[Laguna II] bruit lors de la décélération au point mort
HerveGALLO
Message Sam 06 Sep, 2014 14:15:20
bonjour à tous je me tourne vers vous pour avoir des réponses sur ma laguna 2 2.2 DCI qui me fait bruit bizarre. lorsque que j’accélère au point mort pour arriver à 3 000 tours, lors de la décélération jusqu'à 1000 tours, le moteur à ce moment là donne l'effet de vouloir caler en faisant un bruit assourdissant. puis je avoir une réponse sur ce qui ne fonctionne pas et est il possible d'y remédier
merci à vous tous
Message Sam 06 Sep, 2014 14:45:03
Bonjour et bienvenue
le bruit apparait en roulant aussi?
Tu as un enregistrement à partager?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
HerveGALLO
Message Sam 06 Sep, 2014 16:46:15
elle fait ce bruit à l'arrêt et la voiture n'est pas là en ce moment donc pas d'enregistrement pour l'instant
merci à vous tous
Dr House
Losange de Bronze
Message Sam 06 Sep, 2014 17:31:59
Et pourquoi tu tourne à 3000 rpm au point mort :?: :pense:
HerveGALLO
Message Dim 07 Sep, 2014 08:35:26
Ok je comprends cest un peu bizarre de tourner à 3000 tours au point mort mais je faisais un test car un ami est passé me voir et m'a demandé de fairecette action pour voir où localiser le bruit.
merci à vous tous
Message Dim 07 Sep, 2014 10:08:20
Tu es embrayé ou débrayé? C'est un test que tu fais depuis longtemps?
Si çà change entre embrayé/débrayé, probablement un bruit de boîte causé par le DVA (volant bi-masse), qui peut être fatigué
HerveGALLO
Message Dim 07 Sep, 2014 17:27:14
J'étais débrayé quand le bruit était audible je n'ai pas essayé lorsque j embrayé faut il le faire dans la position embrayé. Donc tu es en train de me dire que le volant moteur a un petit problème faut il me soucier de le faire changer et est il possible de le faire soit même si on n'est pas mécano.
merci à vous tous
Message Dim 07 Sep, 2014 17:43:13
non, DVA ou boite fatigué, c'est embrayé (pédale en haut) que tu auras le bruit
HerveGALLO
Message Lun 08 Sep, 2014 19:26:24
exact c'est pédale en haut débrayé que j'entends le bruit autant pour moi donc DVA ou boîte c'est urgent à faire ou pas
merci à vous tous
Message Lun 08 Sep, 2014 19:48:04
Ton auto a combien de bornes?
HerveGALLO
Message Jeu 11 Sep, 2014 19:19:36
153000 km
merci à vous tous
