[Laguna II] bruit train avant
Aller à la page 1, 2  >
sendra
Message Mer 18 Mai, 2011 06:22:14
Bonjour a tous
voila , sur ma Laguna II phase 2 j'ai un bruit de grincement coté conducteur , j' entends très bien ce bruit lorsque j'appuie vers l'aile avant pour faire bouger le train avant , mais j'ai du mal a localiser ce grincement .
pourriez vous m'orienter vers hypothèse .
je vous en remercie par avance
last_editDernière édition par Transam le Mer 18 Mai, 2011 17:00:15; édité 1 fois
Jamesbond
Message Ven 20 Mai, 2011 22:13:24
Bizarre, j'ai exactement le même symptôme, et je remonte à l'instant du garage. Difficile à localiser effectivement. Je pencherais pour les fixations de la barre stabilisatrice, mais sans garantie. J'ai également vaporisé un peu d'huile sous le soufflet d'amortisseur. Peu être que ça ira mieux. On verra demain.
Ça le fait surtout par fortes chaleurs, comme aujourd'hui. J'étais en ville à petite vitesse sur une route un peu défoncée, franchement, ça fait peur quand tu ouvre la fenêtre. On a l'impression que la voiture va se disloquer. :hum2: Dès que tu refermes la fenêtre, plus rien.
C'est également une Laguna II Ph. II (Estate de 2007.)
peut-être allons nous avoir des illuminations sue le forum ?? :P
sendra
Message Sam 21 Mai, 2011 09:36:49
c'est exactement la même chose , surtout le soir après être resté au soleil , je pensais également aux paliers de barre stab mais je suis plus sur les silentblocs des bras de suspension .
si quelqu'un a un tuyau a ce sujet je suis preneur
Jamesbond
Message Dim 22 Mai, 2011 16:10:46
Je remonte à nouveau du garage, j'ai graissé les fixation de barre stab, aucun changement. Dès que la voiture est chaude, le grincement recommence comme avant. Par contre je viens de me rendre compte que les rotules de suspension sont HS des 2 côtés. Vraiment un gros jeu. Je vais donc commencer par les changer très vite et on verra ensuite.
110000km et les deux rotules sont out !! Bonjour la fiabilité...
sendra
Message Dim 22 Mai, 2011 16:57:11
j'ai pas remarqué sur la mienne et au controle tech qui a été fait dernierement pas signalé , tu me diras si tu as une amélioration .
typeD
Message Dim 22 Mai, 2011 17:22:49
Est ce les rotules axiales ? (car il y a plusieurs rotules.)
MulderV532
Message Dim 22 Mai, 2011 22:17:36
Salut tous !
Faites vérifier vos rotules de bras de suspensions + biellettes de direction.
j'avais ça sur ma Laguna II 2001. Appui sur l'aile et ca grince.
Bon courage avec vos Phase II...
Mulder :wink:
sendra
Message Lun 23 Mai, 2011 06:04:13
merci mulder , je suppose que se sont les deux rotules qui sont vers le berceau ,
MulderV532
Message Lun 23 Mai, 2011 07:16:39
C'est ça :-)
Bon courage pour la suite ! et tiens nous au jus.
:wink:
sendra
Message Mar 24 Mai, 2011 18:03:53
pour james b , bon ce sont bien les deux rotules du bras de suspension qui cuinnent , j'ai mis une graisse silicone dessus et pour l'instant pas de bruit a voir si sa tient dans le temps sinon changement
MulderV532
Message Mar 24 Mai, 2011 20:13:18
Tu risques plus d’aggraver non ?
sendra
Message Mar 24 Mai, 2011 21:06:13
pourquoi ça mulder , je risque quoi ?
MulderV532
Message Mar 24 Mai, 2011 21:35:07
et bien, je veux dire, si ta rotule a du jeu, ca va donc plus travailler et faire prendre du jeu ailleur, style tes biellettes de direction. :peur2:
Gazawik
Message Mar 24 Mai, 2011 21:44:23
j'ai eu le meme soucis, ça grinçait quand je roulais à basse vitesse ou quand j'appuyais sur l'aile (on entend surtout le brut de l'interieur de la voiture).
> C'était la rotule de suspension.
Environ 500kms après avoir entendu les premiers bruits, j'ai mis de la graisse sur cette rotule, et le bruit a complètement disparu
J'ai quand même décidé de changer la rotule après 2 000 kms. L'ancienne avait le soufflet déchiré, la graisse avait du être chassé par la pluie et les cailloux.
La rotule démontée, j'ai vu qu'elle avait un petit jeu, et surtout elle ne semblait plus très sphérique, en la faisant tourner on sentait des petits durs dans le mouvement.
Honnêtement, elle aurait pu tenir encore un paquet de kilomètres.
Ainsi, je pense que mettre de la graisse cache le problème et permet de tenir quelques mois le temps de changer la piece. Par contre, il y a un certain risque à rester longtemps avec des rotules graissées comme ça, il y a toujours un risque plus élevé qu'un jour elles cèdent au passage d'un nid de poule, ou d'un virage fort.
Bref, il faut peut etre garder à l'esprit que tes rotules sont fatiguées, et il faudra y penser.
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
sendra
Message Mar 24 Mai, 2011 21:58:45
ok je vais faire changer , pourtant la voiture a que 43000 km
sendra
Message Ven 27 Mai, 2011 17:40:58
voila je suis passé chez mon petit mecano , devis , changement du bras complet avec les 3 rotules prix 150€ sa va c'est pas trop cher .
Jamesbond
Message Ven 27 Mai, 2011 18:53:44
J'ai eu mes rotules, (41 € la paire, frais de port compris sur Ebay...cool)je les change ce WE et vous tient au jus si ça venait de là.
A +
Denis
Jamesbond
Message Sam 28 Mai, 2011 22:40:52
Ça y est, j'ai remplacé les deux rotules, les soufflets étaient déchirés de chaque côté.
Du coup, le bruit a disparu. C'était donc bien un pb de rotules. :P
Ça va je m'en tire bien.
Bonne continuation,
Denis
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
