[Laguna II] capteur electrique pedale embrayage
rudak
Message Mar 04 Juil, 2017 18:31
Salut les copains :)
j'ai changé mon ressort de rappel de la pédale d'embrayage mais, j'ai aussi pété maladroitement le petit capteur qui vient détecter si la pédale est levée ou enfoncée.
Ca a l'air d'etre la merde a réparer vu que le plastique est cassé autour. :hum2:
Avez vous une idée de l'utilité de ce capteur et si je dois me démerder a le changer rapidos ? ou si c'est secondaire et donc..ca attendra...
merci de vos avis
Message Mar 04 Juil, 2017 19:03
Il y a 2 contacteurs: un en bas de course et un en haut de course:
Celui du bas ne sert qu'à autoriser le démarrage avec un rapport de vitesse engagé pour vérifier qu'on a bien débrayé
Celui d'en haut sert à atténuer les à-coups du moteur et à désactiver le régulateur de vitesses.
olivier_d
Losange de cuir
Message Mar 04 Juil, 2017 19:11
RPM, il n'y en a pas un troisième qui mesure la course sur cette voiture ?
Sur la lag III avec le frein de parking électrique, il y a ce 3ème capteur...
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 205000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
Message Mar 04 Juil, 2017 20:42
Oui, c'est pour ça que j'ai employé le terme de contacteur (on/off)
Il y a un capteur linéaire en plus pour le FPA
