[Laguna I] probeme de demarrage laguna 1.9 dti [Réglé]
rta
RTA RTA 574.2 RENAULT LAGUNA
rta
RTA RTA 123.1 LAGUNA PH 1/2
af.scenic2
Message Jeu 19 Déc, 2013 21:51:18
Bonjour, je tiens a partager mon problème résolu
problème de démarrage à froid sur ma laguna 1.9 dti de 99
Le moteur partait qu'en insistant à 4 ou 5 reprises sur le démarreur, de plus j'avais remarqué que lorsque le moteur ne partait pas l'aiguille du compte tour s'affolait, pas de fumée à l'échappement.
Après contrôle du capteur, faisceau, alimentation, j'ai fini par changer le démarreur 45€ à la casse et la voiture démarre au quart même par -6 degrés que nous avons eu de plus froid jusqu'à maintenant
Ceci évitera peut être à certaine personne de chercher comme moi pour cette foutue panne
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 19 Déc, 2013 21:57:12
Merci pour ton retour d'info qui pourra être utile à d'autres personnes ::hello_001::
Le flood, c'est la vie
af.scenic2
Message Jeu 19 Déc, 2013 22:08:38
de rien,
quand je parle capteur dans le message précédant c'est le capteur PMH situé sur la BDV au niveau du volant moteur, en fait le démarreur devait envoyer des parasites au capteur et donc le boitier n'avais pas la bonne info pour démarrer, pourtant le démarreur ne présentait pas de signes particuliers :wink:
last_editDernière édition par af.scenic2 le Dim 22 Déc, 2013 00:17:15; édité 1 fois
