[Laguna II] C'est quoi ? kit cablage cptr capteur + refection faisceau
Aller à la page <  1, 2
ax04530
Losange de cuir
Message Ven 10 Sep, 2010 18:48:40
Effectivement...
Tu penses qu'il ont fait ce qu'on appelle une épissure.
En fait ils ont bel et bien soudé (à l'étain).
La protection que tu vois n'est pas du scotch mais de la gaine thermo-rétractable.
C'est une réparation plutôt dans les règles de l'art.
En tous cas elle évite de changer le faisceau complet, ce qui chiffrerait vite.
Cependant à mon sens, à l'endroit où c'est placé, la longévité sera limitée. Peut-être qu'une gaine ICTA supplémentaire ne ferait pas de mal (la gaine noire que l'on voit devrait être rallongée).
Pour la réparation précédente, en l'absence de photos on ne peut pas se prononcer, de ce que je lis il me semble que tu n'as plus de recours.
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km, volée & brûlée
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 195.000km
Clio 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 230.000km
tomi
Message Ven 10 Sep, 2010 18:57:25
Donc capteur de pression .
Les soudures sont bien fait avec des cosses spécifiques, par contre il semble qu'il s'agit d'une réparation de faisceau et non un remplacement de connecteur puisque les fils sont de la même couleur avant et après la réparation .
last_editDernière édition par tomi le Ven 10 Sep, 2010 19:00:26; édité 1 fois
tomi
Message Ven 10 Sep, 2010 19:01:16
La date sur le faisceau correspond à la première réparaton ?
futurama3000
Message Ven 10 Sep, 2010 19:06:31
Non, hélas, je ne crois pas avoir de photo de la premiere intervention, ce qui est dommage.
Normalement, il y a 3 fil couleurs differents, et ils ont decoupé a trois reprises les cables pour remettres d'autres cables.
Il y a 1 an, sachant que j'ai fait ma réclamation, il y a 2 mois au garage et au siege sociale de renault, il y a eu un premier decoupage.
Et hier un second decoupage.
Le motif systematique est cable sectionné.
J'en reviend a, qu'est ce donc :
8200764747 Kit Câblage CPTR Capteur : 72E 49 HT +
7701997031 Clip Droit 3 : 1E 84 HT+
Réfection Faisceau (2H) : 86E 80 HT
C'est surtout le kit cablage et son prix qui me derange, ils n'ont pas changer le cable justement, mais réparer dans les termes que vous m'expliquez. Donc je cherche a comprendre et à voir en photo ce fameux : 8200764747 Kit Câblage CPTR Capteur.
Merci déjà pour ce début d'explication.
last_editDernière édition par futurama3000 le Ven 10 Sep, 2010 19:11:36; édité 3 fois
tomi
Message Ven 10 Sep, 2010 19:11:39
Il est en photo le kit et le capteur !!
Le kit cablage => fils avec connecteur (d'où les soudures)
Le capteur => au bout du cablage sur la grosse durite
futurama3000
Message Ven 10 Sep, 2010 19:15:35
C'est donc cela ?
Le capteur, pas de souci, je connais, mais c'était le produit 8200764747 Kit Câblage CPTR Capteur qui me possait souci.
Et je voulais des infos pour etre certains et le voir en photo.
Merci pour les réponses.
last_editDernière édition par futurama3000 le Ven 10 Sep, 2010 19:16:30; édité 1 fois
tomi
Message Ven 10 Sep, 2010 19:21:25
Et la voiture elle marche maintenant au moins ?
En fait ton soucis est que tu as payé une réparation d'une voiture sous garantie VO ?
futurama3000
Message Ven 10 Sep, 2010 19:28:23
Oui,
c'est juste que le kit cablage cela ne me parlait pas et je m'interrogeais sur la réparation et son cout.
Elle roule, sinon c'est galere quand le capteur est en panne lorsqu'il faut accélérer et faire des reprises (fumée noire, perte de puissance).
ax04530
Losange de cuir
Message Ven 10 Sep, 2010 19:40:07
Si tu veux un schéma de la pièce donne au moins ton véhicule/motorisation/date de PMC ou mieux le début du numéro de série par ex. BG1K
tomi
Message Ven 10 Sep, 2010 19:51:11
Pourquoi ne pas avoir fait la réparaton dans la concession d'achat ? (proximité ?)
Le second garage est un garage renault ?
futurama3000
Message Sam 11 Sep, 2010 01:39:03
Le premier garage est une concession concurrente, d'une autre marque que renault.
Le second garage, oui c'est renault, puisque c'est eux qui ont vendu neuf la laguna.
Je suis allé à Renault pour une simple question d'acces simplifie à l'electronique et pour interroger la borne par renault.
Pour le Kit Câblage CPTR 8200764747, c'est pour une renault laguna 2 1.9 120ch - 12-2001. Je n'ai hélas, aucune autres données, et encore moins de BG1K, d'ailleurs vous avez la référence en photo.
Pour le capteur pas de souci, je connais, j'ai deja.
Merci.
Cap'tainsky
Invité
Message Sam 11 Sep, 2010 07:10:54
Je trouve la travail dégueu et compter deux heures pour dix minutes bâclées me choque désolé :langue:
futurama3000
Message Sam 11 Sep, 2010 12:52:24
