[Laguna II] [Cabasse] Ajouter un caisson de graves ?
stepht1978
Message Mer 06 Mai, 2009 00:57:48
Salut :D
tu pourrais nous faire un schéma filaire électrique de tes reprises de cable sur le faisceau (+allumage ampli, prise aux...) merci
V1nc3n7
Losange de Papier
Message Ven 15 Mai, 2009 19:29:29
V1nc3n7
Losange de Papier
Message Ven 15 Mai, 2009 19:30:41
Et voilà ce que ça donne dans le coffre une fois les câbles passés:
:arrow: Ma Laguna II Ph1 - 1.9 dCi 120 Expression (vendu)
:arrow: Ma Laguna II Ph2 - 1.9 dCi 120 Initiale (vendu)
:arrow: Ma Laguna III Ph2 - 2.0 dCi 175 Initiale
last_editDernière édition par V1nc3n7 le Ven 15 Mai, 2009 19:31:10; édité 1 fois
V1nc3n7
Losange de Papier
Message Ven 15 Mai, 2009 19:33:35
Fabrication du support d'ampli. Ici j'ai pris du medium en 10 mm que j'ai découpé aux formes du coffre. Ensuite on y colle la moquette. Et voilà ;) :
Fabrication du caisson pour le sub. Toujours du medium en 10 mm:
Fixation de l'ampli, du condensateur et du sub. Le résultat final :bien::
L'ampli et le condo:
Je dois encore faire les finitions et nettoyer le coffre.
Le sub:
Le son du cabasse + des grosses basses derriere c'est extra !! :cool2:
Message Ven 15 Mai, 2009 20:49:23
Merci pour les photos ! :wink:
Plusieurs questions :
- quelle est la longueur de ton câble d'alimentation batterie => coffre ?
- à quoi sert le porte fusible dans le coffre ?
- par où es tu passé entre la batterie et l'habitacle ? (tour d'aile avant?)
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 124 Mkm (01/06->...)C
V1nc3n7
Losange de Papier
Message Sam 16 Mai, 2009 08:11:48
Chichi1er...
Salut Chichi1er ;)
- La longueur idéale Batterie/coffre pour une laguna est 6 METRES.
- Le Porte-fusible sert à proteger :lol2: . En faite j'avais une longueur de câble de 5 metres, et c'était beaucoup trop juste, pour éviter de repasser un câble plus long, j'ai décidé de ralonger ce dernier et d'utilisé une porte-fusible en guise domino :tourni: . ( Plus propre et utile )
- Pour le câble d'alim je suis passé par le longeron. Voici un tuto que j'avais fait à l'époque de mon ancien Lag:
Passage des câbles d'alimentation :
Si comme moi vous n'avez pas envi de faire des trous dans votre belle Laguna, surtout au niveau du volant, faites comme moi !
Pas besoin de meche, de perseuse ou autre !
Une Astuce, pour pouvoir passer au mieux dans le longeron, utilisez un fil rigide qui vous servira de guide pour votre câble d'alim.
Une fois ce câble passé, faites une entaille dans la pastille et passez votre fil dedans. La vous arrivez directement dans le plastique (garniture) de bas de porte conducteur. A partir de là vous pouvez passer tout votre câble dans les garnitures de portes gauches jusqu'à votre coffre.
Dans les garnitures de portes droites, vous passerez les fils RCA et Remote qui iront de votre sortie AUX à l'ampli dans le coffre.
Surtout bien séparer le câble d'alimentation 12v avec les RCA de pour éviter les parasites.
Que ce soit une Laguna II Phase 1 ou 2, c'est pareil. Le câble ne subit aucune détérioration même avec le temps.
Voilà :cool2:
@ Bientot :razz:
Message Sam 16 Mai, 2009 10:20:39
Merci pour l'info du passage par l'intérieur du longeron ;-) personne sur le forum n'avait trouvé cette idée !
Avec 5 mètres tu arrivais tout de même au coffre donc :?: parce que mon câble fait aussi 5m :mrgreen:
Ensuite j'avais fabriqué sur mon ancienne voiture (il y a 9 ans déjà :eek2: ), un système de branchement/débranchement rapide qui me rallonge mes câbles d'alim ;-) faudra que j'installe le caisson cet été 8)
Tu as trouvé une masse sous les tapis du coffre?
Chichi1er...
V1nc3n7
Losange de Papier
Message Dim 17 Mai, 2009 14:09:55
Pour la masse, je me suis repiqué sur un des crochets de coffre:
Ca reste trés trés discret :cool2:
:euh:
debelleanthony
Message Mer 03 Avr, 2013 17:50:11
bonjour à tous désolé de remonter ce vieu topic mais est ce que quelqu'un sait comment il a réalisé son caisson car je ne vois pas comment le faire tenir
merci d'avance à tous ce quiaurons des idées
laguna 2 ph 1 dci 110
Totov
Losange de Bronze
Message Mer 03 Avr, 2013 18:31:53
au passage en relisant le topic : il vaut mieux mettre le porte fusible au niveau de la batterie, et pas à l'autre bout du fil, ca évite les court circuits incendiaires si jamais les câbles se dénudent et se touchent sur le parcours...
debelleanthony
Message Mer 03 Avr, 2013 18:54:37
oui effectivement mais il a juste mit un fusible ici pour servir de domino il me semble. Par contre pour le caisson?
Message Jeu 04 Avr, 2013 06:52:56
je vois pas trop où est le soucis : on voit qu'il a découpé une planche, qui rentre dans le coté du coffre.
Cette planche est ensuite fixée au coffre.
Le caisson est lui, fixé au coffre.
Je +1 totov concernant le fusible au raz de la batterie.. en cas d'accident : ça peut être à l'origine d'un départ de feu qu'on se serait bien passé.
debelleanthony
Message Dim 05 Mai, 2013 11:29:07
bonjour à tous je repose ma question pour avoir une réponse et non me faire prendre pour un imbécile même si cela est peut être vrai.
Comment à t-il fait pour fixer la planche car je ne vois pas du tout comment faire merci à tous ceux qui voudrons me répondre.
Message Dim 05 Mai, 2013 11:54:27
je pense être visé par cette remarque, sache que je ne te prends pas pour un imbécile :wink:
Quand on voit les photos, on peut supposer que le caisson n'est pas fixé au coffre, mais juste posé, et coincé de force . .. son explication indique qu'il n'a fait que découper des planques aux formes du coffre.
Mais il peut également avoir été fixé .. avec par exemple :
retrait de l'enjoliveur de coffre pour mettre à nu la carrosserie.. puis fixation solide de cales en bois à l'aide de vis à tole auto perforante (dans les renforts du coffre).. et enfin.. fixation du la planche du caisson aux cales.. que l'on recouvre de mousse acoustique... Si j'avais à faire ça, je le ferais comme ça :wink:
debelleanthony
Message Dim 05 Mai, 2013 14:31:54
merci beaucoup pour cette réponse qui m'aide énormément plus que l'autre car ce montage m'intéresse car je ne veux pas perdre de place dans mon coffre.
Message Dim 05 Mai, 2013 14:46:44
Je n'ai pas de berline.. mais si tu veux, tu peux prendre des photo de ton coffre déshabillé sur le coté.. ça permettra de voir où tu peux trouver des points d'encrages :wink:
debelleanthony
Message Dim 05 Mai, 2013 15:13:14
ok sympa je m'en occupe pendant le grand week end de 5 jours qui arrive youpie!!!!!!!!
