[Laguna II] Capacité huile
richardj
Message Sam 27 Fév, 2010 08:24:49
Bonjour à tous,je vais faire ma vidange,ma capacité en huile est de 4.85litres filtre changé,puis-je mettre un bidon entier de 5 litres sans problème?
Merci de vos réponses.
bf
Losange d' Alu
Message Sam 27 Fév, 2010 09:05:09
Ce n'est pas bon de mettre trop d'huile.
Mieux vaut d'ailleurs se fier à la jauge classique et y aller progressivement pour ne pas dépasser le niveau maxi et vérifier après avoir fait tourner le moteur pour que le nouveau filtre se remplisse.
Mieux vaut être un peu en dessous du maxi.
Syl20
Message Lun 01 Mar, 2010 04:14:55
4,85L c'est la capacité d'un moteur neuf. Comme il en reste un peu dans toutes les canalisations, la pompe, etc., je mettrais plutôt 4L, puis mesure, puis appoint, puis mesure...
Une fois que tu as dépassé le maxi, c'est la chiotte pour en enlever un peu!
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
