[Kangoo I] Où se trouve le démarreur ? (1.9D)
rta
RTA RTA 632.1 KANGOO ESSENCE
rta
RTA RTA 101.1 KANGOO DIESEL
rta
RTA e-RTA Renault Safrane V6
vins
Message Sam 13 Déc, 2014 20:09:40
salut
ou se trouve le démarreur sur le kangoo D55 1.9 ?
last_editDernière édition par larry.kubiak le Lun 15 Déc, 2014 09:12:39; édité 2 fois
turborunner
Message Dim 14 Déc, 2014 20:34:58
Il est en prise sur le volant moteur entre le radiateur et le bloc moteur à la jonction moteur-boite à vitesse
vins
Message Lun 15 Déc, 2014 13:00:27
salut
j'ai bien repéré le demarreure sous le moteur
ma voiture ne démarre plus qu'avec deux batteries en parrallele
avec une batterie au démarage la batterie chute a 7 volt et le démarreure
clac
la tention est de 12,75volt a vide sans demarré
les bougies de préchauffage ont été changé
la diode indicateur de la batterie est vert donc en bon état
aprés avoir rechargé la batterie,la voiture redemarre mais au bout de trois jours ou le matin quand il fait froid elle ne veux plus démarré
peux-etre que l'alternateur ne recharge plus la batterie ?
combien de Km avant de changer le demarreure ,l'alternateur maintenance preventif ?
olivier_d
Losange de cuir
Message Lun 15 Déc, 2014 14:28:51
Pour vérifier si ton alternateur charge la batterie, tu démarre et tu regarde la tension que tu as aux bornes de la batterie. Si tu as minimum 14v, c'est qu'il charge.
Par contre, le voltage c'est bien, mais l'ampérage c'est bien aussi. Si tu peux avoir entre les mains une pince ampèremètre, vérifie que l'ampérage monte en fonction du régime.
Vérifie aussi les cosses si elles ne sont pas oxydées (pas seulement sur la batterie, et les masses en particulier)
Sinon elle a quel âge ta batterie ? Elle peut ne plus tenir la charge... Ce qui pourrait expliquer qu'au bout de trois ça ne marche plus.
vins
Message Mar 16 Déc, 2014 17:33:04
La batterie a 5 ans
Bon c'est pas le démarreur ,c'est la batterie
Message Mar 16 Déc, 2014 18:12:14
ou l'alternateur.. l'as tu vérifié en suivant les conseils d'olivier ?
5ans, c'est pas tout jeune, mais c'est pas forcément en fin de vie pour autant.
jojo87
Message Mar 16 Déc, 2014 20:10:34
vérifie t'es cosse de batterie si elle sont oxyder
olivier_d
Losange de cuir
Message Mar 16 Déc, 2014 20:52:51
5 ans c'est bien... j'aimerai bien tenir mes batteries 5 ans :roll:
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 197000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
vins
Message Mer 17 Déc, 2014 20:00:55
j'ai vériefier avec le voltemètre la tension monte a 14volt mais j'ai pas la pince pour mesurer le courant
j'ai fini coté voiture pour la fin 2014 vidange de l'huile moteur ,plaquette de frein,batterie,pneu,courroie
j'espère que pour 2015 plus de dépense coté voiture
a++
olivier_d
Losange de cuir
Message Jeu 18 Déc, 2014 09:35:13
Ben tu coup, ça vaut le coup de changer la batterie si tu ne l'a pas déjà fait ;)
