[Laguna II] Auréliendci
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Message Mar 12 Mar, 2013 13:24:32
non, c'est pas possible..
c'est encore moins possible qu'une carte associée à une voiture ne peut pas être reprogrammée pour une autre voiture. :wink:
potter
Message Mar 12 Mar, 2013 17:29:43
aureliendci a écrit:
Ok ok sa me rassure ! Ouf
Par miracle plus de problème de broutage j'ai pris l'autoroute 120 130 avec des point à 190 :peur2: (le 1.8l 16 pouse mieu que le dci 110 :-) aucun souci ! Merde dans l'essence ? Enfait bref je vai faire ma vidange j'ai trouver les 5litre de dexIII pour 31€ttc je pence en prendre 2 bidon pour bien la vidanger car je pence qu'elle a jamai étai faite en 60.000 et 11ans :-/ en tous cas le gas je vous remercie de votre aide très présieusse !!
Ps m'a boîte ne se mai pas en défaut :-)
Encor une foi merci j'aimerai avoir t'ai connaissance sur les BVA
Déjà fais une vidange. 3,5 par vidange (prévois 4 litres).
Personnellement j'utilise de l'huile ravenol en dexron 6.
re je viens de consulter se tuto http://megane2.superforum.fr/t9115-vidange-boite-automati..gement-electrovannes très bien détailler bon pour une vidange simple ces OK pour moi !
C'est mon topic ! :D
Pour les electrovannes ça n'a pas d'incidence directe sur la fiabilité de la boite de les changer. ;)
il a du bon ce moteur.. un pzu faiblard à bas régime, mais sympa quand on monte dans les tours.. je suis pas près de le changer.. par contre, il ne doit pas être économique couplé à une boite auto 4 vitesses.. :euh:
En début de deuxième la vitesse correspond à une deuxième boite manuelle, mais en début de troisième grâce au couplage bien géré en deuxième qui permet d'apporter un rapport supplémentaire "imaginaire" ça correspond à un début de 4 ème boite manuelle.
Rappelle toi sur la mienne,´tu n'as pas cet effet de patinage!
Par contre oui ça envoi du lourd !!!
Conception différente, gestion différente. La sensation de patinage sur la dpo se ressent en deuxième. ;)
Ma passion, les boites auto.
http://boites-automatiques.forumgratuit.org
Message Mar 12 Mar, 2013 17:48:43
J'ai le souvenir d'avoir fais un voyage dans une Mégane II d'un ami en boite auto 4 vitesse.. et le moteur était assez haut dans les tours .. Donc je pense que ça doit quand même être moins économique que la BVM 5 rapports sur cette voiture.. A moins qu'ils aient allongés les rapports sur la boite montée sur la Laguna II
bediwawa
Losange d' Alu
Message Mar 12 Mar, 2013 18:37:22
Impossible car il faudrai que tu ai 2 calculo identique
ça marche comment, c'est la carte qui est programmé pour la voiture ou on fait reconnaitre une nouvelle carte à la voiture ???
Megane III Estate 1.5dCi 110 Gt-Line - Juin 2014 - 47.000 km - Bleu Malte
Clio Campus 1.2 GPL Authentique - Avril 2009 - 83.000 km - Blanche
Mercedes B200 CDI Auto - 348.000 km - Noire
Message Mar 12 Mar, 2013 18:48:11
:wink:
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
tomi
Message Mar 12 Mar, 2013 19:53:54
Si c'est possible de programmer une carte pour deux voitures strictement identiques ..... mais avec un coût énorme.
Il faudrait commander toutes les pièces vierges , cartes, uch , calculateur, verrou de colonne les apprendre un par un sur le premier véhicule. Et ensuite monter le tout dans le second véhicule.
Soit une opération couteuse pour pas grand chose.
Message Mar 12 Mar, 2013 19:57:53
sauf que comme c'est un DCI et une Essence.. les calculateurs ne seront pas identique sur les 2.. :pense: à moins que ça soit les mêmes.. mais qu'on y injecte 2 cartographies différentes ? :pense:
Leouch
Losange d' Argent
Message Mar 12 Mar, 2013 20:00:57
Tomi à dit deux voitures strictement identiques, donc pas un diesel et une essence :wink:
BMW 330xia e92 2007
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 12 Mar, 2013 20:01:55
pas les mêmes modèles les essence c'est du Siemens et les dci du Bosh
tomi
Message Mar 12 Mar, 2013 20:09:46
:sifflote:
Message Mar 12 Mar, 2013 20:11:53
donc c'est bien mort :D vu que Aurélien a 2 moteurs différents :lol2:
tomi
Message Mar 12 Mar, 2013 20:22:17
Oui de toute manière je me doute qu'il se soit lancé dans l'opération. :wink:
Message Mar 12 Mar, 2013 20:26:21
vu le prix que ça coute.. c'est plus cher que la valeur résiduelle des 2 voitures réunies :aieu:
aureliendci
Losange de Papier
Message Mer 13 Mar, 2013 11:56:58
Bon trouver de l'huile dexronIII 29.90 les 5 litre sur allopneu mai il vend que par 2 donc 10l pour 60€ je vais prendre sa je pence
Membre Renault-Laguna.com avec une laguna 2 phase 1 j'ai remonter l'avent phase 2 la synthese vocal aileron soft jante sylverstone rétro éléctrochrome cuir électrique chauffant compteur phase 2 initial le tout avec 350.000 km d'origine
Message Mer 13 Mar, 2013 12:26:12
avec 10l tu vas tenir 5ans!!!
la derniere vidange de ma SU1 a du nécessité 2l tout au plus!
Ancienne :
aureliendci
Losange de Papier
Message Mer 13 Mar, 2013 12:29:17
Potter préconise les vidange tout le 15 25.000 ... Et vidanger 4 litre à chaque vidange
Moi je compte vidanger tout la première fois remettre le bouchon remplir la boîte a son niveau rouler une dizaine de kilomètres pour bien faire chauffer et re-vidangée tout une deuxième fois et ensuite faire le plain jusqu'à débordement définitif
last_editDernière édition par aureliendci le Mer 13 Mar, 2013 12:33:31; édité 1 fois
Message Mer 13 Mar, 2013 12:42:45
Tu ne peux pas tout vidanger... Ou alors il faut que tu sortes et ouvre la boite! Il y a une quantité non-négligeable d'huile dans le convertisseur de couple.
pour vidanger intégralement ta boite il faudrais que tu fasses ta vidange presque une dizaine de fois de suite... vl'a le cout pour pas grand chose!
Pour ce qu'il en est des 15000/25000km c'est un peu beaucoup mais Potter est un maniaque. Sur la mienne je me contente de la vidange 1fois par an, en meme temps que la vidange moteur donc en gros maxi tous les 30000km mais meme en espaçant un peu plus je ne suis pas certain que tu casse tout!
faut pas oublier que renault à dis que nos bva étaient lubrifiées à vie! :mrgreen:
Ancienne :
aureliendci
Losange de Papier
Message Mer 13 Mar, 2013 12:46:58
Oui lubrifier à vie mdr quand je dit Tout vidangez je parle de tout vidangez ce qui est possible sans démonter la boîte bien sûr mais bon je verrais si je fais une ou deux vidange "complète" selon la couleur De l'huile qui va sortir à la première vidange
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
