[Laguna II] Carte electronique laguna 2 composant déssoudé
Je suis actuellement en possession d'une carte électronique de Laguna II d'un ami.
Celui-ci m'a demandé de ressouder ce fameux bouton qui se dessoude seulement en ouvrant lui-même la carte avec un cutter, il semble qu'un composant s'est arraché au contact de la lame :...:
Incapable de le retrouver, j'aimerai que quelqu'un m'aide à connaitre les caractéristiques techniques de ce composant, du moins trouver une référence afin d'en racheter un.
Voici l'emplacement du composant manquant (encadré en rouge):
http://www.heberger-image.fr/data/images/32857_CARTE3.jpg
Merci d'avance pour votre aide
(edit suppression de balises : l'image ne s'affiche pas ??)
Salut
J ai un ami qui a eu le même problème que toi , il a ramené la carte dans un magasin d électronique et le technicien lui a dit de faire un pont entre les deux bornes du composant ( autrement dit de le shunter ) .
En disant que ce composant ( une resistance ) ne devait pas être indispensable
Pour le fonctionnement .
Ce qu il a fait et la carte refonctionne a nouveau , ça fait 6 mois maintenant !
Maintenant a toi de voir si tu es prêt a prendre ce risque .
Voilà a +
C'est plutôt un condensateur...
Un électronicien devrait pouvoir vous faire cela. Remplacement par un pont (court-circuit): possible que cela fonctionne - et à priori sans trop de risques.
bonjour moi j'ai un souci sur ma laguna II
jai deux carte don une qui ouvrait et fermais le vh mauntenant elle ne fonctionne plus je pense que le switch est partis dedans
pour lautre rien du tous pas douverture ni fermeture ni de demarage dans le lecteur
pouvez vous maider??
je vien daller prendre un lecteur a la casse pour essayer avec une autre carte
pensez vous que celle ci peut etre reprogrammer? :D
Message Mer 26 Nov, 2014 17:11
Bonjour et bienvenue
je suppose que tu as déjà remplacé la pile?
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Message Mer 26 Nov, 2014 18:11
Avant de commencer, pourrais-tu faire un vrai effort de relecture ? La moitié de ton texte est ILLISIBLE :euh:
Inutile de perdre ton temps, c'est un peu comme si tu demandais à ton voisin de te prêter sa clef de maison pour rentrer chez toi ! :aieu:
Un carte codée ne peut pas être recodée !
Tu as 2 problèmes :
* la première carte semble avoir un interrupteur de cassé, il faut l'ouvrir, et remplacer l'interrupteur. (un bon fer à souder), il existe des kits sur le net pour avoir l'interrupteur et une coque neuf si l'ancienne a été massacrée par le cuter.
* la 2ème carte semble avoir été désapprise. Il faudra passer au garage pour demander à ce qu'elle soit à nouveau associée à la voiture.
Une carte n'a pas besoin de pile pour fonctionner dans le lecteur.
La pile ne sert que pour la fonction télécommande (ouvrir/fermer la voiture)
