[Laguna II] Adapter embout d'échappement
Aller à la page <  1, 2, 3  >
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 09 Jan, 2015 20:02:16
ligne coudée vers le bas --> c'est une norme pas trop vieille pour les Diesel (regardes bien la tronche des canules sur les 407 / 607 c'est du factice les chromes (en même temps ils sont moins sales ... ) )
cabrioler
Message Sam 10 Jan, 2015 15:01:40
ouai je sais j'ai deja vu sa
mais bon tu vois le problème sur nos Laguna c'est qu'ilya deux sorti qui es avec le silencieux, donc je trouve que sa fait trop moche sur les Laguna quand tu vois la voiture de derrière.
Mais bon a part sa je ne sais pas comment ajouter.
Message Sam 10 Jan, 2015 15:37:08
On en vois pas le pot de derrière, je ne vois donc pas le soucis !
Ancienne :
Message Sam 10 Jan, 2015 15:37:47
T'es sur? Regarde bien les laguna 3...
Ancienne :
cabrioler
Message Mar 03 Fév, 2015 16:26:56
bonjour je reviens sur le sujet alors donc depuis tout ce temps que je recherche ben je n'ai pas trouvé le bonheur, donc voici une des photo prise de mon silencieux avec les sorti du silencieux d'origine.
Donc ma question es de savoir comment fait on pour ajouter un embout sur c'es model sa
Message Mar 03 Fév, 2015 16:42:01
Cette sortie est faite pour éjecter les gaz d'chappement dans la couche laminaire qui s'écoule sous l'auto, ce qui évite aux turbulences de trop se charger de suie et de venir salir ton hayon.
Ajouter un embout va donc conduire à salir le hayon, ce qui en terme d'esthétique, si c'est ce dont on parle, n'est pas top.
Si tu laves ton auto toutes les semaines, les salissures sont supportables
=> il faut scier les canules d'origine et venir rabouter (soudure ou collier) des canules coudées qui débouchent dans une découpe à faire proprement dans le bouclier
Un embout simplement ajouté sur la canule série va violemment réduire la garde au sol arrière et l'angle de sortie, donc l'embout va se rayer, voire s'arracher au moindre ralentisseur.
J'avais vu une Mégane II avec un embout William Saurin droit branché sur la canule, çà avait un petit effet "crotte au c*l" assez rigolo, mais furieusement ridicule :twisted:
Genre çà, mais en pire
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
last_editDernière édition par rpm91 le Mar 03 Fév, 2015 16:54:00; édité 2 fois
cabrioler
Message Mar 03 Fév, 2015 16:51:29
ah d'accord car moi ce n'ai pas le truc d'ajouter un duplex mais pour moi c'es l'esthétique que j'aimerais ajouter mais as t'on avis (voir photo) l'embout es il possible de la fixer malgré avec les deux petite sorti ??
Pour le nettoyage du véhicule je la lave a la main
last_editDernière édition par cabrioler le Mar 03 Fév, 2015 16:52:04; édité 1 fois
Message Mar 03 Fév, 2015 16:55:39
Bah tu commande, tu te couches sous l'auto, tu regarde si c'est jouable et tu fais retour à l'envoyeur si çà marche pas.
cabrioler
Message Mar 03 Fév, 2015 17:47:45
ben j'aimerai mais comme l'auto a deux bout je ne sais pas comment l'adapté car vu que sur les embout ilya juste une entré et non deux c'es sa que m’embête un peu sur les embout car sur tout les embout ilya aucun qui a deux entré (c'es a dire pour le fixé l'embout et le silencieux)
Message Mar 03 Fév, 2015 19:41:38
Rien ne t'empêche de te brancher sur un seul des eux embouts, non?
cabrioler
Message Mar 03 Fév, 2015 22:12:58
ben au début c'es ceux que je voulais faire mais le soucie c'es que l'autre je ne sais pas comment le faire pour le bouché
Message Mar 03 Fév, 2015 22:18:08
Pourquoi le boucher????
cabrioler
Message Mar 03 Fév, 2015 22:20:10
ben le faire bouché car ilya qu'une sorti sur les embout et non deux
Message Mar 03 Fév, 2015 22:26:46
Et alors? Tu vas diviser le débit de gaz maxi par deux et donc limiter la puissance maxi juste parce que l'embout cosmétique n'a qu'une sortie?
cabrioler
Message Mar 03 Fév, 2015 22:29:57
ben dans c'es cas la je le bouche comment alors ? quel matériel faudrait il ?
Message Mer 04 Fév, 2015 14:07:57
Utilise du double face......
Ancienne :
cabrioler
Message Mer 04 Fév, 2015 14:12:24
:lol:
Message Mer 04 Fév, 2015 14:15:00
Le meilleur moyen de finir son moteur en beauté.. en l'empèchant de respirer.
Fais nous une photo des pots depuis le silencieux arrière jusqu'à la sortie.
Je suis persuadé que boucher est une très mauvaise idée.
Attention, la manipulation des tubes de pots d'échappement est délicate.. c'est fragile et difficile à faire quelque chose de durable .. les variations thermiques rendent le travail difficile.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
