[Laguna II] bruit de plastic qui vibre en dehors a partir 120 km/h
depuis quelques temps , lorsque j'atteins les 120 km/h (environ) j'ai soudainement un vrombissement genre du vent qui fait vibrer une plaque de plastic qui apparait puis augmente avec la vitesse comme quand on souffle sur la tranche d'une feuille de papier .
je sais que ce bruit est d'origine aérodynamique puisque lorsque je suis face a des rafales de vent a 90 km/h le bruit apparait au rythme des rafales (vitesse du véhicule + vitesse des rafales de front = 120 km/h ou plus) .
je ressent aussi une vibration sur le tableau de bord en correspondance avec ce bruit .
la fréquence du bruit est basse (genre 60 hz) et fait plutot penser a une grosse piece en plastic genre calandre .
le bruit est present même au point mort .
l'ouverture des vitres n'y change rien .
j'ai vérifié la protection sous moteur et a priori rien ne cloche .
avez vous une idée ???
passion :
les protection en plastiques sous les essuies-glace :pense:
un passage de roue :pense:
Saloute,
Si tu es équipé du main libre, regarde du coté des pastilles en plastique noir derrière les poignée d' ouverture, sa prend du jeu et sa rentre en vibration à une certaine vitesse à cause des remous aérodynamique.
Tu peux les démonter de l' extérieur et tu les colles avec du mastic transparent.
Tu as l' impression que sa ressemble à sa: https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-cliquetis-d..ortieres-t33525.html ???
Message Lun 07 Fev, 2011 09:02
j'ai exactement le même pb. Le passage de roue (AVG) s'était déplacé (comment ???) et chevauchait légèrement l'aile, après l'avoir remis en place, le bruit s'est bien atténué mais est tjs là (120-130km/h), au delà la vibration se transforme en bruit d'air
J'ai regardé sous caisse (j'ai scotché le ski, les trous de vis sont morts), j'ai mis de la mousse entre calandre et pare-choc (elle bougeait très légérement) ==> tjs pareil
c'est vraiment un pb aéro car en croisant des bahuts quand je suis à 100-110 le bruit apparait et disparait dès que le camion est passé !!!
avez vous trouvé l'origine de votre pb ? si oui je suis preneur
merci !
