[Espace V] Filtre à air et filtre à habitacle
rta
RTA RTC 255 RENAULT SCENIC 3
lesaixol
Message Mer 28 Mar, 2018 11:05:02
Je cherche désespéramment des tutos pour changer les filtres à air et habitacle d'un espace 5
Quelqu'un peut m'aider?
J'ai toujours fait jusqu'à maintenant sur mes voitures précédentes et je voulais acheter les filtres sur oscaro mais avant, je voulais m'assurer que c'état faisable facilement
Merci pour votre aide
Leluxuriant
Message Mer 28 Mar, 2018 11:33:44
Salut !
C'est normalement assez simple à faire sur la plupart des voitures, le plus dur étant de localiser le filtre habitacle..., c'est pour quel motorisation ?
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
lesaixol
Message Mer 28 Mar, 2018 12:05:28
Ah oui désolé.
C'est une version 7 places 160 ch DCI
En général, c'est simple à faire en effet mais je ne sais pas où sont ces filtres...
Leluxuriant
Message Mer 28 Mar, 2018 13:33:10
Eh bien tu peux attendre des retours de personnes qui ont la même motorisation (1.6 dci) pour le filtre à air, pour moi il devrait se situer proche de la batterie, juste derrière (c'était comme cela sur le Qashqai 1.6) sinon concernant les filtres habitacles (2 pour le 7 places), peut-être sous la boite à gants...
Message Mer 28 Mar, 2018 14:54:22
La cartouche de filtration moteur est dans un tiroir dans la grosse boîte noir derrière la batterie.
lesaixol
Message Jeu 29 Mar, 2018 21:19:36
Merci pour ces infos.
je vais regarder
J'ai pu trouver un tuto pour déposer le filtre habitacle.
Ca m'a l'air très compliqué, je ne vais pas m'y essayer.
Il faut démonter la garniture droite de console. Pour cela, il faut débrancher la batterie, démonter la grille de haut parleur, enlever le pommeau de levier de vitesse, la façade de console centrale, débrancher les connecteurs de cette facade, enlever l'ecran multifonction, la garniture supérieure arrière de la console centrale, la facade intérieure de cette console,...
Puis l'ensemble chauffage et ventilation de l'habitacle
Message Ven 30 Mar, 2018 00:08:12
Pour un filtre habitacle à changer tous les ans :shock:
