planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[GPS/Navigation] [Topic Unique] Navigation & Communication (DVD)
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
kereon
Message Posté le: Mar 31 Mar, 2009 08:00:50     Sujet du message: reour antenne gps Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
sangoku53,
bonjour, ton explication est tres claire,maintenant j'aimerais bien brancher une antenne volante (apres demontage de l'antenne actuelle)
de façon a etre sur que cette panne es bien due a l'antenne et non pas d'un fil mal serti ou bien encore abimé voir dénudé,une petite faiblesse
peut eventuellement entrainer une perte de puissance a la réception
je vais sans doute avoir recours aux compétences de renault a vannes
pour l'antenne volante, mais je démonterais moi même en cas de besoin
je te tiendrais informé quant a la suite logique des evennements a venir
merci, kereon
Revenir en haut de page
pierrec
Message Posté le: Mar 31 Mar, 2009 15:09:58     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Hello !
@chc91, dans ton premier post tu précises avoir testé le sony K550im, alors qu'il n'est pas dans la liste de compatibilité téléphones...
J'ai un k550im, mes correspondants m'entendent parfaitement, alors que depuis la voiture la qualité sonore est vraiment médiocre (je suis obligé de tendre l'oreille, ça fait comme si ça saturait).
Te souviens-tu si la qualité audio dans la voiture était correcte ? (ça n'a rien à voir avec celle de mon kit parrot que j'avais installé dans ma précédente voiture).
Merci !
Véhicules :
Un vaisseau spatial Marron Glacé Vel Satis 3.5V6 02/2006 après avoir eu une Vel Satis 2.2d bva Privilège + gps. 02/2004 et 2 soucoupes volantes xm
Modus Alyum² 1.6 bva 11/2006 remplaçant une clio 1.2RN 1991
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
chc91
Message Posté le: Mar 31 Mar, 2009 17:50:18     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
@pierrec,
c'est ma femme qui l'utilise et à priori ça fonctionne bien.
@+, "Charles-Henri Claude"
BMW 318d – Jun08 /
Laguna II.2 KG0G- Aou05 /
Ex Laguna II.1 KG0C-GPS- Jun02
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre Visiter le site web de l'utilisateur
pierrec
Message Posté le: Mar 31 Mar, 2009 18:46:02     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
oki ! Merci pour ta réponse rapide :wink:
je vais voir pour essayer un autre téléphone, mais bon, à lire ta réponse, je crains que ce soit le cnc de ma tuture....
Véhicules :
sangoku53
Message Posté le: Mar 31 Mar, 2009 21:54:21     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ok kereon,
antenne volante veut dire une autre antenne que renault?
moi pour tester j'ai acheter l'antenne, déballer proprement, et brancher et fait sortir par la porte arriére et la jai vu si ct sa ou pa, avant de démonter l'autre.
voila a bientot
kereon
Message Posté le: Jeu 02 Avr, 2009 07:55:38     Sujet du message: gps Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
sangoku53
l'antenne sera testé avant de la changer,par une antenne de même type,
que le garage renault a en réserve,après essai, si celle qui est en place
ne capte pas ,je commande une neuve et la change moi même .
voila
kereon
pierrec
Message Posté le: Jeu 02 Avr, 2009 21:38:32     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bon, je viens d'essayer un autre téléphone, un samsung 600 : le son est meilleur (par contre l'indice de réception ne s'affiche pas). J'en déduis que mon téléphone, SE k550i, n'est que "moyennement" compatible avec le CNC.
Véhicules :
Micolanari
Message Posté le: Dim 05 Avr, 2009 18:17:16     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Vous pouvez rajouter le HTC Cruise (P3650) à la liste des téléphones compatibles, ça marche nickel !!!
kereon
Message Posté le: Mer 08 Avr, 2009 12:54:35     Sujet du message: gps antenne Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
j'ai dû retarder mon entrevue au garage renault,grand bien m'a pris,car ce lapse de temps a fait que mon gps refonctionne depuis hier,j'aurais donc changé mon antenne pour rien ,je me suis apperçu que le dvd datait de 2004:petite question:mis a part le fait que cette version n'est pas a jour des nouvelles routes (portions d'autoroutes) quels sont d'apres
vous les autres inconveniants?
cordialement,kereon
sangoku53
Message Posté le: Mer 08 Avr, 2009 17:26:56     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ok super si ton antenne remarche, cela proviendrai bien d'un mauvais contact quelque part,
sinon pour le dvd il y a les routes a jour et des pays européen en plus.
bon courage
chc91
Message Posté le: Mer 29 Avr, 2009 18:25:16     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Petit bilan de ce topic avant de me séparer de l'objet d'expérience :D
249 000 visites et 1500 posts sans trop de flood :D
BMW 318d – Jun08 /
Message Posté le: Mer 29 Avr, 2009 21:05:09     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je n'ai qu'un mot à dire: Bravo :D
C'était amplement mérité.
De plus sans ce topic je ne me serai jamais lancé dans l'aventure gps-carminat.com donc merci ;)
Je crois d'ailleurs qu'hier j'ai passé les 100 000 visiteurs en moins de 2 ans d'existence :D
Je peux juste dire que tu reviendras chez renault pour ta prochaine quand tu verras le successeur du cnc :mrgreen:
Aller gourou du cnc @+ ;)
Le site/forum dédié aux GPS Carminat Renault
TEST de la nouvelle gamme d'autoradio Renault (Bluetooth, USB, Bose...) ICI
Égérie, créateur d'evenement
Vraiment ce coupé Mégane... :eyeslove:
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre Visiter le site web de l'utilisateur
DAVID_18
Losange d' Alu
Message Posté le: Lun 04 Mai, 2009 07:27:01     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonne route CHC
J'ai un soucis avec mon nouveau téléphone : sony erricsson w595
J'ai des soucis lors de la réception d'un appel, le numéro du correspondant ne s'affiche pas sur l'écran. J'ai appel privé qui s'affiche.
lorsque je décroche j'entends pendant 1 s la radio et ensuite je peux prendre l'appel sans problème.
lors d'émission d'un appel pas de soucis. j'ai également l'antenne qui s'affiche. pas de soucis lors de l'apparaillage. J'ai subi deux déconnexions du tel sans pouvoir le reconnecter. pour le telephone il était toujours connecter.
Les problèmes sont apparus lorsque j'ai changé de telephone suite à la perte de mon w880i avec qui tout fonctionnnait bien.
J'ai testé avec un nokia : pas de soucis.
merci pour votre aide
David
Laguna II.2 130 Fap Initiale berline 05/07 aileron jantes sylverstone 17" 39600 kms 1 crevaison 1 commodo phare clignotant
odyssee
Message Posté le: Lun 04 Mai, 2009 10:58:43     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjours....
Hm, une usine à gaz ce Carminat :P
Question....parce que bien long ton ça : :oops:
Les PDR se créer uniquement via l'appareil ?
Peut on y insérer les points de passage via des coordonnées "dd:mm:ss"(import)
provenant d'un éventuel autre Logiciel, (J'utilise Garmin MapSource)
Lors de long trajet, ->exclu de laisser calculer les parcours par le logiciel.
Cela engendre bien des surprises (aux dires d'un ami, sur Megane II)
Merci pour votre (éventuel) complémtent d'Infos à ce sujet.
Bonne Route, Odyssée :wink:
Gr Espace - Expr. V6/24v 3.0 - 2001- + Laguna II.2 Initiale- "Grand Tour", 2006, même motorisation que l'Espace
L'automobile est l'objet le plus sophistiqué mis à dispostion du commun des mortels.
elsa
Message Posté le: Mer 06 Mai, 2009 17:47:21     Sujet du message: carminat laguna Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
hello , quelqu' un peut- il me donner la référence du gps bluetooth carminat france pour une laguna estate carminat avril 2009
PAR AVANCE MILLE MERCI .....
CAB 68
Message Posté le: Dim 10 Mai, 2009 20:47:01     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
+1; excellent travail, vraiment!
Et à présent, vers quoi t'es tu tourné?
chc91
Message Posté le: Dim 10 Mai, 2009 21:47:14     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
vers ça :D
BMW 318d – Jun08 /
DAVID_18
Losange d' Alu
Message Posté le: Ven 15 Mai, 2009 20:01:03     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
niko34 a écrit:
je viens d'acheter une laguna 3 gt dci 180 avec l'option bluetooth.(sans GPS)
La connexion de mon Sony W300I n'a poser aucun probleme.
Le nom de l'appelant n'apparait pas.
niko34 a écrit:
je n'ai ni le Numero , ni le contact, j'ai juste appel
nono69 a écrit:
niko34 a écrit:
je viens ...
j'ai le meme probleme que toi sur ma Lag3, pas de nom d'appelant alors que tous les contacts sont rentrés et lorsque j'ai un double appel, cela coupe le premier !!! le bin's ???
Je viens de récupérer mon téléphone aujourd'hui après un petit tour au sav.
les problèmes sont toujours présents.
J'ai par eu la chance de voir apparaître 2 ou 3 fois le nom de ma messagerie sinon appel privé
Je me suis rentré ensuite chez le concessionnaire pour tes sur une autre lagII cnc
3 tests 3 succès.
Je vais poursuivre les tests mais c'est bizarre.
sinon la mise à jour blutooth coute 180€.
J'ai égalemenent contacter sony ericson pour savoir si il ont une solution, je dois trouvé les ref du CNC pour connaitre la compatibilité.
David
Page 86 sur 92
