[Laguna II] Amplificateur d'antenne
Aller à la page 1, 2  >
mrt44
Message Ven 30 Mai, 2014 23:12:38
J'ai des problèmes de réception de radio. Je pense qu'il s'agit d'une mauvaise connexion sur l'ampli FM.
J'ai fini par comprendre qu'il se trouvait dans la garniture de volet. Cependant je n'ai pas trop bien compris ou se situe la garniture de volet.
Comment y accéder, que démonter ? Pouvez-vous m'aider ? Des photos seraient pas de trop ou un lien :)
Merci d'avance.
Message Sam 31 Mai, 2014 06:33:08
Tu as quoi comme laguna ?
mrt44
Message Sam 31 Mai, 2014 11:19:55
Laguna 2
larry.kubiak
Losange malware
Message Sam 31 Mai, 2014 11:39:03
La question est surtout de savoir si tu as une Laguna 2 berline ou break, puisque les deux ont un emplacement d'antenne différent :wink:
Le flood, c'est la vie
mrt44
Message Sam 31 Mai, 2014 11:48:34
Berline !
Merci :)
mrt44
Message Dim 01 Juin, 2014 17:09:59
Personne sait?
tech67
Message Dim 01 Juin, 2014 19:16:31
bonsoir
L' amplificateur d'antenne se situe sous la garniture du hayon ar, il faut la declipse en tirant dessus et ile trouve derriere .Pour le deposer il y a un connecteur sur l'ampli ,un sur la lunette arriere et un vis :...:
mrt44
Message Dim 01 Juin, 2014 21:18:21
Merci, je l'ai trouvé. Cependant tout est bien branché, il semblerait que mon problème de réception FM ne provienne pas de là.
En fait, la réception était nickel avec mon autoradio d'origine, je le change pour un nouveau (Pioneer), et là ça passe très mal, même avec un ampli de signal derrière le poste.
Je rebranche mon AR d'oigine cet aprem, et là même sans l'ampli derrière le poste le signal est nickel.
L'ampli sous le hayon est alimenté par où ? Car sur le Pioneer je n'ai pas les commandes au volant et l'affichage, peut -être que l'ampli AM FM est alimenté par là ?
Merci d'avance.
last_editDernière édition par steber23 le Lun 02 Juin, 2014 14:04:04; édité 1 fois
pbh
Message Mar 03 Juin, 2014 19:58:08
Parfois, les amplis d'antenne sont alimentés par le coax d'antenne, mesurez la tension en "sortie" sur l'entrée antenne de votre ancien auto radio branché et sous tension.
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 03 Juin, 2014 20:08:18
petite question bête : dans quelle région es tu ??
car moi étant à une 'frontière ' de 4 départements en montagne .. ou pas ...c'est parfois chaud pour chopper les fréquences
buron44
Message Mar 03 Juin, 2014 20:30:41
Merci d'avance.
les amplificateurs d'antennes FM sont alimentés en 12 volts par la voie N°5 du connecteur ISO pour les autoradios en monte d'origine sans GPS ou par l'UCC du GPS si le véhicule en possède un.
Le fait d'installer un autoradio du commerce, et pour lequel il faut intercaler le faisceau fourni avec l'appareil sur celui du véhicule, l'alimentation de l'amplificateur est interrompue.
C'est pour cette raison que tu capte un signal en remontant ton autoradio d'origine, l'amplificateur d'antenne est de nouveau sous tension.
Message Mer 04 Juin, 2014 07:39:01
ce n'est pas le cas sur la Laguna, il y a une ligne d'alimentation dédiée comme l'indique buron44
mrt44
Message Mer 04 Juin, 2014 20:25:18
Tout d'abord non ce n'est pas la région qui me fait mal recevoir le signal car avec l'AR d'origine ça marche nickel.
J'ai mesuré la tension à l'entrée d'antenne de l'AR d'origine, aucun voltage.
Savez-vous quel est le fil qui alimenterai l'ampli sur le connecteur ISO d'alimentation de l'AR ?
Sinon si ce n'est pas par ici que se fait l'alimentation de l'ampli, par où sur une Lag 2 ?
Merci à vous tous pour votre aide.
Cdlt.
buron44
Message Mer 04 Juin, 2014 22:15:25
je donne l'explication deux messages plus hauts... :!:
L'amplificateur d'antenne FM est alimenté en 12 volts par la voie N°5 du connecteur ISO d'alimentation de l'autoradio si le véhicule n'est pas équipé du GPS. Si il y a un GPS alors c'est l'UCC qui alimente l'amplificateur.
mrt44
Message Mer 04 Juin, 2014 22:35:36
Dans ce cas comment reconnaît on la voie n° 5 ? Une couleur particulière ?
Et si l'ampli est alimenté via ce connecteur d'alimentation ISO comment cela se fait que sur l'AR Pioneer cela ne marche pas ?
Cdlt.
buron44
Message Jeu 05 Juin, 2014 00:58:59
Premièrement il faut savoir que c'est l'autoradio en monte d'origine qui envoie le + 12 volts sur la voie N°5 (et donc sur le fil d'alimentation de l'amplificateur FM) du connecteur ISO d'alimentation.
L'amplificateur n'est pas alimenté avec ton PIONEER parce que sur le faisceau fourni avec cet autoradio, la voie N°5 ne doit pas être câblée.
La ligne d'alimentation de l'amplificateur d'antenne FM est ou se trouve le cercle rouge ci-dessous:
Message Jeu 05 Juin, 2014 07:00:09
Généralement sur les autoradios secondes monte, il y a des fils volant sur le raccord.. qui permet de s'adapter aux différents véhicules sur lequel il se monte
le +APC et le +ACC peuvent être inversé (+APC : + après contact, +ACC : + Accessoire)
j'ai monté plusieurs autoradios pionneer l'année dernière, et tous étaient équipés de fils volants avec marqué "+ ANT" dessus..
Il faut également bien lire le manuel d'installation du poste :wink:
mrt44
Message Jeu 05 Juin, 2014 10:30:43
Okey, merci pour votre aide, je vais essayer de voir ca .
Une autres question' : comment câbler le faisceau pour l'ampli ? Changer l'adaptateur ?
Cdlt
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2  >
