planeterenault.com
pub
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
photos/thumbs/gamme/fregate1959.jpg FREGATE : 1951-1960.
Lancement commercial précipité oblige, la Renault Frégate souffre de nombreux problèmes qui seront vite résolus. Malgré le plus fort de ses ventes en 1955, elle ne réussit pas à s’imposer face à la Citroën DS… et disparaît en 1960. (Lire la suite...)
photos/thumbs/gamme/kangooexpresscompact.jpg Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact. (Lire la suite...)
[Laguna II.1] probleme de puissance sur dci 120 [REGLE]
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
boogie
Message Posté le: Ven 20 Juin, 2008 21:47:20    Sujet du message: probleme de puissance sur dci 120 Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour , j'ai ( encore )un problème sur ma laguna 2 dci 120ch , de plus en plus souvent le moteur n'a plus de puissance ca arrive a froid comme a chaud et souvent a un ralentissement genre rond point et virage , je ne peux quasiment plus avancer , en accélérant dans le vide il me faut 2 secondes pour arriver a 1500tr tout ca sans que le voyant défaut s'allume et d'un seul coup quand je roule en appuyant a fond pour pouvoir avancer ça repart mais en mode dégradé et avec le voyant défaut allumé quelqu'un a t'il deja eu ce probleme la ?. je sais il faut la passer a la valise etc... mais je n'ai pas encore eu le temp , merci d'avance
Edit ProV1 : modification du titre pour plus de précision et mise en conformité.
Revenir en haut de page
boogie
Message Posté le: Ven 20 Juin, 2008 21:49:06    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
je précise que le turbo a été changé , les bougies de préchauffage sont neuves ainsi que la vanne egr
ProV1
Modérateur
Message Posté le: Sam 21 Juin, 2008 10:06:19    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Il faut peut-être regarder du côté de la pédale d'accélérateur :pense: .
Regardes ce sujet dont les symptômes en-dessous de 1500 trs me semblent ressembler un peu aux tiens : http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-perte-de-pu..operante-t26345.html
Lag II 2.0 idE Privilège de 02/2002 Vert Abysse
Le T-shirt de la Planète ici :wink: .
smartdave
Message Posté le: Jeu 10 Juil, 2008 14:29:13    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
a enfin le même problème que moi!!!dans les ronds points surtout en sortie , la rono ce met en mode dégradé et donc impossible de dépasser les 2000tr/min , j'ai vérifie la pédale d'accélérateur ,les valeurs des pistes sont OK !!! donc tu a des news a ce sujet ,ça m'intéresse fortement ,et aujourd'hui je me suis fait une frayeur a cause de ça , et je n'ai plus envie de prendre ma caisse :hum2:
laguna 1.9 DCI dynamique 2002 120cv
opel kadett cab de 1991!!!aucun probleme!!!pfff
Morex
Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Message Posté le: Jeu 10 Juil, 2008 15:18:09    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Le voyant de default injection s'allume :?: Si oui faut commencer par passer au minimum un coup de valise pour que l'on puisse s'orienter sur les contrôles à effectuer.
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
ulucan
Message Posté le: Jeu 10 Juil, 2008 17:33:34    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
boogie,
j'ai eu le même probleme.Il s'agit de la vanne EGR.Pour confirmer ce "diagnostique" , débrancher la connectique de la vanne EGR et faire un essai sur route.Si le probleme disparait, allez chez Renault pour faire nettoyer ou remplacer la vanne EGR.
je precise bien qu'il est interdit de rouler vanne EGR debranché.
efe
smartdave
Message Posté le: Jeu 10 Juil, 2008 18:03:41    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
ahah enfin une bonne infos !!! je vais faire l'essai
Morex
Message Posté le: Jeu 10 Juil, 2008 18:05:57    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Merci ça fait plaisir :ko:
boogie
Message Posté le: Jeu 10 Juil, 2008 18:17:37    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
la vanne egr est neuve
lololapin
Losange de Bronze
Message Posté le: Ven 11 Juil, 2008 08:59:24    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Conseil pour éviter ce genre de soucis : rouler tjrs avec l'aiguille au dessus de 2000-2200Trs/min. C'est ce que je fais sinon un rapport en dessous et à 2800Trs/min en stabilisé, je suis à 3.0-4.0L/100 en instantanné alors que si je suis un rapport au dessus mais en dessous des 2200, le moteur peine et la conso instantannée est plus élevée....
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Vos chaines à neige Michelin ou Renault ici!!!
smartdave
Message Posté le: Ven 11 Juil, 2008 13:47:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bon pour moi ,j'ai débranché l'EGR , j'ai fait un tour , pas de pb pour l'instant , j'ai aussi pris RDV chez rono pour passer a la valise ,donc attente mercredi pour diag!!!
tonton flingueur
Message Posté le: Ven 11 Juil, 2008 20:32:58    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
:pense: :aw2: moi ca fait pas ca :?: mais en plus à ce regime mteur tu passes pas toutes les vitesse :mrgreen: ou alors tu es vite au dessus de la limite :eh:
LAGUNA 1.9 dci 120 dynamique sport 2002 317000 KMS
"- Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
http://lesflingueurs.free.fr/
- Ce que tu peux être con ! T'es même pas con, t'es bête. Tu vas jamais au cinoche, tu lis pas, tu sais rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
http://www.audiard.net/
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre MSN Messenger
smartdave
Message Posté le: Sam 12 Juil, 2008 21:17:56    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bon pour moi c'est pas la vanne EGR , j'ai eu le meme probleme encore aujourd'hui!!! :x
smartdave
Message Posté le: Mer 16 Juil, 2008 12:30:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bon voila des bonnes nouvelles (en tous cas pour moi!!!) je sort de chez renault , diag ,pour le problème de pédale d'accélérateur , après passage a la valise , et les symptômes de la panne (lors de virage par exemple et pas sur autoroute) ,conclusion =problème de connectique ou/et problème de câble abimés ,pour le tech cela se situerais entre le calculateur et la pédale d'accélérateur.donc je vais regarder cela, il m'a filé des plans electrique pour savoir ou les câbles concerné se situe.
et par la même occasion il m'a réparé le lève vitre coté passager , il s'agissait de l'interrupteur coté conducteur qui était HS cool ,et dire que j'étais prêt a démonter pour voir le problème!!! :)
smartdave
Message Posté le: Lun 21 Juil, 2008 09:31:50    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
après démontage ,verif des connectique R262 et connectique sur le calculateur , plus de problème depuis , c'est bien un problème de faux contact !!!
boogie
Message Posté le: Mar 22 Juil, 2008 17:45:15    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
:kiss: je vais regarder çà ce week-end , en espérant que ce soit ca
smartdave
Message Posté le: Mer 23 Juil, 2008 13:43:07    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
pour info , j'ai verif les 2 connecteur R262 qui se trouve a coté de la batterie ,débranché et nettoyé + démontage du support batterie pour accéder au calculateur , et idem , débranché et nettoyé , attention en démontant , il n'y a pas beaucoup de "mou" pour les débranché et c'est peut être pour ça qu'il y a des faux contact lorsque qu'il y a un mouvement du moteur!!!
boogie
Message Posté le: Mer 30 Juil, 2008 22:08:18    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
ça y est c'est réglé , démontage et nettoyage du collecteur d'admission ( gros bordel !!! 4 heures de boulot , turbo a démonter etc....), changement vanne egr et boitier étouffoir qui était cassé ( il tenait par les deux vis du haut ), plus nettoyage connectique calculateur , depuis plus de problème espérons que çà dure , merci a smartdave pour les infos :wink:
Page 1 sur 1
