[Kangoo I] Pas d'accélération un démarrage sur deux
rta
RTA RTA 632.1 KANGOO ESSENCE
rta
RTA RTA 101.1 KANGOO DIESEL
rta
RTA e-RTA Renault Safrane V6
dobs57
Message Sam 20 Fév, 2010 12:36:32
Bonjour je possède un kangoo d55 du 23.12.2004 a chaque démarrage je dois couper le moteur pour le redémarrer et avoir de la puissance pour rouler sinon pied au plancher le moteur reste au ralenti et monte hyper lentement de les tours la vanne egr est neuve le voyant bougie s'éteint et se rallume sur le premier démarrage
last_editDernière édition par Transam le Dim 21 Fév, 2010 22:24:22; édité 2 fois
dobs57
Message Dim 21 Fév, 2010 20:58:30
:oops: up
Morex
Invité
Message Lun 22 Fév, 2010 10:51:19
Problème de capteur rotor sur la pompe injection :wink:
dobs57
Message Lun 22 Fév, 2010 16:39:16
Bonjour et merci faut il changer toute la pompe ou cette pièce est vendue séparément
Morex
Invité
Message Lun 22 Fév, 2010 17:56:37
Le capteur rotor ce vend au détail mais il faut passer la pompe au banc d'essai chez un dieseliste pour reprendre toutes les mesures de débit de la nouvelle pièce.
dobs57
Message Lun 22 Fév, 2010 19:49:20
merci pour toute ces information
R26R
Message Mer 24 Fév, 2010 06:47:12
si tu le laisse tourner au ralenti es-ce qu'il vient à acceleré une fois chaud
last_editDernière édition par R26R le Mer 24 Fév, 2010 06:47:46; édité 1 fois
Morex
Invité
Message Mer 24 Fév, 2010 08:26:53
Lorsqu'il un problème de capteur rotor, tu peux laisser le moteur tourner plusieurs heures, le problème restera présent :wink:
