[Laguna II] Changement du bloc optique avant droit
Aller à la page <  1, 2
Message Lun 22 Avr, 2013 19:02:36
pbh a écrit:
Pour info, il "faut" la valise aussi pour faire une vidange de BVA Renault, selon les MR.
Le passage à la valise, n'est pas indispensable, mais permet de faire un reset des auto-adaptatifs.. qui permettent de récupérer plus rapidement une boite de vitesse confortable :wink:
Et ça, c'est pas Mr Renault qui me l'a dit ;) c'est un ami spécialiste des boite auto :wink: que tu connais sans doute très bien.
pbh a écrit:
Garder le "zéro capteurs" fait par initialement par le constructeur et régler soi-même la hauteur de phare sans valise me paraît parfaitement viable
Tu imagines bien que j'ai déjà essayé ce réglage à la main (me croyant plus malin que tout le monde :eyes: ) Ma voiture n'a pas passé le CT, alors que les feux éclairaient sans éblouir
pbh a écrit:
Ne pas confondre la théorie (ce qu'il y a dans les MR) et la pratique (ce que font en réalité les garagistes et les gens avertis) ...
Confronter la pratique, avec ses croyances, parfois .. ça aide.. et si en plus la théorie s'en mêle.
Mais je veux bien te croire, il y a dans certains garage, des règles non suivies.. (et après on a des gens qui arrivent sur le forum avec une voiture en morceaux..)
pbh a écrit:
C'est également moins "bricolage" qu'avoir un véhicule mal réglé par absence de (budet pour) passage à la valise.
Ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire, je préfère un réglage approximatif qui n'éblouis pas qu'un non réglage par "jemenfoutisme" :wink:
pbh
Message Lun 22 Avr, 2013 19:26:54
Pas de RAZ adaptatifs dans les MR vidange BVA Rhino. Vidange BVA et RAZ adaptatifs sont 2 (Hors) sujets différents...
+1, pareil pour moi sur tous les points ! je l'avoue.
Un réglage "trop bas" semble passer (alors qu'on n'y voit rien) alors qu'un réglage nominal (éclaire à 30m, non éblouissant) est rejeté par le CT. Et il y a pour moi là dedans AUCUN rapport avec la valise. La voiture arrive au CT dans la même configuration (assiette) que lors du réglage.
Les habitudes des CT seraient-elles "Xénon=phares doivent éclairer trop bas ?"
à creuser ...
last_editDernière édition par pbh le Lun 22 Avr, 2013 19:31:56; édité 3 fois
jeffe49
Message Lun 22 Avr, 2013 23:21:33
pbh a écrit:
Si vous n'en trouvez pas, à vous de le faire...
Ça, c'est un post utile!
Restons ZEN...
Laguna II Break 2L IDE Estate II Dynamique 140CV de Janvier 2003 bleu méthyle jantes 17" 105000kms en mai 2017.
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 23 Avr, 2013 08:27:49
Ce n'est pas un post très utile mais il a le mérite de pointer un fait indéniable : s'il n'y a pas de tutorial sur le forum, il faut qu'un membre se bouge l'arrière-train pour réaliser l'opération, prendre des photos et partager l'info avec le reste de la communauté.
Comme vous devez justement démonter votre phare, yapluka :mrgreen: :mrgreen:
Blague à part, J2C et Pbh nous ont fait une belle dissertation sur l'utilité du paramétrage des phares au xénon en concession ... et vous ne nous avez toujours pas indiqué quel type de phares équipait votre Laguna.
Si c'est bien des phares au xénon, ces sujets pourraient vous être utiles :
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-une-ampoule..explosee-t18654.html
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-xenon-hs-la..na-borgne-t8084.html
Le flood, c'est la vie
Message Mar 23 Avr, 2013 08:44:34
J'ai pas tout suivis l'échange mais...
OUI le fait de CHANGER le moteur du phare implique de passer par la valise sinon le calculo ne fera pas bouger celui-ci.
NON il n'y a pas besoin de passer par la valise pour effecteur un réglage de phare, les moteurs de phares xénons possède une vis de réglage afin de régler la position "0".
Au démarrage les phares bougent afin que le calculo se calibre avec la position basse pour pouvoir travailler dessus.
Je n'ai lu aucune DOC, mais j'avais mon moteur gauche sur ma dci qui était HS (il vibrait mais ne bougeait plus) je l'ai démonté une paire de fois, je t'assure que la consigne arrivait toujours jusu'à lui, et chez renault on m'avais confirmé ce que je dis ici (j'ai d'ailleurs du régler la hauteur plusieurs fois puisque j'ai démonté le moteur, donc je confirme la vis de réglage (utiliser une clé alène pour le réglage car la clé de 10 bousillera le plastique de l'extérieur de la vis.)
Pour finir, on a démonté le phare avec potteur pour changer la durite de clim et son remontage n'a jamais posé le moindre soucis (et pourtant ses phares ont été démonté un bon nombre de fois!)
Ancienne :
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 23 Avr, 2013 08:46:21
Oui mais tout ça ne répond pas à la question de base de Jeffe49 : comment démonter le phare ???
Avant de partir dans du HS sur des questions non posées, ce serait bien de répondre à la question principale :euh:
Message Mar 23 Avr, 2013 08:48:34
A défaut de tuto, le Manuel de Réparation est déjà une très bonne base pour ce genre d'opération de dépose et de repose :wink:
Message Mar 23 Avr, 2013 10:08:26
C'est fait! 3ème réponse a sa question en premiere page :
faut démonter le parechoc, ensuite quelques vis sur le phare et le tour est joué il me semble
Rien de compliqué... Le plus dur étant de trouver comment démonter le parechoc avant...
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-demonter-bo..ale-2001-t30234.html
Ancienne :
jeffe49
Message Mar 23 Avr, 2013 12:10:35
Je suis surpris de l'intérêt que suscite le sujet. :wink:
Je voulais juste démonter un optique pour voir pourquoi il devenait opaque.
On peut voir que l'optique droit est flou.
Et que le gauche est relativement clair.
Je ne sais pas si je peux le nettoyer, changer le tout ou que la partie dégradée?
Restons ZEN...
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 23 Avr, 2013 12:43:23
Pas la peine de démonter l'optique pour régler ce problème. Il y a des sujets qui traitent de ce genre de problèmes (j'essayerais de les retrouver plus tard dans la journée).
Message Mar 23 Avr, 2013 13:15:39
Ce sont des feux Halogène que tu as.
Si ça devient opaque, ça semble venir du soleil qui a brulé le plastique.
ça se refait avec un produit de rénovation, et beaucoup d'huile de coude.. et sans démonter. :wink:
Message Mar 23 Avr, 2013 13:22:32
Ancienne :
jeffe49
Message Mar 23 Avr, 2013 14:34:02
Bien, je sais quoi faire maintenant. Je vais acheter de l'huile de coude. :sifflote:
Merci à tous les intervenants, et merci pour les liens URL.
Pour information, ce sont des ampoules halogènes, et le côté droit est plus exposé au soleil dans la montée de garage (au sud).
Cdlt... :D
Restons ZEN...
Message Mar 23 Avr, 2013 15:07:38
Bon courage, tiens nous au courant de ta restauration :wink:
jeffe49
Message Lun 14 Sep, 2015 20:21:02
Je retrouve ce sujet après une assez longue période, ma foi.
J'ai acheté un kit de rénovation GS27 chez FEU VERT, environ 40€. Quand on demande plus de 50€/phare dans un garage, ça vaut le coup d'essayer. L'affaire s'est bien passée, j'ai retrouvé une bonne transparence des optiques, assez bonne pour passer le contrôle technique sans problème. Cela prend à peu près 1 heure par phare. Par contre, j'ai dû recommencer cette année. Mais cette fois , j'ai bombé du vernis incolore anti-UV sur un seul phare pour voir si ça peut résoudre cette dégradation.
A suivre... :mrgreen:
Restons ZEN...
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
