[Kadjar] Pression pneus pour 4wd
Sur mon Kadjar Intens 130 DCI 4WD, la pression des pneus indiquée sur la portière est de :
- 2.3 bars pour l'avant
- 2.1 bars pour l'arrière
En appliquant ces pressions, l'ODB m'indique un problème de pression à l'arrière ! "Réajustez la pression"
Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que les valeurs indiquées sur la portière sont fausses ?
Merci pour votre aide,
Christophe.
Message Mar 24 Mai, 2016 08:05
Tu peux réajuster le seuil d'alerte quand tu changes de pression (long trajet autoroute => longue période en ville)
Tente cette manip
Réinitialisation de la valeur
de référence de la pression
des pneumatiques
Elle doit s’effectuer :
– lorsque la pression de référence
des pneumatiques doit être modifiée
pour être adaptée aux conditions
d’usage (à vide, en charge, conduite
sur autoroute...) ;
– après une permutation de roue
(cette pratique étant toutefois
déconseillée) ;
– après un changement de roue.
Elle doit toujours se faire après vérification
à froid des pressions de gonflage
des quatre pneumatiques.
Les pressions de gonflage doivent
correspondre à l’usage courant du
véhicule (à vide, en charge, conduite
sur autoroute...).
Lorsque le véhicule est équipé
d’un système de navigation, la réinitialisation
peut être aussi réalisée
depuis l’écran multifonctions 3.
Sélectionnez le menu « Véhicule »,
« Pression des pneus ».
Procédure de réinitialisation
Contact mis :
– faites des appuis courts sur la commande
2 pour sélectionner l’affichage
des pressions de pneumatiques
et la fonction « Pression des
pneus » ;
– faites un appui long (environ
3 secondes) sur la commande 2 pour
lancer l’initialisation. Le clignotement
des pneumatiques suivi des messages
« Apprentissage PP lancé »
puis « Localisation pneus en cours »
indiquent que la demande de réinitialisation
de la valeur de référence
de la pression des pneumatiques est
bien prise en compte.
La réinitialisation peut prendre plusieurs
minutes de conduite. au delà de 35 km/h
Si la réinitialisation est suivie de trajets
courts, le message « Localisation pneus
en cours » peut rester affiché après
plusieurs redémarrages successifs.
Nota
La valeur de la pression de référence
ne peut pas être inférieure à celle préconisée
et indiquée sur le chant de
porte.
http://www.e-guide.renault.com/portail/eguideHTML/HFE/fra..lecharger_eguide.php
Chap 2.26 p.130
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Bonjour et merci pour cette information. Je vais essayer ça dès ce soir.
Amicalement,
Christophe.
Chap 2.26 p.130 [/quote]
Bonjour rpm91,
Une question qui, me taraude, est-ce que je peux mettre des jantes de 18’’ et des pneus de 18’’ également du genre « 225/60R18 100 W “ afin d’améliorer la souplesse que les 225/45/19 n’ont pas??
Message Mar 28 Fev, 2017 18:02
Je conseille toujours de mettre les pneus avec les plus petites jantes possibles.
Si c'est une monte homologuée pour le Kadjar, oui tu gagneras en souplesse.
Bien comment dire, homologué ? je considère que du moment que si les pneus ont
la bonne référence pour la charge, et la bonne indication pour l'indice de vitesse, oui il est homologué.
Du moins je le pense, puisque ce véhicule existe en monte de 17 '' et en 19''?? qu'est-ce qu'il faut en penser?? hormis, qu'à un régime moteur égal l'auto ira mois vite.
qu'elle est ton avis sur la question.
Message Mar 28 Fev, 2017 19:02
Seules les montes proposées par le constructeur sont homologuées, donc le 17 ou le 19 pouces, pas le 18......
