[Kadjar] Injection à contrôler ... [Réglé]
Yellow-corner
Message Mar 02 Jan, 2018 09:25
Possesseur d'un Kadjar 1.6 DCI 130 (Mai 2016), sur l'autoroute entre Paris et Lyon j'ai eu un petit souci ...
Régulateur de vitesse engagé et à 128 Km/heure, d'un coup plus de puissance et message "INJECTION A CONTROLER" + Clé orange allumée.
Je roule donc à 110 jusqu'à la sortie de Villefranche et après une quinzaine de kilomètres, le message disparait et tout redevient normal !
Avez-vous déjà eu ce problème ? Quelle en est la cause ?
Merci pour votre aide,
Christophe
cedricthe
Losange de Papier
Message Lun 08 Jan, 2018 11:08
ton moteur c'est mis en mode dégradé , c'est ça qui a provoqué la perte de puissance. maintenant il faut branché ta voiture a la valise pour avoir les codes Default pour que l'on puisse t'aider .
renault man
Message Mar 09 Jan, 2018 00:36
ça peut être plein de choses.... FAP, peut être EGR, injecteurs,...
Le véhicule est encore sous garantie, ne te prend pas la tête passe chez Renault :)
Nouveau : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault. Plus d'infos ici
Yellow-corner
Message Mar 09 Jan, 2018 11:37
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai déposé mon Kadjar ce matin chez Renault Lyon Sud. Le responsable vient de me contacter pour me dire qu'ils avaient changer le capteur oxygène et éffectué une reprogrammation.
Par contre, il ont découvert un autre souci qui n'est pas en rapport avec le premier ... Une fuite d'huile au niveau du carter de distribution !
Du coup, ils gardent le Kadjar pour 2 ou 3 jours.
A suivre ...
Amicalement,
Christophe
Yellow-corner
Message Ven 12 Jan, 2018 08:58
J'ai récupéré mon Kadjar hier. Je vous poste le résultat du passage à la valise Diag et le détail de l'intervention.
Amicalement,
Christophe
renault man
Message Ven 12 Jan, 2018 10:00
Le FAP qui fait des siennes, un classique :)
Une bonne chose de faite ! Heureusement que la garantie est là :)
larry.kubiak
Losange malware
Message Ven 12 Jan, 2018 10:07
Avec un diesel qui n'a fait que 13000km en presque 2 ans, il ne faut pas s'étonner d'avoir des soucis dans le genre :euh:
trader
Losange de cuir
Message Dim 14 Jan, 2018 07:47
Tu veux dire que que ce serait le faible kilométrage qui serait à l'origine de ce genre de problème ? Si oui, c'est pas trop normal je pense.....
Laguna III 2.0 Dci 150 Privilège Gris Eclipse - 183000 km - 11/2007
