[Laguna I] fuite sur olive d'injecteur 1,9 dti
rta
RTA RTA 574.2 RENAULT LAGUNA
rta
RTA RTA 123.1 LAGUNA PH 1/2
Boris31
Message Mer 07 Sep, 2016 18:06
j'ai une fuite de GO sur une canalisation HP d'un injecteur au niveau de l'olive coté injecteur.
je resserre l'écrou mais rien n'y fait...
Que faire ?
iris27
Message Mer 07 Sep, 2016 20:10
Il faut changer la canalisation rigide hp
La tubulure a dû se déformer et n assure plus l etancheiter
Il est d ailleur préconiser de la changer à chaque fois qu elle a ete démonter
Message Mer 07 Sep, 2016 21:11
Bonjour et bienvenue
Oui, le serrage se fait avec déformation permanente du tube.
Donc si ça fuit, il faut remettre un conduit neuf.
Boris31
Message Jeu 08 Sep, 2016 07:41
Merci,
donc si changement d'injecteur ou nettoyage, il faut aussi changer tous les tubes... La c'est juste un desserrage lié à l'age...
j'espère que c'est pas trop cher.
Je vois et je vous dit.
