| Auteur |
Message |
patrick78
Losange d' Alu
| Revenir en haut de page |
Al1
Posté le: Ven 05 Juin, 2009 14:46:26
Sujet du message:
La mienne n'avait jamais bu autre chose que du SP95, presque toujours acheté en grande surface, mais régulateur changé vers 30 000 Km (prise en charge 80% par Renault), et pompe haute pression changée à 75 000 Km... le jour où j'ai signé le bon de commande pour la Laguna III
bafix
patrick78
Losange d' Alu
bafix
patrick78
Losange d' Alu
bafix
jazzy91
Posté le: Mer 23 Sep, 2009 14:05:25
Sujet du message:
il m'arrive la même panne que plusieurs d'entre vous apparement,j'ai un laguna 2.0 IDE de 2002, elle tourne comme une horloge a froid mais dès qu'elle ait chaude il me suffit de tomber dans un embouteillage, ou simplement a l'arrêt de l'accelerer tout doucement et elle se met en défaillance injection & ESP. Après plusieurs passages a la valise chez RENAULT, 1ére fois aucunne indication, 2ème fois défaut pression carburant,
et 3ème fois cette semaine défaut sonde lambda. Le technicien me parait dépassé, et ne sait me répéter que c'est souvent la rampe d'injection qui ait morte sur ce type de moteur. En fait ils me font peur par leur incapacité a analyser les pannes sur ce moteur qu'ils ne connaissent vraiment pas.
Après de nombreusezs recherches sur des forum, j'entend surtout parler de régulateur de pression, de capteur de pression rail, de bobine, de vanne EGR, de capteur PMH. Au fait une question, est-ce que vos 2.0 IDE démarrent au quart de tour le matin a froid, car moi il met environ 4 secondes ? Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils avisés.
ProV1
baribal
Losange de Papier
Al1
Posté le: Mer 23 Sep, 2009 17:14:31
Sujet du message:
La mienne aussi avait des démarrages laborieux, même s'ils ne prenaient pas quatre secondes.
Et dans mon cas, la deuxième fois, pompe à essence changée. (La "valise" indiquait un débit parfois insuffisant, mais surtout très instable à bas régime)
Le problème essentiel est effectivement de trouver un gars qui s'y connait au moins un petit peu...
ProV1
jazzy91
philtoulouse
Morex
Membre d'honneur PR
asterix86
Posté le: Sam 31 Oct, 2009 23:16:39
Sujet du message:
Même pb pour moi depuis + de 1 an et Renault est incapable de résoudre....
Changement faisceau HT, bougies, injecteur, filtres à essence, sondes lamdas............
J'aimerais, avant de faire quoique ce soit, en savoir + sur cette histoire de SP95/E10 et SP98 ( perso, que du 95 comme spécifié par le constructeur et conseillé pour les pots catalytiques....)
Merci de m'éclairer.
Pascal.
_________________ 2 R5, 2 R12, 1 R21, 1 Laguna.....cherchez l'intrus.....
jazzy91
asterix86
Posté le: Dim 01 Nov, 2009 12:26:39
Sujet du message:
| jazzy91 a écrit: | Bonjour,
Mon problème d'injection défaillante a chaud et a bas régime vient de se règler, en changeant de garage j'en ai trouvé un avec un technicien RENAULT SPORT à Wissous (91), c'était le régulateur de pression.
130 € TTC avec la main d'oeuvre, et problème règlé en 3 jours. Alors que j'étais en panne depuis 2 mois dans l'autre concession. A titre indicatif le technicien m'a conseillé de mettre du SP98, car moins sec que le SP95.
Suite a cette réparation ma voiture démarre maintenant super bien le matin a froid.
salutations a tous |
Bjr Jazzy,
Peux-tu me donner l'adresse exacte du garage en MP StP ?
Merci d'avance.
Pascal
