[Laguna I] ouverture capot
rta
RTA RTA 574.2 RENAULT LAGUNA
rta
RTA RTA 123.1 LAGUNA PH 1/2
uncleseb
Message Mer 22 Mar, 2006 23:14
salut a tous voila j'ai un soucis mon cable d'ouverture de capot qui devenait dur a laché apparement au niveau du capot resultat impossible d'ouvrir !! auriez vous une astuce pour l'ouvrir merci d'avance !!!! :wink: :wink:
tomi
Message Jeu 23 Mar, 2006 20:13
Grosse galère en vu . :(
Il y'a deux serrures sur les laguna , sur les essences on peut ouvrir par dessous en actionnant les serrures, du moins pour un coté.
Sur les diesel , il faudrait vérifier si c'est possible, j'en doute avec les durites d'échangeur qui risque de gêner .
Apres si tu arrives au moins à ouvrir une serrure , il faut forcer sur le capot pour essayer d'ouvrir la serrure opposée avec une tige rigide .
Dans un premier temps verifie quand même que le cable ne soit pas cassé au niveau de la poignée, cela serait une bonne chose pour toi . :)
Bon courage
uncleseb
Message Jeu 23 Mar, 2006 20:43
merci donc j'ai réussi par dessous a deverouiller la partie droite par contre a gauche impossible par dessous donc j'ai reussi a démonter une partie de la calandre ensuite le phare en insistant un peu sur le capot (pour la vis supérieure du phare), j'ai sortie le phare en abimant légèrement la calandre mais c'est pas trop grave (on a rien sans rien) une fois le phare sortie ca a été un jeu d'enfant d'ouvrir .Finalement la commande etait grippée et le fait d'avoir forcée sur la poignée a cassée la pièce en plastique qui tient la boule du cable coté gauche .Merci pour tes bons conseils !!! :wink: :wink:
tomi
Message Jeu 23 Mar, 2006 21:57
De rien :wink:
Odie_one
Message Dim 04 Fév, 2018 22:02
mon véhicule est : Renault LAGUNA I Phase 1 (B56) 1.8 i (1794cc) 94c
Je n'arrive plus à ouvrir mon capot moteur depuis la tirette au niveau des jambes conducteurs.
La dernière fois que j'ai pu ouvrir le capot, j'ai senti que cela forçait plus que d'habitude, mais j'ai tout de même pu ouvrir pour vérifier quelque chose. Il y a eu un gros claque en tirant avec cette poignée. Mais je n'ai pas prêté plus d'attention sur le moment vu que j'étais pressé. J'ai roulé depuis.
Actuellement, la poignée est un peu lâche et j'ai vérifié si rien n'était cassé au vu que c'est du plastique. J'ai même essayé de tirer le câble d'acier avec une pince. Rien de ne bouge et je ne peux plus accéder à mon moteur.
J'ai fait quelques clichés avec mon téléphone, ainsi qu'une vidéo.
J'espère que vous pourrez vous y retrouver...
http://mleguludec.free.fr/laguna/20180106_143614.jpg (image trop grande)
http://mleguludec.free.fr/laguna/20180106_151459.jpg (image trop grande)
http://mleguludec.free.fr/laguna/20180106_151508.jpg (image trop grande)
http://mleguludec.free.fr/laguna/20180106_152228.jpg (image trop grande)
Ici j'ai pu tirer sur le câble histoire de l'actionner à l'aide d'une pince : rien
http://mleguludec.free.fr/laguna/20180106_152731.jpg (image trop grande)
La vidéo
http://mleguludec.free.fr/laguna/20180106_143738.mp4
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Dim 04 Fév, 2018 22:46
Ton crochet de fermeture ne semble plus avoir de ressort de rappel vu la vidéo.
Odie_one
Message Lun 05 Fév, 2018 18:55
Ce fameux ressort serait sur la poignée ?
Y a t'il une solution à ma situation ?
