[Laguna I] Roue avant gauche: l'étrier se bloque!
rta
RTA RTA 574.2 RENAULT LAGUNA
rta
RTA RTA 123.1 LAGUNA PH 1/2
Camila
Message Lun 17 Sep, 2012 13:59:59
L'étrier avant gauche de ma Laguna 1 s'est bloquée. J'ai refectionné l'étrier et changé les flexibles et le problème persiste. Je souhaite passer un coup de soufflette dans le tuyau. Quelqu'un peu m'envoyer le shéma entre le bloc hydraulique et l'étrier?
D'avance, je vous en remercie.
Cdt,
Camila
PAT MULOT
Message Lun 17 Sep, 2012 14:26:06
Je ne pense pas que ce soit ton étrier qui se bloque mais plutôt le piston qui pousse les plaquettes.
Je ne vois pas ce que tu veux faire avec ta souflette sinon injecter de l'air dans ton circuit de freinage. A la rigueur souffler la poussière de frein d'accord.
As-tu bien purgé ton circuit après repose de flexibles?
As-tu vérifié si tes plaquettes circulaient librement dans leurs tiroirs et si l'un des pistons n'étaient pas grippé ou fuyard? En soulevant légèrement le caoutchouc de ceux-ci tu pourras apercevoir si du lockheed fuit ou non.
Ne jamais utiliser la méthode forte çà peu revenir très cher de se défouler.
