[Laguna II] Boitier papillon sur 1.8i 16v 2001 (f4p) =>my life [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3  >
Ce post vous a-t-il été utile ?
Oui
75%
 75%  [ 6 ]
Non
12%
 12%  [ 1 ]
Déjà fait
12%
 12%  [ 1 ]
M'en fou je roule en Allemande ou Japonaise
0%
 0%  [ 0 ]
Total des votes : 8
dams
Message Ven 24 Oct, 2014 11:56:39
bonjour esceque le boitier papillon pourrais etre a lorigine des bruit qui ce produise sur ma laguna 2001 1l8 16 v.
quand jesseye de demarrer on entend un grattement melé dun crincement au niveau de cette boite cest ce qui a mon avis menpeche de demarrer et vus lire me fais pensé que cela vient de ca! elle mavais deja fais des coup m la cela fais 5 jour quel demarre plus! merci
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 17:45:10
Bonjour à tous.
Je reviens sur le super topic de Hitm4n.
Je suis confronté aujourd'hui au problème de boitier papillon. Néophyte en mécanique !! Ce topic est super !! Et évite un passage à 400 euros chez le garagiste
Questions :
Est-il impératif de débrancher la batterie ?
Sur plusieurs forums, ils parlent d'un joint à remplacer !!!! C'est peut-être mieux de l'acheter avant ou il n'est pas nécessaire de le remplacer ?
Merci des précisions que vous pourrez m'apporter sur le sujet.
1ère démarche : achat des torx femelles !!
Merci d'avance. Je pense que Hitm4n pourra répondre sans problème puisqu'il a fait la réparation.
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 17:48:04
Oubli !!
Laguna II 2001 1,8 16V essence.147000kms
indy :(
Message Mar 11 Nov, 2014 18:19:44
Comme tout joint statique, si tu ne le remplaces pas tu prends un gros risque de fuite ultérieurement, avec tous les risques de problèmes de régulation ralenti qui vont avec.....
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
last_editDernière édition par rpm91 le Mar 11 Nov, 2014 18:20:03; édité 1 fois
Dr House
Losange de Bronze
Message Mar 11 Nov, 2014 18:33:20
Sur mon Scenic je l'ai nettoyé deux fois sans changer le joint :wink: (sur l'Ibiza de madame aussi)
Je pense pas que ce joint soit soumis à de fortes contraintes pour ne pas avoir eu besoin de le changer :wink:
Apres, si vraiment on veut assurer le coup il est préférable de changer le joint :wink:
last_editDernière édition par Dr House le Mar 11 Nov, 2014 18:33:56; édité 1 fois
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 19:02:56
Merci du conseil,
Je passerais chez Renault acheter le joint en souhaitant qu'ils ne me répondent pas qu'il n'est vendu qu'avec le boitier papillon :hum2:
Et pour la batterie on est obligé de la débrancher :eh:
Dr House
Losange de Bronze
Message Mar 11 Nov, 2014 19:23:51
Moi je le faisait sans débrancher :wink: :wink:
La commande de ton papillon est bien par cable :?:
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 19:41:41
Le câble c'est celui du dessus !! On l'enlève en tirant dessus ???
Dr House
Losange de Bronze
Message Mar 11 Nov, 2014 19:48:26
Non c'est une durite (capteur de dépression :?: :?: je sais plus pardon :peur2: ) . Tu as un régulateur/limiteur de vitesse :?:
Perso j'ai jamais débranché la batterie :wink:
last_editDernière édition par Dr House le Mar 11 Nov, 2014 19:49:16; édité 1 fois
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 20:10:43
Non, je n'ai pas de régulateur de vitesse.
Le boitier papillon c'est bien la pièce sur laquelle est branché ce câble noir?
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 20:13:55
Quand "Hitm4n" dit juste 3 boulons et 2 vis Torx !!! Faut déjà prendre les bons boulons et les bonnes vis :aieu:
Dr House
Losange de Bronze
Message Mar 11 Nov, 2014 20:14:24
Le papillon ce trouve sous la durite et le moteur du papillon dans le boitier de gauche :wink:
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 20:16:23
Quand tu regardes ses photos ça a l'air hyper simple !!
Quand tu lèves ton capot et que tu regardes ton moteur!!!
c'est déjà moins bien :crazy:
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 20:29:40
C'est ça :?:
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 20:30:37
Tu ne débranches aucun câble !!
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 20:48:52
:!: :!: :!: :!: Purée !! je dois vraiment être nul :crazy:
indy
Message Mar 11 Nov, 2014 22:15:43
La durite ???
Moteur du papillon ??? Je vais me pendre
Dr House
Losange de Bronze
Message Mer 12 Nov, 2014 14:12:59
Regarde sur cette page tu le verra démonté sauf que le tient à l'air different :wink:
http://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-boitier-papillon-t11606.html
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
