[Kangoo I] Problème voyant antidemarrage rouge fixe
Aller à la page <  1, 2, 3  >
rta
RTA RTA 632.1 KANGOO ESSENCE
rta
RTA RTA 101.1 KANGOO DIESEL
rta
RTA e-RTA Renault Safrane V6
Samuel8801
Message Sam 30 Aoû, 2014 11:00:31
Bon allor j'espère que vous aller encore me répondre lectrovanne de ponpe a eter changer plus exactement coupe le blindage pour en mettre une non codée c'est le shuntage de lantidemarrage sa n'a rien changer mais il n'a pa toucher au relais/fusible. Je me demande s'il y'a pa quelque chose a enlever et remplacer par un sinple fils. Sinon avai vous d'autre idée car j'ai pa envie de finir cher renault ( les masse sont tous bien brancher la centralisation fonctionne je précise ) merci
Au risque de nous répéter
Ton message est écrit avec
- des fautes volontaires
- sans ponctuation
- sans retour à la ligne
Il est ILLISIBLE.
On écrit pour être lu, je te rappelle
last_editDernière édition par rpm91 le Sam 30 Aoû, 2014 11:51:44; édité 1 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Sam 30 Aoû, 2014 11:45:04
Bonjour aussi ...
moi y'en a rien comprendre à ta prose ...
Anthony313
Message Sam 30 Aoû, 2014 12:44:39
Le jus y arrive bien jusqu'à ton EV au moins ???
Message Dim 31 Aoû, 2014 18:25:16
moa se ke je campron C ke le kagou y é an pane :hum2:
Samuel8801
Message Mar 02 Sep, 2014 20:17:27
Oui il et toujour au garage entrain de meuler le blindage au dessu de lectrovanne pour shunter lantidemarrage par contre y'a t'il un relais a enlevée ou autre merci
Samuel8801
Message Mer 03 Sep, 2014 15:40:43
oui oui tout arrive normalement
Message Mer 03 Sep, 2014 17:51:18
HEIN ? :aw2: En français correct ça veut dire quoi ?
Au fait.. lis-tu ce que nous écrivons depuis 2 pages ?
Samuel8801
Message Sam 06 Sep, 2014 09:15:37
Oui je lit tout se que vous marquer merci
Samuel8801
Message Sam 06 Sep, 2014 09:46:21
Je voudrais savoir si quand on shunte un antidemarrage y'a t'il ya relais ou autre a enlever ??? Merci
Samuel8801
Message Lun 08 Sep, 2014 19:35:18
Re bonjour a vous j'espère que l'on me lit encore donc électrovanne changer le gasoil arive bien au injecteur le moteur a démarré et c'est éteint aussi tôt. Je pense a la ponpe injections decaller donc voilà jattan de vos nouvelles merci.
Srg2
Losange d' Or
Message Lun 08 Sep, 2014 19:40:03
question bête c'est quoi ton origine ?? car ton Français est un poil pourri (traduction Google ? )
que je ne comprends pas même si a priori il y a eu un poil d'effort ..
Anthony313
Message Lun 08 Sep, 2014 20:20:39
Tu as 2 calages possible pour ces pompes.
Regarde la marque de ta pompe.
Samuel8801
Message Mar 09 Sep, 2014 17:36:06
Marque Lucas avec elctrovanne changer par une neuf nn codée le shuntage a étais fait par contre on a pa toucher au reliais fusible !!!! Je me demande si y'a pa un relais a shunter??? Merci
Samuel8801
Message Jeu 11 Sep, 2014 18:48:29
Personne pour m'aider électrovanne changer par une non codée mais rien n'y fait même essayer le code a 4 chiffe pour lantidemarrage mais rien a faire merci
Anthony313
Message Jeu 11 Sep, 2014 22:07:48
Le point rouge de lantidem s'éteint clignote ou reste allumé ?
Samuel8801
Message Ven 12 Sep, 2014 18:59:46
Bjr et merci d'avoir répondu il clignote normalement. Lors de la mise en contact il reste allumer rouge fixe il ne s'éteint pa comme sa devrai être ( elctrovanne changer par une codée) j'ai réussi a avoir le fameux code a rentrer mais impossible de le faire n'a fonctionne pas aver vous une idée je pense a la clé je ne voit plus que sa merci bien .
Samuel8801
Message Sam 13 Sep, 2014 09:16:41
Électrovanne changer par une non codée pardon
buron44
Message Sam 13 Sep, 2014 12:21:54
changer l'électrovanne de la pompe injection ne sert absolument à rien puisque ce n'est pas elle qui est codée mais l'électronique qui l'alimente.
Si tu veux supprimer l'antidémarrage il faut faire "sauter" le blindage de la pompe injection, retirer l'électronique et amener un +12v après-contact sur l'électrovanne.
Ce qui est étonnant c'est que si l'antidémarrage fonctionnait avant le remplacement du moteur et que la pompe injection du moteur démonté a été replacée sur le moteur actuel alors ça devrait démarrer.
C'est un Plip IR (InfraRouge) ou RF (Radio-Fréquence) qui est sur la clé ?
last_editDernière édition par buron44 le Sam 13 Sep, 2014 12:26:49; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
