[Laguna I] Défaut service sur climatisation laguna 1
divad76
Message Ven 28 Juil, 2017 17:52
Je possède une laguna 1 de 1999 en 1.9 dti, avec clim auto.
j'ai un pb de fonctionnement de ma climatisation. Le défaut service s'affiche au bout de quelques secondes.
Le chauffage fonctionne correctement, pas de fuite sur le circuit( clim chargé), pas de fusible hs ni de relais ( testé). J'ai shunté le capteur de pression et le système se met en route. Mon pb vient t'il du capteur de pression ou de la commande qui lui ai associé. Cdlt
