[Laguna II] anti pollution
Aller à la page <  1, 2
louis
Message Mar 30 Avr, 2013 09:17:43
bonjour a tous :D
alors voila je voudrais faire un peu de préventif sur ma laguna2 ess
comme j'ai fais effacé le PO420 et changer les bougies comme ma dit le mécano ( je doute ) alors je voudrais changer la sonde avant le cata pour commencé , que me conseiller vous comme marque !!
NGK.. WALKER.. BERU.. BOSCH.. DELPHI..
je pense a n'importe quel grossiste a part renault bien sur !!
merci pour vos conseils a+ louis :wink:
PS
faut t'il un outil spécial pour changer la sonde :idea:
last_editDernière édition par louis le Mar 30 Avr, 2013 09:19:20; édité 1 fois
louis
Message Mer 01 Mai, 2013 06:26:37
salut :nonnon: :nonnon: personne :bluecry:
louis
Message Ven 03 Mai, 2013 09:41:58
salut
toujours personne , tout le monde et en congé :lol2:
a+ :cry:
ceyal
Losange d' Alu
Message Ven 03 Mai, 2013 20:55:56
Bah, la valise Renault remonte tout les défauts.
Les valises Multimarque ne peuvent pas diagnostiquer tout.
baratin commercial Renault sans fondement
Sinon c'était pas la peine que les Américains ils inventent la norme OBD reprise en Europe sous le nom EOBD
P0420 ==> pb au niveau du catalyseur qui peut être du au catalyseur lui même aux sondes lambda, au capteur MAP ou à la sonde de température d'eau
Plutot que d'aller chez le garageot ou de changer des pièces couteuses genre sonde lambda au pif, le mieux c'est d'investir 20€ dans un ELM327 (eBay est ton ami), 0€ dans un logiciel gratuit genre OBDfacile et de lire soi même les codes défaut et paramètres associés, de regarder si les sondes (notamment les 2 sondes clés : MAP et température d'eau) ont des valeurs crédibles puis si si les sondes lambda amont et avale oscillent ... la sonde amont DOIT osciller 2 fois par seconde entre 0,2 et 0,8V tandis que la sonde avale ne DOIT pas osciller (elle peut se décaler lentement dans le temps)
alternative (chiante) pour la sondes lambda amont : sortir le voltmètre de sa boite et regarder si elle oscille 2 fois par seconde à chaud
last_editDernière édition par ceyal le Ven 03 Mai, 2013 20:59:48; édité 2 fois
Message Ven 03 Mai, 2013 21:08:07
Ok, si tu le dis... :blase:
Mais comme j'appartiens pas réseau Renault.. je ne vois pas l'intérêt que j'aurais à dire ce genre de chose.. s'il n'y avait pas un peu de vrai derrière tout ça :wink:
ODB2 ou pas ODB2..
Tous les constructeurs ont l'obligation de l'implémenter.. par contre.. par contre, il n'y a pas que ça sur la voiture.. Norme K/L DiagOnCan..
Certains calculateurs ne parlent même pas ODB2.. Du coup pour diagnostiquer.. c'est dans le c*l la balayette.. (en dehors de la valise point de salut)
Bref... louis, suis le conseil de Ceyal .. lui sait utiliser des outils pour faire du diag :wink:
ceyal
Losange d' Alu
Message Ven 03 Mai, 2013 21:51:05
Norme EOBD obligatoire depuis 2001 sur les voitures à essence et 2003 sur les mazout
donc toujours présent sur Lag2 essence ... un responsable technique qui se targe d'avoir fait des études ... lui ... sait forcément cela :D pourquoi essaie-t-il de noyer le poisson ?
exemples pour Louis
- analyse des sondes lambda http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..578339.htm#t16663022
- sonde de température d'eau et capteur MAP ; cf §4.8 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet519965.htm
Message Sam 04 Mai, 2013 10:58:40
ralala.. les attaques perso à 2 balles... :eyes:
Je n'essaye pas de noyer le poisson.. mais j'indique juste .. que bien qu'implémentée sur la Laguna .. on a pas accès à tous les calculateurs de la voiture.. avec une ELM :wink:
A l'époque où j'ai acheté ma voiture, j'avais cherché la liste de tout ce qui était implémenté sur la Laguna (d'ailleurs je suivait de près le topic de la valise :D)..
Avec ELM tu ne peux pas diag.. le GPS (CNC, ou CNI2) de la voiture par exemple.. alors qu'il est relié à la prise de diag.. (à moins que tu connaisses un outil, et là je suis preneur ;) )
ceyal
Losange d' Alu
Message Sam 04 Mai, 2013 14:59:20
non affirmation de l'auteur in http://www.planeterenault.com/forum/post782411.html#p782411 qui malgré les études dont il se targue, confond charge et décharge d'une simple batterie ... et ne se gêne pas pour distribuer à tire larigot des noms d'oiseau
sauf que le cas de ce topic concerne un problème d'injection/pollution pour lequel l'OBD a justement été inventé ==> inutile de noyer un peu plus le poisson en évoquant le GPS ou autre qui n'ont rien à faire ici
Message Sam 04 Mai, 2013 17:49:07
OK, et bien j'apprends quelque chose de rassurant. Il me semblait que les constructeur se gardaient de mettre tout à disposition, mais juste le strict minimum..
C'est bon à savoir.
Concernant le reste du message, c'est de la calomnie. :wink: (puis qu'il n'y a pas confusion)
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 05 Mai, 2013 07:41:53
Ni accès aux calculo ABS/ESP/AIRBAG.......
Message Dim 05 Mai, 2013 08:35:22
Mais apparemment, la norme ODB2, permet de faire du diag du moteur (sans doute pour ne pas griller les petits garages)..
Pour le reste, c'est très limité. (mais c'est hors sujet par rapport au topic)
louis
Message Dim 05 Mai, 2013 09:25:36
salut
oué tout ca ne me dit pas la meilleure marque :lol:
a+ :wink:
Message Dim 05 Mai, 2013 09:32:43
Alors là.. :$
Peut-être qu'une recherche par élimination serait plus simple :pense: en recherchant les marques à fuir
