[Laguna II] Bruit moteur étrange (V6) [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
Bonneym
Message Jeu 02 Avr, 2015 19:30:37
pour tester les bobines moi je les désolidarise, allume le moteur et les enlève et remet a chaud une a une. Pas besoin de les remettre correctement juste enfoncé ça suffit.
En enlevant si le moteur ne change pas de sonorité c'est qu'elle est morte...
Si ça peut aidé....
Message Jeu 02 Avr, 2015 19:57:20
Pas top comme methodo je trouve ! Vaux mieux débrancher électriquement la bobine non?
Ancienne :
Bonneym
Message Jeu 02 Avr, 2015 21:59:49
C'est un ancien mécano de chez renault qui m'avait donné la méthode, ça permet de savoir si la bobine fonctionne ainsi que la bougie.
Quand je l'ai vu faire, il a trouve la bobine défectueuse en 10s
Message Jeu 02 Avr, 2015 23:00:15
On parle bien de la meme chose sauf su zu lieu de créer des Arf electrique sur les cosse de bougie je suggère de simplement couper l'alilentztion de la bobine. Et je confirme que la methodo fonctionne puisque je l'ai appliquée 4 ou 5 fois!
Ancienne :
Irdoka94
Message Ven 03 Avr, 2015 02:18:47
Merci pour ces 2 astuces mais comment tester celles de l'arrière sans tout démonter ?
Impossible ! :lol2:
Demain j'irais tester les 3 de devants mais pour les 3 de derrière je vais devoir au pire les démonter et les remplacer par celles de devant et refaire le test ( devant ) en notant bien les bobines mortes si il y en a ...
J'aurais juste plutôt préféré toutes les changer d'un coup histoire d'être tranquille ^^ , car j'ai peur d'en mettre 1 ou 2 neuve et que dans 3 semaines , d'autre soit flinguées :pense:
Je vous tiendrais au jus ! :eek2: AU JUS ( bobine = électricité ) ... :lol2: :mdr:
Message Ven 03 Avr, 2015 05:30:11
Si tu part avec ce taisonnement change directement de moteur et de boite!!
Chez renault une bobine coûte dans les 60 ou 70€ donc ca peux te coûter jusqu'à 420€!!
Oui fait le test avec les 3 de devant puis passe les a l'arrière. Mais si tu as 6 Valeo normalement elles ne sont pas sujette a soucis.
Attention en démontant le collecteur, rien ne doit tomber dedans.
Ancienne :
Message Ven 03 Avr, 2015 13:19:19
Vidéo faite ce matin, je débranche une bobine et accélère ensuite => Pas d'allumage du voyant car je n'ai pas trop insisté
Ensuite je débranche un 2eme pour tenter de faire vraiment peiner le moteur, mais a aucun moment je n'ai entendu le meme bruit que toi.
https://youtu.be/h8F9IDC8ixo
Ancienne :
Irdoka94
Message Ven 03 Avr, 2015 16:17:08
Bonjour à vous ,
Lol Pedro oué enfin le coup de changement de 6 bobines n'a rien à faire avec le reste mais bon , je suis partie chez Renault , ils l'on mise sur le pont et ils m'ont dit qu'il était quasiment sur ( voir SUR A 100% ) que c'est une bielle ....
Donc changement de moteur etc...
Le mec m'a dit y en a facile pour 6000 euros MINIMUM ... ça vaut pas le coup qu'il me disait
Du coup qu'es ce que vous en pensez , c'est mieux de la revendre pour pièce ou essayer de trouver un p'tit garage qui ferais un changement de moteur , mais es ce que les prix vont changer entre Renault et un autre garage ? Car un moteur V6 reste un V6 , renault ou pas ...
Merci d'avance à vous , ma journée est foutue :bluecry: :peur2:
Passez une bonne aprèm les gars , malgré le faite qu'il pleuve
Message Ven 03 Avr, 2015 16:28:48
Franchement... Renvoie la a son proprio etvrecuoere tes 500 balles...
Le moteur est mort, et la boute fatigue... Tu vas payer 3000€ et au bout de 2 mois te prendre une bva dans les dents...
Ce n'est pas hyper étonnant vu le prix payé, il n'ybabaisnrien avant l'achat?
D'expérience une voiture "pas chère" n'est pas un bon plan!
Si vraiment tu veux un beau v6 je veux bien le dévouer et te vendre le mien !
Ancienne :
Irdoka94
Message Ven 03 Avr, 2015 16:31:55
Bah disons que même si je contacte le proprio ( l'ancien ) rien ne le force à me rendre mon argent ...
Après lui me parlez de bobines mais on est TREEEES LOINNN des bobines la ...
Même si je tente de lui faire peur en lui parlant de porter peinte , la justice , etc ... les papiers sont signés donc , je ne pense pas que ça changera quelque chose , qu'en pense tu ?
Irdoka94
Message Ven 03 Avr, 2015 16:34:25
Il y des moteurs sur le bon coin mais qu'en est il de leur fiabilité ?
Il y en à dans les 300 euros , d'autres 700 , un à 2000 mais qui à l'air NEUF ...
Cela te dérangerais tu pense de jeter un œil et me donner ton avis stp Pédro ?
Ps : j'aurais pas dit non a ta laguna mais mon budget de départ n'était pas si énorme ( 1300 euros ) je sait que pour ce prix la on ne peut avoir une voiture PARFAITE . Çà je le sait mais je m'attendais a 1 ou 2 bricole genre 100 ou 200 euros tu vois le genre ...
last_editDernière édition par Irdoka94 le Ven 03 Avr, 2015 16:35:40; édité 1 fois
Message Ven 03 Avr, 2015 16:44:39
Tu peux tout simplement le contacter pour vice caché... et faire marcher l'annulation de vente. Apres il faut vraiment que ça se règle a l'amiable car lancer une procédure longue et couteuse pour 500€...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/787249386.htm?ca=12_s
Sur le principe c'est pas cher, mais encore faut il le monter !!
Et comme je t'ai dis, a mon avis tu as en plus ta boite de vitesse qui fatigue... Si tu commence à mettre le doigt dedans tu va finir investir trèèès cher au final je pense (moteur, boite, calculo qui prends l'eau...) ensuite quoi? triangle, amorto, etc...
Pour le moteur si tu le fait faire je pense pas que tu t'en sorte à moins de 1000€, la boite pareil donc t'arrive déjà a 2000€ / 2500€ avec les pièces... C'est toi qui voie, mais a ce prix tu as des véhicules roulants :pense:
Ancienne :
Message Ven 03 Avr, 2015 16:46:41
Je me doute que ton budget est plus bas que ce que j'en veux, sinon tu n'aura pas a la base acheté une voiture à ce prix. :wink:
Sur cette voiture il n'y a aucune bricole à 100€, faut garder à l'esprit que c'est un V6 pas une opel corsa 1.2l !
Ancienne :
Irdoka94
Message Ven 03 Avr, 2015 16:51:07
Ah c'est le même moteur que les C5 ça pose pas de soucis :eh: ?
Il y un excellent mécano en bas de chez moi ( un particulier ) il passe ses jours à monter et démonter des moteurs . ( 206 / 406 / Passat / Audi / Bmw / et j'en passe )
Tu pense que ça se fait en 1 journée facile ce moteur la ?
Personnellement tu prendrais combien toi pour un changement de moteur sur la Lag ?
Merci à toi c'est gentil
Irdoka94
Message Ven 03 Avr, 2015 16:52:23
Mdrrrr oué c'est sur , mais je m'attendez genre a disque plaquettes ( classiques quoi )
les réparations standard
Message Ven 03 Avr, 2015 17:21:19
Oui, il s'appelle L7X chez renault et ES9 chez PSA donc tu peux en trouver sur 406/407/C5 et peux être 607
Alors là aucune idée !! Je ne suis pas mécano !! Mais je sais que rien qu'une courroie de distribution c'est 6h ou 8h de taf !
Ah oui... si tu change le moteur, distribution obligatoire sur le nouveau donc tu rajoute minimum 250€ / 300€ de pièces...
Pour les freins avant j'avais payé dans les 170€ il me semble.
Plaquette arrière -> 50€
Disques arrières -> 150/200€
Je t'ais dis, pas de réparation pas chère dessus ! :wink:
Je te le dis et te le répète : ABANDONNE TOUT DE SUITE
Je dis ça c'est pour toit, j'ai une alfa que j'ai payé 3000€ et en 2 ans j'ai déjà mis plus que ça en réparation et je m'en bouffe les doigts... Conseil d'amis, abandonne meme quitte à perdre 500€ avant de rentrer dans un cercle vicieux ou tu va remettre des tas d'€€€ en te disant que t'es obligé puisque t'as déjà mis 2000 y'a 2 mois.... Réfléchis bien à ça... C'est du vécu... :wink:
Ancienne :
Irdoka94
Message Ven 03 Avr, 2015 17:25:00
Bon bah je vais voir , quitte à la revendre " Pour Pièces " ...
Merci à toi en tout les cas je te tiendrais au courant des avancements futurs
C'est vraiment super sympa à toi
:peur2: Dommage pour le rêve de la V6 ... :(
Message Ven 03 Avr, 2015 19:14:14
Pour pièce tu devrai amortir ta mise de départ !
Mais clairment je te déconseille de te lancer dans une remise en état...
Apres tu peux poser la question à ton mécano de la faisabilité de changer la bielle. Il faut faire une vidange moteur et voir si il est remplis de morceau de metal (résidu de coussinets), mais ça coute un bon billet et le résultat n'es pas gatantis
Ancienne :
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
