[Kangoo II] Plus de chauffage, mais ventilation fonctionnel
Message Ven 27 Mai, 2016 10:05
Je viens à vous car je rencontre un problème sur le Kangoo 2 de mon beau père.
En effet, depuis quelques jours il n'a plus le chauffage dans la voiture.
Il c'est tout d'abord aperçu que lorsqu'il mettait le sélecteur de température sur chaud, ventilation en route, des fuites de liquides avait lieu dans l'habitacle.
Il a résolu le problème en fermant la vis de purge qui part du calorstat vers le radiateur de chauffage de la voiture. Elle c'était ouverte toute seule.
J'ai repurgé la voiture comme indiqué par la RTA. Mais le problème, le chauffage ne vient toujours pas... (pourtant la voiture avait tourné 1h30 donc bon...).
Nous avons démonté le sélecteur de vitesse de ventilation et de niveau de chauffage pour vérifier que les câbles étaient toujours bien mit dans leur cosse et tout est ok à ce niveau la.
Je précise qu'il s'agit d'un Kangoo avec ventilation uniquement, pas de climatisation.
Je me pose une question, la résistance de chauffage pourrait elle être impacté ?
La résistance de ventilation et la résistance de chauffage sont elles une seule et même pièce ou bien deux pièces distinctes ?
Si la résistance de chauffage était défaillante, quel serait les symptômes ?
Je vous remercie de votre aide.
Bonne journée.
Vincent
