[Laguna II] 1.8 16V : bruit anormal avec compresseur de clim en marche
Aller à la page <  1, 2
Ahmed42
Message Sam 18 Oct, 2008 19:17:58
Il en est de même pour moi, Fliavioul, je suis fortement impressionné par tes dires. Donc si je puis me permettre, toi qui a l'air de vraiment t'y connaître, je t'adresse toutes mes éloges. Ensuite, j'ai trouvé également d'autres réponses, antérieurement, sur d'autres sujets qui étaient vraiment claires. Merci encore, et surtout ne quitte pas le forum :wink: .
Message Sam 18 Oct, 2008 20:24:14
Moi ce qui m'impressionne c'est que les garagistes arrivent à changer 3 fois la même pièces pour un même problème :nonnon: :nonnon:
Espace III 2.2dci Expression
Kartapuce
Message Dim 19 Oct, 2008 09:18:38
Ce qui m'impressionne surtout c'est de sortir 3 pièces d'un magasin avant d'en avoir une "à peu près" bonne.
1er compresseur: bruit infernal
2e compresseur : crache de la limaille au bout de 5 min.
3e compresseur : (celui monté actuellement) semble plus correcte, même si un "ronronnement" anormal subsiste, surtout audible dans l'habitacle.
46000kms/4ans pour le compresseur d'origine, c'est déjà pas extra, mais si en plus les pièces de remplacement ne sont pas fiables, il y'a un vrai problème de contrôle qualité chez le s/traitant (Delphi dans mon cas).
C'est inquiétant !
Voiture immobilisée 2 semaines pour un bruit de clim, et pb non résolu à 100% à l'issu + pièces de rechanges (d'origine) de qualité douteuse. En terme de ressenti client, c'est pas top !
Bon Dimanche
Cdlt
Clio IV 1.5dci 75cv (06/2015).
Mégane III Estate 1.6dci 130cv (02/2015)
Fliavioul
Losange de cuir
Message Dim 19 Oct, 2008 10:02:43
Bonjour, ok , Delphi n'est pas le meilleur fabricant de compresseur du monde... mais de là a sortir 3 compresseurs défaillant (!) .
1 piece sur 1000 , je veux bien, ca peut arriver, a cause des conditions de stockage, d'un vice caché, ou d'une chute pendant le transport .
Mais au bout de 3 compresseur, a mon avis, c'est que ton circuit est saturé de limaille, ou quantité excessive de traceur, voir d'huile .
A voir .
Message Dim 19 Oct, 2008 11:38:38
Pareil.
A mon avis c'est pas les compresseurs qui sont défaillants, mais ton circuit qui as un soucis et qui as pour effet de dégrader les compresseurs même neuf.
A chaque fois que tu leur emmene ta voiture ils traitent l'effet du problème mais pas la cause. Donc l'effet revient aussi vite :|
tech-agent
Losange d' Alu
Message Dim 19 Oct, 2008 12:01:55
Je pense exactement la même chose, la limaille résiduelle dans les canalisations de clim pollue les compresseurs neufs qui sont montés à chaque fois, mais sans avoir résolu la cause tu auras aucune amélioration.
Je te conseille aussi de faire nettoyer l' orifice calibré comme la expliquer fliavioul.
Kartapuce
Message Lun 20 Oct, 2008 17:38:15
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Je retournerai voir mon concessionnaire avec cette info, dès que je pourrai immobiliser le véhicule de nouveau. Car dans ce garage, rien n'est possible immédiatement, même sur RDV, même si vous vous annoncez comme près à attendre 2 hrs si il le faut.
Là bas c'est 1 jr de diagnostic + 1 jr pour l'intervention minimum. Donc, il faut prendre ces dispositions avant de la laisser ;-)
Bonne soirée et encore merci à vous
Cdlt
R 1345
Message Mar 23 Fév, 2016 19:55:41
Bonjour kartapuce,
je deterre ce vieux sujet car il ressemble exatcement au miens.
J'ai une laguna II estate 2.0l 16s ph2 de 2007, cette été sur l'autoroute j'ai eu un bruit bizarre comme une vibration qui augmente en fonction du regime moteur de 2000 tr/mim a 3000 tr/min et qui se coupe net.
ce bruit ne se faisant que par moment.
plus rien pendant toute les vacances, et a mi chemin au retour, il est revenu en devenant de plus en plus frequent.
En septembre, le bruit etant devenu presque journalier, j'ai etais voir une connaissance garagiste (renault) pour lui montrer le phenomene, il a immedaitement diagnostiqué un compresseur de clim HS (Delphi).
Pour info, le bruit se coupait immediatement soit en basculant la clim sur OFF ou en reduisant totalement la ventillation.
Le prix etant important, et ayant quelques connaissances j'ai decidé de remplacé moi même ce compresseur par un echange standard LUCAS.
Des la pose realisé je suis parti faire une recharge de clim dans un centre auto.
bruit resolu, tout ok, en octobre, sur le trajet retour d'un autre long voyage le même bruit est revenu, mais a un regime legerement plus elevé.
Laguna II Estate 2.0l16s 130.000km - 2007
R21 ph2 TXI 290.000km - 1990
R18 turbo S 41.000km - 1984
R18 turbo 457.000km - 1983
R18 turbo break 270.000km - 1983
4cv affaire 51.000km - 1958
R 1345
Message Mar 23 Fév, 2016 20:06:33
Reprise du message:
En decembre, j'ai deposé la voiture dans une concession, ils l'ont conservés 2 jours pour faire des tests, pour arriver egalement au même Diagnostic du compresseur HS.
Depuis ce temps, je roule avec la voiture, mais ne faissant pas de grand trajet et que de la ville cela ne me derange pas trop.
Pour info, la clim est fonctionnelle.
En lisant le sujet depuis le debut, je pense comme le laisse envisager les precedant messages que j'ai comme toi de la limaille dans le circuit provenant du 1er compresseur et qui a detruit le 2 eme compresseur apres 2000 km.
As tu eu la confirmation de cette hypothese?
Est ce que quelqu'un peux m'aider?
Si de la limaille il y a dans le circuit que faut il faire?
Merci d'avance
