Salut a vous tous,
Voilà je voulais joindre 2 photos de mon moteur, mes je sais pas faire dsl.
Car je viens de m’apercevoir que j’ai 2 sondes (une sur le devant du moteur sur le tube en fer et l’autre sur le derrière de la culasse côté embrayage) tous cela sur le circuit du liquide de refroidissement.
Juste je voudrais savoir a quoi elle serve, car je n’et aucun câblage qui arrive a c’est endroit, et je voudrai savoir les dimensions du filetage (ex 14x1.25), car j’ai un Mano vdo avec sa sonde mes la sonde a l’aire plus fine que celle sur le moteur donc faut que j’acheté un adaptateur mes il me faut les dimensions.
Et comme j’ai le Mano pour l’huile et pour la sonde même problème, il me faut un adaptateur qui se visse a la place de l’écrou de vidange carter moteur, donc si une personne a les dimensions merci.
Je précise a l’origine mon express et un 1.6d et y a hu un 1.9d de mis dessue, donc je ne suis pas au courant des modif qui a étais faite du système des durites de refroidissement si c’est d’origine ou modifier.
Merci de votre aide.
Renault express de 1989 1.6d mes moteur 1.9d
400300km
