[Espace V] [Topic Unique] Vos avis, infos, impressions sur la 5ème génération d'Espace
michel64
Message Lun 15 Jan, 2018 12:06
C'est vrai qu'à force de mettre des répétiteurs, lampes témoin et autres alertes, on finit par s'agacer ou même ne plus y porter attention.
D'un autre côté, si le répétiteur de clignotant est assorti d'un tic-tic sonore, autant l'entendre distinctement, sinon pourquoi le prévoir ? L'installer et ne pas l'entendre ou presque, c'est ridicule :eyes:
lovrenault
Losange de Bronze
Message Lun 15 Jan, 2018 15:17
michel64 a écrit:
C'est exactement le type de réponse que m'a fait le concessionnaire. C'est comme ça, c'est normal, la question est limite incongrue puisque Renault l'a décidé !
Aux US, ils mettent dans les voitures des sons géniaux et .... très sonores. En particulier, ils utilisent le "dong" qu'on entend dans les avions lorsqu'un message doit retenir l'attention des passagers, ou qu'il faut boucler sa ceinture .... En Europe, on est très loin de cette atmosphère :roll:
J'ai ça dans mon Alliance (dérivée US de Renault 9/11), le "dong dong" est vraiement très désagréable car ça le fait tout le temps, porte ouverte, phares allumés, clefs sur le contact, etc. en gros, tu ne peux pas y échapper :lol2:
'16 Nissan Leaf SVE 30kwh (Irlandaise)
Papo06
Message Lun 15 Jan, 2018 21:30
Si ça peut te rassurer dans la A1 de ma femme le cligno est absolument inaudible également, et il n'est pas réglable.
PK59
Losange de Papier
Message Lun 22 Jan, 2018 20:59
Clignotants avants: Remplacement des ampoules d’origine par des ampoules Led !
Site: http://www.cnjy-led.fr/
Ref: Ampoule Led orange Bau15S PY21W Sonar 8 canbus et anti clignotement rapide (54,85€ les 2 - frais de port compris)
L'avantage de ces ampoules c'est qu'elles sont anti clignotement rapide sans rajouter de résistances supplémentaires.
Très simple à remplacer ... une trappe sous les clignotants permet l'accès au culot.
https://www.youtube.com/watch?v=dCyULutH3ck
New Espace 5 - 160cv
last_editDernière édition par PK59 le Lun 22 Jan, 2018 21:01; édité 2 fois
michel64
Message Mer 24 Jan, 2018 11:51
Je voudrais aborder la question des mémorisations du siège conducteur. Mon épouse et moi avons des réglages très différents compte tenu de nos morphologies respectives. Ils on été entrés dans chacun de nos profils. Donc tout est parfait ....
Pas vraiment :shock: . Dans la pratique, quand mon épouse quitte la voiture (y compris le léger recul du siège à l'ouverture de la porte), je me retrouve devant un siège sur le quel je ne peux absolument pas m'installer : trop haut, trop près du volant. Pour retrouver la position du siège me permettant de m'installer, il faut que de l'extérieur de la voiture, je fasse une contorsion jusqu'à l'écran R-Link rien que pour appuyer sur le marche/arrêt, appuyer en bas sur "Profil" puis sur la vignette de mon profil pour que le siège puisse reprendre la place qui me permettra enfin mon installation à bord :roll: . Et tout ça même si dehors il pleut ..... vraiment pas sympa. J'ai bien trouvé la solution de manoeuvrer, avant de m'asseoir, les touches de réglage en partie basse du siège pour me dégager de la place, mais c'est complètement rétrograde de faire comme ça.
Alors moi je ne sais pas, mais je trouve (sauf si je n'ai rien compris ... et auquel cas il faut m'apprendre !) que mes précédentes Renault embarquaient une solution tellement évidente et logique : une série de boutons repérés en bas du siège qu'il suffisait d'appuyer avant de s'installer pour retrouver sa position mémorisée. Ca devait être trop simple :crazy: et trop pratique :(
last_editDernière édition par michel64 le Mer 24 Jan, 2018 15:57; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Mer 24 Jan, 2018 11:53
Le véhicule n'est pas censé se régler automatiquement en fonction de la carte mains libres qui ouvre le véhicule ?
Message Mer 24 Jan, 2018 11:59
Ca m'étonnerait.. Déjà sur laguna 3 il me semble que ce n'es plus le cas et qu'il il faut manuellement appuyer sur le bouton.
michel64
Message Mer 24 Jan, 2018 16:02
Effectivement envisagé (et même peut-être équipant les tous premiers modèles livrés), ce dispositif n'a donc pas été retenu finalement pour des raisons que j'ignore. Sans doute quand les 2 cartes sont portées simultanément par les passagers à l'ouverture des portes, avec l'impossibilité de discriminer celle qui est concernée ... :pense:
Message Mer 24 Jan, 2018 16:05
ah.. essaye donc d'ouvrir la voiture avec la 2eme carte loin
sur ma laguna 2 si les 2 cartes étaient détectées alors il ne se passait rien
michel64
Message Mer 24 Jan, 2018 16:35
OK mais ce n'était qu'une hypothèse. Toujours est-il que les réglages siège conducteur ne sont pas couplés avec la carte main libre.
Ma critique sur l'accès à bord est malheureusement légitime, et cette situation est un recul manifeste par rapport aux précédents modèles Laguna, Safrane et même ..... R25 :shock:
Bruno79
Losange d' Alu
Message Mer 24 Jan, 2018 23:15
Il y a un bouton de rappel sur le siège.
Non ?
En tout il y’en avait un sur ma Talisman.
michel64
Message Jeu 25 Jan, 2018 08:41
Non ? ....
Oui, c'est un bouton qui ne rappelle rien ! Il ouvre la consultation des menus sur l'écran du R-Link. Pour le rappel de mémorisation, la seule manip est celle que j'ai indiquée :
Bruno79
Losange d' Alu
Message Jeu 25 Jan, 2018 10:00
Ah oui, maintenant qu’en tu le dis... je n’utilisais pas la mémorisation :roll:
Madame ne voulant pas la conduire.
Et en ce moment je suis en réglages manuels :roll:
michel64
Message Dim 28 Jan, 2018 17:34
En regardant les indications de portière sur les pressions préconisées des pneus, je vois que :
- au-dessous de 160 km/h il faut gonfler à 2,2 bars
- au-dessus de 160 km/h, il faut aussi gonfler à 2,2 bars
C'est quoi cette plaisanterie ?
D'abord, c'est interdit de rouler au-dessus de 130 km/h :shock: .
Ensuite, je pensais que la pression était surtout une fonction de la charge du véhicule, du genre sur-gonfler de 300 g avec 5 personnes et des bagages.
D'autre part, j'ai lu que les pneus des nouvelles Espace V devaient être gonflés à 2,6 bars pour améliorer la liaison au sol. Où est la vérité et la cohérences des préconisations :pense: ?
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 28 Jan, 2018 18:01
Tu n'as jamais entendu parler de l'Allemagne et de ses autoroutes sans limitations de vitesse ? Tu ne crois pas que c'est le genre d'information qui pourrait s'avérer utile pour les conducteurs d'Espace qui voudraient s'y aventurer ?
Dr House
Losange de Bronze
Message Dim 28 Jan, 2018 18:28
Pour etre frontalier et y rouler souvent (en Allemagne) ce genre d'infos est importante pour moi par exemple......................
michel64
Bien sûr, bien sûr ..... Très utile aussi à ceux qui vont rouler dans les steppes de Sibérie ou sur les routes désertiques du Moyen-Orient 8) !
Peut-être que les informations à donner devraient être dirigées vers l'essentiel de la masse des utilisateurs .... en fait tout ceux qui ne rouleront jamais en Allemagne !
Dr House
Losange de Bronze
Message Dim 28 Jan, 2018 18:41
Si maintenant il faut des étiquettes et des livrets en fonction de chaque village de destination des véhicules :aieu: :aieu: :aieu: :aieu:
L'essentiel de la masse n'est pas 100% du monde donc ....................
L'essentiel de la masse ayant le budget pour acheter une voiture de ce tarif vont vers Audi/BMW/Mercedes et pourtant toi tu va chez le losange donc d'un coté tu ne fait pas non plus partie de la masse :euh: :euh:
