[Laguna II] .2 2.0 dCi 175 Initiale : mon nouveau jouet
typeD
Message Dim 31 Juil, 2011 22:42
Le tableau de bord qui se décolle ? Je ne vois pas ce que tu veux dire, si tu as une photo :?:
Par contre ce qui est trés fragile c'est effectivement la facade au niveau du lecteur cd et au niveau du support des boutons ouvertures des vitres, également au niveau du bouton warning et du petit vide poche, la matière est trés fragile. C'est pas sérieux.
last_editDernière édition par typeD le Dim 31 Juil, 2011 22:45; édité 1 fois
Alicron
Losange de cuir
Message Mer 17 Aoû, 2011 13:06
Alicron a écrit:
Alors j'ai démonter le calculateur Navigation, j'ai trouver le connecteur 32 broches et je pense avoir identifier le fil 20 :
c'est confirmé, c'est bien ce fil qui passe l'info marche AR, je file cet aprem chez "SudVoiture" ou "Feu Rouge" histoire de chopper des relais et des cosses , vais en profiter pour faire les rétro aussi ^^
Alicron
Losange de cuir
Message Mer 17 Aoû, 2011 16:47
Et voilaa ^^, 2 relais, un derrière la boite à gant, un derrière le HP conducteur, et me voilà avec une voiture encore plus intelligente, c'est bon ça ^^
Message Mer 17 Aoû, 2011 17:55
Tu as fais quoi?
Alicron
Losange de cuir
Message Mer 17 Aoû, 2011 18:01
les 2 tutos de Loïc :
Le Mute de l'autoradio quand tu passes la marche arrière, j'ai même complété son tuto en donnant la marche a suivre pour le CNC ;)
Le rabattage automatique des rétro après coupure du contact ;)
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 12 Avr, 2012 12:03
belle remontée ^^ pourtant c'est pas faute de passer sur le forum ^^
la belle va bien, bientôt la révision des 120 000 (on en est à peut prêt 117 700), elle roule toujours aussi bien :)
mais depuis quelques temps, la commande de reconnaissance vocale (au bout de la commande des feux/clignos) ne fonctionne plus :-(
ce matin je m'attèle au problème, je vais voir dans le menu "caché" (Touche "SET" + 40 crans de volume augmentant) pensant y trouver un menu de test des commandes mais en fait non ^^ j'ai du rêver ^^
du coup je démonte le bloc de commande feux/cligno :
je cherche un peu et constate que le connecteur entouré en rouge correspond à la commande de reconnaissance vocale, en shuntant les 2 fils qui s'y connectent ça fonctionne ^^
du coup je continu le démontage de la commande, 6 clips assez costauds à défaire ^^ a grand renfort de tournevis plats et avec toute la délicatesse du monde j'arrive a séparé la commande en 3 partie :
et je constate avec effroi que les 2 fils sont coupés au plus mauvais endroit possible !!
du coup la je ne sais pas trop comment procéder, car j'ai la sensation que si je tente de tirer sur le peu de fil qui dépasse, je risque l'arrachement plus au fond de la commande ... en plus les fils sembles moulés dans le plastique bref ... qu'en pensez vous ?
Message Jeu 12 Avr, 2012 13:13
tu peux essayer de limer le tube sur 2mm où est cassé le fil afin de faire un peu de place et refaire une soudure (c'est délicat)
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 12 Avr, 2012 14:04
tu m'étonnes mais bon je pense que je n'ai pas trop le choix ....
Message Jeu 12 Avr, 2012 14:58
Hey, salut toi! Je pensais à toi ce matin justement (ayant vu des laguna 175ch!)
J'ai également ce défaut qui commence à se produire de plus en plus souvent... Sauf que moi j'ai le clignotant en lui meme qui déconne donc je pense tout simplement craquer bientot pour un nouveau commodo !
Sur le forum laguna y a pas mal de personne qui ont craqué et qui ont créé un nouveau bouton pour la commande vocale!
Message Jeu 12 Avr, 2012 14:59
Au fait, je reviens au sujet du mute de la radio... Tu as simplement mis en fil entre le GPS et l'autoradio? Je ne l'ai toujours pas fait!!
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 12 Avr, 2012 15:05
vi vi pour le mute j'ai repiqué le signal marche ar au cul du boitier gps (ou ya le lecteur dvd) que j'envoie via un relais inverseur au mute au cul du chargeur 6 cd ;)
la pour le moment je tente de récupe les 2 fils moulés dans le plastique pour tenter une soudure mais c'est de pire en pire ...
Message Jeu 12 Avr, 2012 15:17
ça va finir par un bouton poussoir dans le cache autour de la colone de direction
Message Jeu 12 Avr, 2012 15:21
Ah merde c'est plus complqué que je ne le pensais alors!
Ou par un nouveau commodo.. je crois que c'est 100€ chez renault... si j'en prend 1... je peux essayer d'en prendre 2! :wink: (ca le ferai à quelque chose comme 70€ si le prix public est bien à 100€)
last_editDernière édition par pedro78200 le Jeu 12 Avr, 2012 15:21; édité 1 fois
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Jeu 12 Avr, 2012 15:26
c'était une bonne centaine d'euros en 2008.
Message Jeu 12 Avr, 2012 15:49
ouais donc 400€ aujourd'hui... la fellation l'inflation toussa....
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 12 Avr, 2012 15:56
bon je n'y arrive pas ... sniff tant pis je prend mon mal en patience .. je pense commander ça :
http://www.oscaro.com/commutateur-de-colonne-de-direction..10-1563-p#Quotations
pour 63€ environ, je leur ai demandé si cette référence avait bien le bouton de commande vocale, on verra sinon bah Renault ou le poussoir ...
Message Jeu 12 Avr, 2012 16:43
A mon avis y a pas!!
Si tu as le temps passe chez renault demander le tarif, ensuite on continue via MP :wink:
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 12 Avr, 2012 16:55
oki oki :-)
