[Laguna II] cable capteur de roue coupé!
Aller à la page <  1, 2
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 26 Juin, 2007 15:01:55
Les versions avec chanvre c'est pour les passeurs ...... :mrgreen:
OK :arrow: :arrow: je suis déjà plus là !
Papy-Dom57
Losange de Bronze
Message Mar 26 Juin, 2007 15:11:49
Mais je croyais que Renault c'était le café :pense: pas le chanvre
frederick720_0
Message Mar 26 Juin, 2007 16:01:53
Cette aventure m'est arrivé l'année dernière !! Faisceau grignoté par une souris résultat changement du faisceau contre la modique somme de 240 euros :ko:
José del pierr
Message Mar 26 Juin, 2007 18:21:29
Salut, pour revenir à l'explication de souris verte sur le blindage cablage réalisé avec du chanvre ( et non un blindage au canabis :) -> meme plante ... )
Le chanvre est utilisé effectivement dans la composition des gaines, mais sourisverte à oublier de préciser que le blindage aux CEM n'est pas du au fibre tissés végetales,le blindage électromagnétique est établi par un nouveau composite à base de PEEK implantable et renforcé par des fibres de carbone qui jouent elles meme le role de cage de Faraday .
La fibre de lin est pérméable au CEM ,sa présence dans les cablages est justifiée uniquement sur les faisceau en contact direct avec les parties en mouvement , ce materiau est choisi pour son prix faible et sa forte aptitude a subir des déformation dans se déteriorer .
Il faut ajouter a cela un lubrifiant naturel dans les gaines de nos cablages, l'amidon sous forme de poudre, issu pour info de la fécule de mais ... peut etre pour ca que les rongeurs apprécient ? ? un souris verte ? ( hi hi :) ) .
Il faut savoir que le lin cependant est utilisé dans les stores automobiles ( pare-soleil ) , et permet un "blindage" aux rayons Gamma émis par le soleil , a ne pas confondre avec les rayons Skip, Omo ,Ariel etc...
-> je sors ...
Techliner des temps moderne
Papy-Dom57
Losange de Bronze
Message Mer 27 Juin, 2007 07:51:52
José del pierrot a écrit:
...le blindage électromagnétique est établi par un nouveau composite à base de PEEK implantable et renforcé par des fibres de carbone qui jouent elles meme le role de cage de Faraday .
Donc un composite thermoplastique et une fibre carbone (deux composants isolant) constituent un cage de Faraday :?: :?: :?: voila qui révolutionne les lois de la physiques et plus particulièrement celles de l'électromagnétisme :pense: :pense:
Là OK :ouioui:
-> je sors ...
il faut savoir qu'à ce jour (sauf progrès immenses dans la nuit) aucun matériaux non ferreux ne peux constituer un "blindage".
Bon, arrêtons là ce HS et toutes mes excuses aux modos :oops: :oops:
last_editDernière édition par Dom57 le Mer 27 Juin, 2007 16:40:50; édité 1 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 27 Juin, 2007 07:56:46
On peut pas dire que c'est HS puisque ça explique un peu pourquoi y-a des bébêtes qui mangent les cables... et celui là en particulier.
bronks75
Message Mer 27 Juin, 2007 16:38:04
Merci pour ces explications sur le matériau.
C'est arrivé à plusieurs de mes voisins aussi, il va falloir faire quelque chose.
Pour info c'est 2 Mégane II et 1 Laguna II qui ont été touchées.
bbj
Message Mar 07 Avr, 2015 10:46:08
Bonjour à tous
Suite à l'allumage des voyants ABS/ESP j'ai constaté en regardant au niveau des roues qu'un cable semblait fendu, au niveau de la roue droite.
Question :
- est bien ce cable (voir photo?)
- quelle est la référence ? Je constate que c'est pas le mm montage à droite et à gauche
- comment le changer soit meme sans danger ? est ce simple ?
merci beaucoup
lien pour voir l'image en grand
Message Mer 08 Avr, 2015 15:55:31
La référence de capteur ABS roue avant droite est 8200 084 125
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
bbj
Message Jeu 09 Avr, 2015 17:29:03
Merci mais quelle est la procedure pour le changer ? Merci par avance
bbj
Message Sam 18 Avr, 2015 11:03:55
Personne ne peut m'expliquer ?
merci par avance pour votre aide...
Message Sam 18 Avr, 2015 11:50:05
La fiche se éclipse en douceur avec un tournevis, d'après le manuel de réparation, et le reste est simplement clipsé.
bbj
Message Sam 18 Avr, 2015 12:00:46
ah enfin LOL merci beaucoup pour l'info
si c'est juste deux fiches à enfoncer alors je devrais y arriver :)
Sur oscaro voilà ce qui correspond à ton n° d'OEM...
oscaro
Leur photo m'inquiète, ca ne ressemble pas du tout à mon cable sur ma photo à moi... J'imagine que la mention "photo générique" veut dire que c'est une photo bidon et qu'a priori je peux commander cettte piièce sans souci ???
Message Sam 18 Avr, 2015 13:06:39
Bah de toute façon t'as 1' jours pour tester si ça ne marche pas
bbj
Message Sam 18 Avr, 2015 15:47:14
super...
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
