[Laguna II] .2 2.0 dCi 175 Initiale : mon nouveau jouet
Message Jeu 17 Mar, 2011 18:52:40
Alicron a écrit:
pour le moment pas de site en cours ^^ pas le temps ^^
niveau bidouille il est prévu :
- Relais pour fermeture des rétro à la coupure du moteur
- Mute auto avec la marche AR
et plus tard si les finances sont bonne un petit sub ;)
C'est un peu plus compliqué qu'un simple relais mais pué Ca serai pas mal les rétro automatiques!
Pour le mute, le plus dur est de choper le signal de marche arrière. Si tu le fais je le ferai également!
Pour le sub, j'ai acheter un petit pioneer. C'est pas phénoménal mais finalement quand tu le coup tu te rend compte qu'il travail beaucoup! C'est très complémentaire du cabasse!!
Un truc que tu as oublié: l'entrée aux pour sources externes!
@Jé, pc dans la voiture Ca sert a rien!
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
Message Jeu 17 Mar, 2011 19:46:29
Je l'ai fait sur la mienne :wink:
Fait également, mais ç'est complétement différent entre le Cabasse classique et le Cabasse GPS :wink:
Espace III 2.2dci Expression
Message Jeu 17 Mar, 2011 20:36:43
Tu as fais un tuto pour le mute?
Pour l'entrée aux je crois que c'est a peux prêt pareil! Du moi c'est vraiment pas compliqué!
Ancienne :
Message Jeu 17 Mar, 2011 21:28:14
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 17 Mar, 2011 22:02:33
pour les retros :
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tuto-rabatt..du-moteur-t6275.html
sinon pour la marche ar, ou as tu chopper le signal ?? au niveau de la boite de vitesse ??
malaguna2.free.fr : Le site sur ma 1ère Laguna II
L'actuelle
Message Ven 18 Mar, 2011 10:40:51
Pourtant, y a pas plus simple :)... tu as 2 lampes qui s'allument quand tu recule derrière.. il suffit de se rebrancher sur l'une d'entre elle, c'est d'ailleurs comme ça qu'on branche un radar de recul ;)
Mais si mais si :) mais pas forcément pour tout le monde ;)
Message Ven 18 Mar, 2011 12:40:42
Je sais bien! C'est ce que j'avais fait pour brancher mon radar! Mais là j'avoue que ca me soule de tirer un autre cable!! J'ai déjà 2 cable HiFi qui courent vers le coffre pour le sub!
Dans la bleu j'avais cablé le mute de mon autoradio pour que le son se coupe quand:
    - la synthese vocale se mettait en route
    - le kit parrot était actif (ca coupe le son transmis vers les hp mais ne met pas le poste en pause... donc forcement le sub lui continuais a boomer! :(
Mais je n'avais pas été jusqu'a mettre la pause en cas de marche arrière, et pourtant c'étais chiant car le Mute n'étais faisable qu'avec la télécommande!
Dans la Ph2 c'est moins génant car j'ai la commande au volant pour faire pause!
Mouais...mon iphone suffit largement! :mrgreen:
Ancienne :
last_editDernière édition par pedro78200 le Ven 18 Mar, 2011 12:43:16; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Ven 18 Mar, 2011 13:36:35
Vous écoutez la musique tellement fort que vous n'entendez plus le bipbip du radar de recul ??
Jusqu'à présent, je n'ai pas été gêné par ça.
Le flood, c'est la vie
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Ven 18 Mar, 2011 14:49:44
moins non plus
Alicron
Losange de cuir
Message Ven 18 Mar, 2011 16:36:34
oui enfin nous on a pas l'autoradio dans le coffre ^^ il est derrière la boite à gants du coup idem j'ai pas trop envie de tirer un fil si long juste pour ça ;)
sinon un Pc c'est pratique si mais bon pas pour tous , si je trouve une interface pour "rajouter" une entrée vidéos sur l'écran du CNC peut-être que je retenterais quelque chose ;)
pour le volume sonore chacun voit midi a sa porte ^^
L'actuelle
Message Ven 18 Mar, 2011 18:30:46
Jé non plus n'a pas l'autoradio dans le coffre!
pour le PC... mouais j'ai un iPod de 80Go dans le vide poche avec un cable permettant la sortie video donc manque plus que des appuies tete avec ecran et un moyen de pirater la regie video!
pour le niveau sonore... j'ai maintenant un sub dans le coffre donc non je n'entend pas toujours le bipbip! et si on ajoute mon petit probleme de surdité.. ca n'aide pas!
Ancienne :
Message Ven 18 Mar, 2011 18:46:25
Sur mon autoradio le signal marche arrière arrive déjà sur les connecteurs. Il m'as donc juste fallu le récuperer, l'inverser avec un relais (car la commande mute ce fait par une mise à la masse), et ce repiquer sur le fil mute :wink:
Je ne sait pas si l'info marche arrière arrive sur les CNC via le reseau CAN ou un cablage normal ;)
Message Ven 18 Mar, 2011 18:49:05
fonctionne par une mise à la masse? sur mon poste c'étais un apport de +12V il me semble :pense:
Ancienne :
Message Ven 18 Mar, 2011 19:06:13
Alicron
Losange de cuir
Message Sam 19 Mar, 2011 11:44:23
oki ^^
pour le PC... mouais j'ai un iPod de 80Go dans le vide poche avec un cable permettant la sortie vidéo donc manque plus que des appuies tête avec écran et un moyen de pirater la regie video!
Je suis parti en vacances plusieurs fois avec un Pc dans la voiture, ben ça se limite pas a la musique et la vidéos, stocker ses photos, avoir un GPS digne de ce nom (j'avais pas de gps dans la bleu), regarder un dvd quand il flotte et tout :), une recherche sur google ou autre par fois ça te sauve une soirée (et pas qu'en vacances ^^) bref l'ipod c'est bien mais bon chui pas fan et j'aime bien les défis ^^
pour la marche ar, je vais faire 2 3 recherches pour voir ou je peux la chopper au niveau du poste de conduite (Boite ou autoradio ;) )
L'actuelle
last_editDernière édition par Alicron le Sam 19 Mar, 2011 13:24:40; édité 1 fois
Alicron
Losange de cuir
Message Sam 19 Mar, 2011 13:24:14
bon j'ai ce document tiré des MR pour laguna II.2 :
qu'on soit d'accord : le calculateur de navigation c'est bien ça (au dessus du chargeur 6 CD):
je pense ouvrir la voiture en mode "non main libre" et laisser la carte a la maison pour être sur que l'autoradio/GPS ne s'active pas pendant que je démonte, j'ai bon ou vaut mieux débrancher la batterie ?
L'actuelle
last_editDernière édition par Alicron le Sam 19 Mar, 2011 13:25:21; édité 1 fois
Alicron
Losange de cuir
Message Dim 20 Mar, 2011 14:58:42
Alors j'ai démonter le calculateur Navigation, j'ai trouver le connecteur 32 broches et je pense avoir identifier le fil 20 :
le soucis c'est que j'ai voulu tester s'il y a bien du 12V lorsque la Marche AR est mise, mais depuis j'ai le voyant "service" allumé ainsi que 2 messages au tableau de bord :
"Frein de parking à contrôler"
"Automatisme des feux à contrôler"
De plus mes feux de recul ne s'allume plus, tout comme le radar de recul (miam !)
pour le moment j'ai débrancher la batterie, je verrais à la rebrancher plus tard, j'ai cherché un fusible qui gèrerait tout ça mais sans succès, serais-ce un fusible vers le moteur ?
=> Edité a 16h00 : bon j'ai remis la batterie, j'ai mis le contact, et la je constate que en plus des autres soucis, mon bloc de clim est éteint ! je vais donc au fusibles, bingo le fusible de 20A avec "un flocon" pour logo est grillé, je le change et hop comme par miracle tout fonctionne ^^ bref tout va bien, je pense aller acheter 2 relais dans la semaine (1 pour le mute et 1 pour les rétro) ;)
L'actuelle
last_editDernière édition par Alicron le Dim 20 Mar, 2011 15:58:16; édité 1 fois
Alicron
Losange de cuir
Message Dim 24 Avr, 2011 11:42:45
Hello, petit bricolage de la matinée, mais ce n'est pas le mute ^^ (faudrait vraiment que je me décide a commander ces foutus relais ^^)
bref j'ai récupéré mon support de téléphone portable sur mon ex Laguna :
pour le mettre sur la nouvelle ;) , je l'ai installé dans le rangement supérieur de l'accoudoir. Ce ne fut pas une mince affaire puisque le trou prévu pour faire passer une éventuelle prise allume cigare est un peu juste surtout lorsque cette prise intègre un circuit imprimé permettant de passer du 12V au 5V ^^ bref obligé de couper un fil et de poser un domino une fois le fil passé dans le fameux trou ^^ je n'aime pas trop ça mais bon j'ai pris soin de bien caler/fixer les fils pour ne pas que ça bouge ;)
bref 2 trous dans le rangement plus tard : voila le résultat :
L'actuelle
last_editDernière édition par Alicron le Dim 24 Avr, 2011 11:44:51; édité 2 fois
