[Kangoo I] Problème avec pompe Epic Lucas (kangoo,clio 1.9 D) F8Q 632
Aller à la page 1, 2  >
rta
RTA RTA 632.1 KANGOO ESSENCE
rta
RTA RTA 101.1 KANGOO DIESEL
rta
RTA e-RTA Renault Safrane V6
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 30 Déc, 2006 18:12:51
bonjour j'ai un kangoo 1.9 D F8Q 632 au garage et le client se plaint que le voyant d'injection s'allume de temp en temp au demarrage et la impossible de l'accelerer il met le contact 2-3 foi et sa repart
pour moi c'est un defaut furtif mais voila c'est embetant
j'ai remplacer le potentiometre de pedale toujour pareil
a la CLIP j'ai comme defaut
position actuateur de debit carburant!!!! sur dilo les seule piece qui se detaille sur cette pompe
sont : electrovanne debit plus et avance et le stop electrique de pompe
je pebncherai pluto sur l'electovanne debit +
pouvez vous m'aidez
merci :):)
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
last_editDernière édition par Morex le Dim 07 Jan, 2007 17:21:32; édité 1 fois
cicou13
Message Sam 30 Déc, 2006 18:21:35
Contrôle et calage de la pompe epic :wink:
Le souci viens souvent du a un remplacement de courroie de distri(tension trop fort) ou alors du a la vieillesse de la courroie donc baisse de tension.
PassionSportAuto le forum
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 30 Déc, 2006 18:33:32
oui mais la non car le kangoo a 60 000 km donc pa de remplacement de courroie
et le client sde plain que sa lui fait tout le temp
oui j'ai deja eu le tour apré le remmplacement de la ditribution un mauvais calage ais la non
juste que le voynt d'injection sallume mais pas toujour et le peu de remettre le contact 2-3 foi sa repart
tomi
Message Sam 30 Déc, 2006 18:39:22
J'ai eu le même problème sur clio, je me souviens plus des défauts mais on a fini par changer la pompe. Le problème apparaissait aussi au contact et disparaissait de la même manière qu'indiqué .
Je sais pas si il y'avait pas une note technique ou un point technique à l'époque .
Et sur Actis tu as regardé ?
:wink:
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 30 Déc, 2006 18:43:10
ACTIS conais pa ???
ICM non moi quand je la passe a la valse j'ai comme defaut position actuateur de debit carburant et le seul rapport avec le carburant sur la pompe c'est l'electrovann de debit plus
si bien il ne detaille que ses piece la
sinon sa sera une pompe mais a 940€ ttc i va faire la geule!!!:(:(
tomi
Message Sam 30 Déc, 2006 18:45:24
Actis c'est la recherche de solution par renaultnet .
:wink:
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 30 Déc, 2006 18:47:47
renault net on as pa on est agent relais pff c'est galere le patron veut pa le mettre tt de suite mais il sera obliger si bien
en tout cas je te remercie
je verrai sa avec la concession qui se renseigne un peu
encore merci
encore une panne bizarre!!!
cicou13
Message Sam 30 Déc, 2006 19:05:02
Recale ta pompe si le probleme est encore la remplacement de pompe :wink:
cicou13
Message Sam 30 Déc, 2006 19:13:40
tomi a écrit:
Et sur Actis tu as regardé ?:wink:
Si m'es souvenirs sont bon sur ACTIS il préconise dans un premier temps de recaler la pompe epic
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 30 Déc, 2006 20:25:05
je met pa en doute tes competence mais en quoi le calage de la pompe a avoir dedans jusqu' as present le vehciule roulez trés bien est le probleme est que quand le voyant d'injection s'allume impossible de redemarer
le contact 2-3 fois sa repart
rien avoir avec la pompe
aucun a-coup rien du tout
elle broute pas
elle tournez comme une horloge
acheter neuf en concession elle a maintenant 60 000 km jamais rien eu sur cette pompe !!!
sa me tracasse
encore j'aurai remplacer la distribution jsui d'accord
mais la franchement ce defaut je beugue!! un peu la
tomi
Message Sam 30 Déc, 2006 20:32:01
C'est un problème éléctrique puisque le problème se pose à la mise du contact, et cela aléatoirement .
Pompe ou calculateur.
Par experience je dis pompe, mais vu le prix on a le droit d'hésiter . :-?
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 30 Déc, 2006 20:36:23
a mais sa c'est sur je vai pa prendre le risque de changerla pompe sans etre certain
peut etre une regrammation du calculateur mais pa possible vue que c'est une panne furtif
le client vient me dit sa l'as core fait hier c'est embetant !!!
je vais pa dire c'est la pompe 940€ pi sa le refait
j'ai vue sur dialo les piece electrovanne debit plus se detaille 250€ tt de meme mais je prendrai bien le risque de les remplacer on vera bien
cr je vous rappele que mon defaut est: position actuateur debit carburant!!
cicou13
Message Sam 30 Déc, 2006 20:42:16
Je te dit ca par rapport aux nombreuse interventions que j'ai fais sur le kangoo de la poste...
tomi
Message Sam 30 Déc, 2006 20:43:35
Si Morex passait par là il pourrait te conseiller . :wink:
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 30 Déc, 2006 20:47:15
oui je sai qu'il ont bcp de probleme mais la j'ai pa remplacer la courroie dc sa ne provient pas d'un calage
merci quand meme
cicou13
Message Sam 30 Déc, 2006 20:49:07
merci quand meme
Pour info je rappel que les poulies de pompe epic ne sont pas clavetté , c'est une poulie emmanché.
Donc a toi de voir...
last_editDernière édition par cicou13 le Sam 30 Déc, 2006 20:50:21; édité 1 fois
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 30 Déc, 2006 20:55:02
oui il faut les calquer demonter une vis plate sur le cote de la pomp et la tourner juske ten kela pige rentre
ensuite c bon faut demontez
Samuel
Losange de Papier
Message Dim 07 Jan, 2007 12:02:14
Ca me fait plaisir de retrouver mon forum préféré ::amour_004::
J'avais un gros bazar dans le pc :blase:
Enfin bref. . . je dis pompe H.S moi aussi :razz:
J'ai eu exactement le même cas que toi mécano-renault.
J'ai remplacé la pompe et puis . . . . . nickel :cool2:
Désolé de répondre un peu tard.
Bye
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
