[Laguna II] Changement du filtre d'habitacle
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
milamber
Losange de cuir
Message Dim 23 Nov, 2003 23:17:23
LagunaMatata a écrit:
Bien sur que je plaisantes
Il m'en faut plus pour me mettre en rogne :wink:
J'essayerais de faire mieux pour les photos le prochain coup :wink:
Bonne soirée
Utilise des smileys plus explicites la prochaine fois, ça nous évitera des frayeurs inutiles!!!! :sm9:
lagunaïte aigüe enfin guérie...
Octavia 2 Elegance TDI 140 + Xénons : TDI powa!!!!!!
veto
Losange de Papier
Message Lun 24 Nov, 2003 11:59:50
bravo pour les détails et les photos... c'est le genre de trucs qu'il faut absolument développer sur ce forum... (cf ma déception ...). en as tu profité pour vérifier le fameux volet d'ouverture air extérieur/recyclage ?
DAV
Message Ven 28 Nov, 2003 15:55:48
Voici un petit poste technique illustré qui permettra de réaliser quelques économies à tous les posseseurs de Laguna 2
C'est pas compliqué du tout !
Bonne route et bon week-end
Merci bcp !
Je dois le faire aussi ce WE.
Complètment OK pour créer une base de données documentaire classifiée.
Seul pb peut-etre : la place dispo sur le serveur ...
CLIO III 65 DCI - 04/04 - 60000 km
Twingo Kenzo - 11/95 - 99000 km
MOI - 08/71 - 300000 km
Bimba
Message Dim 07 Mar, 2004 15:26:17
Petit UP
D'un poste tombé dans les profondeurs
Adrien , on peut pas creer une rubrique ??
Anciennes :
Message Dim 07 Mar, 2004 16:23:34
Dis oui !!!...ou alors on met ca en post-it...pour ne pas se disperser :wink:
On pourrait y mettre :
le changement des essuie-glaces sur Lag II : forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=1516&..ht=changement+essuie
Paolo a écrit:
Je viens de changer les essuies-glaces de ma Lag. Il faut acheter un kit spécifique pour cette voiture et il ne faut pas positionner les balais en verticale, il suffit de déclipser les essuies-glaces dans leur position horizontale; il y a une petite clips qu'on débranche avec deux doigts, ensuite on les retires dans deux seconds. Attention a ne pas rayer le parebrise avec les balais.
Les essuies-glaces d'origine Renault sont des Valeo (réf. UM108 et UM7). Moi j'ai monté des Bosch Twin (réf. 606S kit complét). Pour ceux que j'ai pu tester, les Bosch sont beaucoup mieux.
La désactivation du bip de ceinture : forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=677&h..sactivation+ceinture
garcimor a écrit:
En fait ca prend 2 minutes pour déconnecter le bip.
Il y a 2 vis pour ouvrir le boitier de l'attache ceinture. Le fait d'enfoncer la ceinture pousse un petit bout de plastique qui ecarte deux lamelles qui sont en contact normalement quand la ceinture n'est pas mise.
J'ai donc ecarté le tout pour qu'elles ne soient plus du tout en contact et maintenant plus de bip bip quand je fais mes marches arrières sans ma ceinture!!
Le mode Test sur MEGANE II : forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=1368&..ht=changement+essuie
RENAULT TCR a écrit:
Pour passer mode TEST ODB sur MEGANE 2:
Tu mets la carte dans le lecteur.
Tu reste appuyer sur le bout du COMODO pour SELECT MODE ODB
Tu appuis sur START.
Ton TABLEAU DE BORD passe en mode ARBRE DE NOEL ....
Ca clignote de partout, avec le SELCTEUR ODB tu as different menu plus ou moins interessant ... Mais rien de réellement trancendental.
Pour sortir de ce MODE TEST, tu appuis sur le RESET du TABLEAU DE BORD (RAZ des compteurs).
ATTENTION:
PENDANT LE MODE TEST
Plus de phare, de clignotant, lave glace, etc etc ....
Le changement d'ampoule : forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=2059&..ht=changement+essuie
Le code pour les parametres/mode expert de l'autoradio et du Carminat : forum.planeterenault.com/viewtopic.php?p=18578&..highlight=4112#18578
A poursuivre... :wink:
Chichi1er..
PS : quelqu'u na teste cette méthode ??
coy a écrit:
salut
il y a plus simple pour changer le filtre d'haditacle sur laguna II.
mais c pas sur toute ca depend des models.
il suffit d'ellever le petit morceau de plastique de la baie d'essuie glace coter passager.(2 vis en plastique a tourner 1/4 de tours et a tirer)
apres on vois le filtre au fond il suufit juste de le tirer et de le renfiller en le mettant sous les 2 petits tétons de centrage
voila :-)
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 124 Mkm (01/06->...)C
coy
Losange de Papier
Message Dim 07 Mar, 2004 18:40:23
moi g tester je bosse chez renault !
mais attention il fo ke le volet de ventilation soi ouver cad ventilation sur auto ou position 1 min .
ca marche contact contact couper evidament le tout é d'ouvrir le volet avan de couper le contact !
voila a plus
Message Dim 07 Mar, 2004 18:46:12
Ok merci Coy.
C'est comme cela que Renault fait lors des révisions ?
La mienne ne va pas tarder à aller en revision...c'est vrai que le filtre sent tres mauvais lorsque je met la clim !! :oops:
Chichi1er...
coy
Losange de Papier
Message Dim 07 Mar, 2004 18:58:56
chez renault ca depant de ce ki conaisse l'astuce !
mais certain prefere pe etre ossi demonter la boite a gant . mé moi pa ! essaier vous verrer la differrance
Bimba
Message Dim 07 Mar, 2004 19:11:19
je vais regarder ce fameux volet de ventilation de plus près
A+++
Anciennes :
ALEC600@HOTMAIL.COM
Invité
Message Lun 08 Mar, 2004 13:44:30
si il y a quelqu'un qui a une astuce pour changer l'embrayage "sois meme", je suis preneur car renault fait la sourde oreille pour ma laguna dci120 ..... :D
Bimba
Message Lun 08 Mar, 2004 17:49:27
TU TROUVERAS PAS ICI
Fais un post va
pollueur de topic
Anciennes :
DID2T
Losange de cuir
Message Lun 30 Jan, 2006 16:03:53
Je désire changer mon filtre d'habitacle et j'aurai voulu suivre le tuto avec les photos, mais malheureusement toutes les photos sont parties.
Quelq'un sait-il comment avoir ces photos?
C'est facile a changer? sinon je demanderai à Renault de le faire?
Je compte aller chez Renault pour acheter le filtre, existe-t-il plusieurs modéles?
Merci,
DID2T
ADIEU la Lag
chc91
Message Lun 30 Jan, 2006 16:20:25
le mieux, c'est d'envoyer un MPà Lagunamatata pour qu'il upload les photos sur le serveur PR. ::amour_000::
@+, "Charles-Henri Claude"
Audi A4 Avant 2.0 TDI 143 cv Business Line /
Mes voitures neuves
nicolas
Losange d' Argent
Message Lun 30 Jan, 2006 17:10:50
C'est très facile et franchement si ce n'est que pour changer le filtre habitacle le passage chez Renault n'est pas absolument pas justifié.
Il n'y a que 3 vis à enlever : 1 sur la boite à gants et 2 sur le boitier du filtre. Dans ce sujet on voit le boitier du filtre avec les deux vis à retirer.
Oui, il y a deux modèles différents : avec ou sans charbon actif. Pour avoir testé les deux celui avec charbon (= qui supprime les odeurs) est très efficace et vaut largement les quelques euros de plus qu'il coûte par rapport au modèle sans charbon.
Les filtres peuvent se trouver en centre auto et pour certains il y a une notice de montage.
De mémoire le filtre à charbon actif coûte moins de 30€.
DID2T
Losange de cuir
Message Lun 30 Jan, 2006 21:14:56
Merci Nicolas,
OK pour la photo, donc ça se glisse à l'horizontal!!! effectivement c'est simple.
Retrouve-t-on le même filtre signé Renault en centre-auto? quel est le fabriquant de filtre d'habitacle pour la lag?
Etant donné qu'elle est toujours sous garantie je ne voudrais pas mettre n'importe quoi.
DID2T
ADIEU la Lag
tomi
Message Lun 30 Jan, 2006 21:19:15
27,67 € HT chez renault le filtre sans odeur . :wink:
DID2T
Losange de cuir
Message Mar 31 Jan, 2006 15:31:49
Merci.
DID2T
ADIEU la Lag
DID2T
Losange de cuir
Message Mer 01 Fév, 2006 23:03:41
Voilà la notice de changement de filtre trouvée sur Internet:
http://www.filtrauto.com/cdrom2005/notice/N033.pdf
Et il y a toutes les notices pour les autres modèles en passant par
DID2T
ADIEU la Lag
last_editDernière édition par DID2T le Jeu 02 Fév, 2006 21:02:24; édité 2 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
