[Laguna II] 2.2 DCI démarrage aléatoire
laguna 2.2 DCI qui ne démarre pas
ou aléatoirement.
Le code défaut df 195 CAPTEUR ARBRE A CAMES/COHERENCE REGIME MOTEUR
EST EN PERMANENT OU INTERMITEN SELON LES FOIS
La pression dans le rail monte très vite à 400 bar en insistant on attein 600 bar voir plus.
J'ai déjà remplacé le capteur vilebrequin et sa prise, et le capteur arbre a cames.
Je précise j'ai du isoler les fil d'injecteurs car les fils se sont dénudés et se touchaient....
MON FAISCEAU SEMBLE PAR ENDROIT ETRE EN SALE ETAT
Que faire ??
QUE ME CONSEILLEZ VOUS ??
Cordialement
Léo
J'aurais dis le PMH mais si tu me dis que la déjà changé ..
C'est un souci sur ces moteurs le PMH revérifie cas même.
revérifié et reférifié, j'ai meme passé en garantie mon capteur neuf ça n'a rien fait.
Tu as bien dis aussi que tu as changer le connecteur ?
Bon j'ai controllé le faisceau depuis la borne calculateur jusqu'au diverses prises : injecteurs, capteur arbre à cames, vilebrequin.
Tout est okay
J'ai changé la prise du capteur vilebrequin.
Message Mar 26 Aoû, 2014 12:08
Est ce que mes injecteurs manque de débit ??
je me demande
