[Laguna II] Casse turbo + moteur hs
Grishnak
Message Sam 12 Nov, 2011 14:43:25
La semaine dernière j'ai eu un gros souci avec ma Laguna 2 1.9L DCI de 2002, 145 000Kms.
Sur l'Autoroute, aux alentours de 130Km/h, le moteur s'est emballé, fumée blanche, quasiment impossible de m'arrêter...
Bilan : turbo HS qui entraîne une souci au niveau du bas moteur donc moteur HS...
La voiture a toujours été très bien entretenue et a déjà connu les pannes courantes de ce modèle (vanne EGR...).
Bref je suis dépité. Que puis-je faire pour obtenir réparation de la part de Renault?
Merci de votre aide.
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Sam 12 Nov, 2011 15:39:54
Pour un véhicule qui a presque 10 ans et plus de 120.000km, tu n'as quasiment aucune chance d'avoir une prise en charge constructeur pour une telle panne (quel que soit le constructeur).
Tu peux toujours essayer d'écrire au service clientèle Renault, en fournissant l'ensemble de l'historique de l'entretien du véhicule, mais tu as 99.9% de chances de te faire jeter.
Le flood, c'est la vie
up2bdx
Losange de Papier
Message Dim 13 Nov, 2011 18:41:22
avais tu suffisamment de l'huile ? ( si en dessous du niveau possible encrassement de la durite d'arrivée d'huile du turbo )
le moteur démarre ou pas? (si il démarre, il n'est pas mort!!!)
entend tu un sifflement en accélèrent ? (trous intercooler ou turbo grippé)
à tu une fuite d'huile devant au niveau du radiateur ( intercooler percé)
combien de km a tu fait se jour là ? ( possible problème de pompe à carburant )
tu a passer la valise ?
Grishnak
Message Dim 13 Nov, 2011 20:09:36
Houla beaucoup de questions...
Je vais essayer d'y répondre :)
- Donc oui le niveau d'huile était nickel.
- Le moteur démarre mais le garagiste m'a dit que le bas moteur avait trinqué sévèrement et que donc réparer le turbo ne servirait pas à grand chose
- J'ai entendu un très léger sifflement avant la panne
- Fuite d'huile : je ne crois pas en avoir eu, aucune trace sur ma place de parking
- J'avais fait 80km avant la panne
- Je ne crois pas que le garagiste ait passé la valise
Merci de votre aide en tout cas :|
rickou
Message Dim 13 Nov, 2011 20:53:32
salut.
je vois pas pourquoi le bas moteur aurait "trinqué"... a moins que tu ais fini par brûler toute l'huile moteur ...
je pense que tu peux verifier si tes durites d'air sont pleines d'huiles ou pas deja.
voir l'echangeur d'air aussi s'il a pas mal d'huile dedans..
si c'est juste "gras", c'est "normal"..
bref, apres ca depends aussi de tes compétences et si la voiture est chez toi ou pas..
Laguna II privilège 1.9DCI 120CV
VF1BG0G06
Achetée neuve 10/2002
272000km
Grishnak
Message Dim 13 Nov, 2011 22:13:47
rickou a écrit:
salut.
Lorsque le moteur s'est emballé, il m'a été impossible de de l’arrêter en le faisant caler. Il s'est arrêté tout seul donc a priori il a utilisé toute l'huile...
Le souci est que je n'y connais absolument rien en mécanique et la voiture est aujourd'hui sur le parking du garagiste... :(
rickou
Message Dim 13 Nov, 2011 22:22:25
oups.... oui là dans ce cas... je pense que tu dois avoir un joli tas de limaille dans le fond..... :cry:
ca a duré longtemps ?
VF1BG0G06
272000km
Grishnak
Message Lun 14 Nov, 2011 19:31:15
Environ 5mn quand j'étais à l'arrêt mais ça m'a paru une éternité...
