[Express] pompe lucas
bonjour à tous
j'ai une pompe injection lucas 275000 km resté 5 ans sans tourner je viens de la remetre en route mais le probleme par moment le moteur s'etouffe et fume grave pendant 30 seconde et remarche normalement mais tiens plus le regime ralenti ou alors il tiens mais monte et descent donc instable un collegue dieseliste ma dit que la pompe en avais un coup possible ou pas donc ma question est ,
je possede une lucas sur le moteur f8m 736 un numero f8mra02 dpc r8443b 377c qui est hs je voudrais savoir a partir de quel numero je peut monter une pompe 3dernier chiffre et lettre ex :
j'ai trouver r8443b376c et une 375c et une 378c
quel sont les premiere pompe lucas monter sur ce moteur et quel sont les derniere
avec un grand merci de vos reponse
cordialement a tous repondeur
Avant de vouloir changer la pompe injection avez vous en moins vérifier la base du Diagnostic pour ce genre de panne (circuit d'alimentation) :?: :pense:
Message Ven 06 Avr, 2012 06:04
bonjour
je repond a morex que oui tous a ete changer la menbrane avec le filtre et les tuyaux alimentation jusqu'au reservoir sont neuf electrovane arret aussi
