaissant un peu le bricolage, ça n'a pas l'air de venir tout seul quand même!
Une idée?
Est-ce que la clé du mystère ne serait pas ce que j'ai entouré en rouge. Il ne me semble pas avoir vu ça sur les versions avec vis?
DID2T
ADIEU la Lag
tomi
Message Dim 05 Fév, 2006 00:25:33
Les vis sont bien manquante, c'est la premiere fois que le filtre est démonté ?
On dirait que les parties que tu montres sont sur la trappe.
Je vois pas ou est le problème,sauf si la trappe avait été collée,mais alors pourquoi ?
J'ai toujours vu le filtre à cette endroit avec une trappe vissée et qui se dépose facilement .
Je comprends vraiement pas :shock: tiens nous au courant . :wink:
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 05 Fév, 2006 08:14:16
Ce qui entouré en rouge fait penser à des clips que l'on dégage avec un tournevis par exemple. S'il ne fait pas trop froid je jette un oeil sur ma voiture.
DID2T
Losange de cuir
Message Dim 05 Fév, 2006 09:17:09
Oui c'est la première fois que le filtre est démonté. En plus à l'intérieur des trous pour les vis il y a aucun filetage... donc pas de vis prévues ou déjà montées.
Ce qui m'étonne c'est que la trappe tient super bien, j'arrive à peine à la faire glisser latéralement... et encore en forçant.
Su ce que j'ai entouré en rouge, on voit comme une languette pour déclipser, mais non. En fait c'est le bord intérieur du boitier qui devient visible par cette ouverture.
Comme il y a aucun jeu, je n'ose pas trop triturer le plastique.
Ils ont dû changé de système de montage pour faire gagner du temps en usine, sans doute lors du passage à l'EVO2 (09/04).
DID2T
ADIEU la Lag
tomi
Message Dim 05 Fév, 2006 09:26:16
Faut pas faire coulisser la trappe, il fait la tirer vers soit . Mais il y a sans doute un Evol . :?
DID2T
Losange de cuir
Message Dim 05 Fév, 2006 09:49:27
Je sais, mais c'était pour savoir si maintenant la pièce était solidaire du boitier ou non parce que j'ai aussi pensé à ce qu'elle soit collée; mais non car il y a du jeu.
DID2T
ADIEU la Lag
DID2T
Losange de cuir
Message Mar 07 Fév, 2006 17:44:30
On séche alors.... personne n'a de réponse :roll:
Je crois que je suis bon pour allez chez Renault pour changer ce filtre d'habitacle :?
Elle m'impressionnera toujours cette caisse.
DID2T
ADIEU la Lag
Robocop91
Losange d' Or
Message Mar 07 Fév, 2006 18:03:27
Salut, ceque je peux te dire: la première fois que je l'ai retiré il y avait autour du filtre une substance collante ressemblant au "miel" bien poisseuse si tu vois. Et passe sur la quantité de débris végétaux qui sont sortis de là.
DID2T
Losange de cuir
Message Mar 07 Fév, 2006 20:08:48
Pourtant j'ai tiré comme un malade. Si rien retenait le cache il serait venu, je pense (avec ma pince).
Je regarderai à nouveau samedi, sinon Renault Minute.
DID2T
ADIEU la Lag
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
