[Laguna II] Bruit moteur étrange (V6) [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3, 4
Message Mer 22 Avr, 2015 04:36:49
Autre point... Déjà évoqué... Verifie le calage de la distribution. Dis comme ca c'est facile et je t'avoir que je ne sais pas comment il faut faire mais j'ai quand même de sérieux soupçons. Ton bruit est quand très particulier et j'zineu dans mon entourage une biele coulé sur alfa et une distri décalée sur 207 et ca me fais penser un peu au 2...
J'exclue la poulie damper qui n'allumerai pas le voyant polluriin
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
rlc49
Message Mer 22 Avr, 2015 10:23:55
je suis nouveau j'ai une lag 2 ph 2 1.9 dci 110ch mais j'ai eu un V6 de 2002 je voudrais juste savoir si votre problème d'infiltration d'eau était réglé ?
Car sinon vous avez une accumulation d'eau sous le cache des essuie glaces les trous d'évacuation sont bouchées. Ce qui provoquait des anomalies électroniques sur le véhicule. En ayant débouché les trous et laisser au sec pendant 48 h tout est revenus dans l'ordre.
Irdoka94
Message Dim 26 Avr, 2015 12:19:55
Salut à tous ,
Désolé pas trop présent en ce moment .
Merci pour ton conseil l'ami pour la fuite d'eau je verrais ça dès qu'il fera plus beau :D
Pédro je post en ce moment la vidéo sur youtube donc je mettrais le liens quand elle sera prête :mrgreen:
Au niveau de bruit c'est toujours pareil , mais par contre j'ai flippé au moment de la vidange ...
Déjà le niveau de la jauge était a 0 ( sur le petit point noir de la jauge ) , pourtant quand j'ai vidé y'avais facile 2 ou 3 litres ... bizzard :pense:
Ensuite j'en ai chier pour ouvrir le bouchon de carter avec la clé d'origine ...
Du-coup obligé de débloquer ça à la douille de 24 et au cliquet :mdr:
Le bruit se fait toujours entendre mais AUCUN résidus ni dans l'huile de carter , ni dans le filtre qui était en mauvais état lui aussi :lol2: !
J'ai remis tout juste 5 litres tout pile ( avec le filtre ) , l'huile sur la jauge est a peine à 1 ou 2 mm du maxi , donc je pense que le moteur a suffisamment d'huile . Toute manière si y'a un soucis j'ai encore un p'tit bidon de 2 litres .
L'huile j'ai mis de la " ELF 5W40 " ( éco )
Depuis 2 ou 3 jours c'est étrange quand je faisait un " kick down " la voiture mettez quelques secondes avant de partir " telle une fusée " , maintenant j’appuie et elle réagis , pas instantanément mais on va dire 1 seconde contre 2 ou 3 secondes auparavant , étrange quand même
Irdoka94
Message Dim 26 Avr, 2015 12:25:21
Heureusement que j'ai la fibre optique ...
600 minutes pour la vidéo ... MDRRRRRRRRRRRRRRRRRR :mdr: :mdr: :mdr:
elle fait tout juste 225 Mo
SOnt fou chez You tube !
last_editDernière édition par Irdoka94 le Dim 26 Avr, 2015 12:25:41; édité 1 fois
Message Dim 26 Avr, 2015 22:45:17
Alors au final? Apres vidange toujours les meme bruits?
Etrange ton histoire.. Si c'étais une bielle j'imagine que tu aurai forcément des traces dans l'huile. Pour le temps de réaction au kickdown c'est normal.
Ancienne :
Irdoka94
Message Lun 27 Avr, 2015 04:48:28
le lien de la vidéo :)
Vidange
Message Lun 27 Avr, 2015 13:05:16
Mais du coup ca ne dis pas si ca a changer quoi que ce soit !
Ancienne :
Irdoka94
Message Lun 27 Avr, 2015 16:02:00
Bah justement , ça n'a rien changer à ma connaissance ...
Ce matin j'ai démarré et j'ai décider de jeter un œil sur le bas moteur pendant que ça chauffez ...
J'ai remarqué que tout le bloc moteur trembler et la ligne d’échappement aussi jusqu'au FONNNNND du véhicule ...
Du-coup je me suis dit , et si tout ce BORDEL venez d'un support moteur HS :pense: :eh:
Message Lun 27 Avr, 2015 16:57:54
Le support.moteur tu n'entendrais pas un vieux bruit de pétrolette mais simplement la sensation de prendre ton moteur dans les dents!
Moi je lise vraiment sur un décalage de distrib du coup...il faut trouver un mec pour vérifier le calage
Ancienne :
Message Lun 27 Avr, 2015 17:04:51
Ancienne :
Irdoka94
Message Lun 27 Avr, 2015 17:49:48
Au début le bruit ne me disait pas trop celui de la mienne mais vers la FIN de la vidéo quand t'écoute bien c'est EXACTEMENT le même claquement que moi ( pendant 2 ou 3 secondes )
Mais la mienne fait plus de vacarme ! mdr
Message Lun 27 Avr, 2015 17:51:53
Va savoir si on n'es pas sur un truc... Tente de contrôler ou faire contrôler ! On ne sais jamais!!!
Ancienne :
Irdoka94
Message Lun 27 Avr, 2015 21:17:50
Ouais je vais l'emmener dans un garage et faire vérifier ça !
Irdoka94
Message Ven 01 Mai, 2015 11:26:12
Au pire , si j'achète un moteur tu pense que certains du forum sont de paris et pourrais nous donner un coup de main pour le monter ?
Message Ven 08 Mai, 2015 23:34:36
Moi je ne sais pas faire!
Ancienne :
Irdoka94
Message Jeu 14 Mai, 2015 22:01:44
Salut les amis désolé je suis plus trop la en ce moment ,
J'ai pour le moment l'impossibilité de changer le moteur comme je le souhaite ( ou aller chez un garagiste pour diagnostiquer la panne ) . ( Problème Financier )
J'ai mit une annonce sur le bon coin pour voir si je pouvais tout de même la vendre .
J'ai reçu 4 réponses dont 1 qui aimerais VRAIMENT la voir et l'acheter ( malgré le bruit inscrit dans l'annonce ) .
Mais ça me fait un peu mal au cœur car j'aime vraiment cette auto .
Vous me diriez , vends la et prend en 1 autre :lol2: oui c'est sur que vue comme ça ...
Mais étant donner que le seul problème qu'elle à c'est " CE " claquement , ça me ferais un peut chier d'en prendre une autre avec des problèmes MOINS GRAVES certes , mais surement plus nombreux ....
J'ai demandé à un ami de mon beau frère , et il prend entre 600 et 700 euros pour la main d’œuvre du montage d'un moteur . :eek2:
Qu'en pensez vous ?
Bonne soirée à tous ::animaux_008::
last_editDernière édition par Irdoka94 le Jeu 14 Mai, 2015 22:02:14; édité 1 fois
Irdoka94
Message Lun 08 Juin, 2015 23:14:28
Étant donner le bruit qui augmenter sans cesses , j'ai procédé au remplacement du moteur et de la boite de vitesse dans un garage ( Avec garantie de 3 mois ) .
Moteur et boite 130 000 kms .
La voiture tourne niquel c'est un vrai plaisir d'entendre ENFIN le vrai bruit du V6 :mrgreen: :cool2:
Le mécano m'a dit que cela venez surement d'une bielle mais il n'a pas désossé mon moteur une fois le changement fait car il avais trop de voitures à faire , mais pour lui c'était a 90% une bielle qui s'était détacher et qui commencer à taper dans tout les sens ...
en tout les cas ==> SUJET RÉSOLU 8)
Merci à tout le monde pour votre aide
Message Mar 09 Juin, 2015 05:10:49
Cool, te reste plus qu'à créer ton topic en section généralité pour nos mettre tout plein de photo etc..
Ça fera plaisir aux membrescde voir un v6, vu que le lien risque de partir a tout moment (ou pas...)
Ancienne :
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4
